welche Komponenten für Vision 450 ??
  • Erik Heller
    Erik Heller
    #46
    AW: welche Komponenten für Vision 450 ??
    Zitat von ladehf Beitrag anzeigen
    Kurze Frage !!
    Kennt jemand diese Servos ?? Futaba Hitec HS-55
    könnte für nen 20er 4 Stück vom Kollegen bekommen !! 3 davon an die Taumelscheibe dachte ich mir und eines zur Reserve, oder soll ich die 20 Euro besser anderweitig investieren ??
    lg und danke MIKE
    die HS-55 sind relativ schwach, für mehr als Schweben würde ich sie nicht verwenden.
    MfG Erik
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #47
      Nimm wenn HS 65 MG , teuer aber Robust .Günstiger sind die Savox 0253 oder 0254 , die haben kein Metallgetriebe sind aber Digital und Ersatzgetriebe sind sehr günstig. Nur 3 für 20 gibt es da leider nicht ..
      GruÃ? Manfred
      • ladehf
        ladehf
        #48
        ähhhm worauf genau kommt es denn bei Servos an ?? Wieviel Stellkraft sollte man an der Taumelscheibe haben ??
        Das Angebot ist groß und ich würd das einfach mal gerne verstehen !!
        thx
        • Rollflügler
          Rollflügler
          #49
          lese interessiert mit da ich grad das gleiche Projekt am laufen hab.
          Für die TS hab ich 3x BMS-373BB genommen (gibts auch als MG), sollen recht präzise sein und die Kraft ist auch ausreichend (wobei ich nicht wirklich weiß ob's da "Mindestwerte" gibt).
          Motor ist ein Dualsky XM2834CH-7, 11er Ritzel (geplant), Regler ist ein Scorpion Commander 35A V2, als HS ist ein DS480 und als Gyro der HK 401B geplant.
          Andy
          • orangedrummer
            orangedrummer
            #50
            Keine Ahnung wo Du die kaufst, aber ich finde die in der selben Preisklasse wie die Savöx...da fiele mir die Entscheidung leicht
            @ladehf: die schnellsten Servos (<0,10 s) auf das Heck, die starken (etwa 20N/cm) auf die TS
            Wenn Du später mal ein fbl-System ins Auge faßt, bist Du froh um die digi-Servos;-)
            Zuletzt geändert von Gast; 07.03.2010, 08:32.
            • orangedrummer
              orangedrummer
              #51
              Und wenn Du gerne Geld sparen möchtest, dann kauf Dir einen vergleichbaren Motor bei Hobbyking.
              Damit Du Dich da zurechtfindest: Such nach einen Motor mit der verlgeichbaren relativen Drehzahl (kv-Zahl) und vergleiche die Gewichte der Motoren. Je schwerer, desto mehr Strom können sie ab. Schwerer, damit meine ich 20 g mehr oder weniger - nicht 100 Je höher die kv desto mehr Bums haben sie (gefährliche Aussage, Erfahrung). Das kleinste Ritzel für eine 3,18er Welle ist das 11er meines Wissens.
              3550 kv wie Dein Motor hier, ist nicht verkehrt.
              Hier kannst Du das überprüfen:
              (Also wenn möglich die Kühlung weg lassen. Ist meiner Ansicht nach in der Klasse eine Mode. Kühlung braucht Energie. Man vergesse nicht, dass die "Windräder" bei 30-40.000/min arbeiten)
              Ich verwende den
              hier und der war noch nie warm und zieht ordentlich durch. Kein Zoll.
              Rechnerisch müßte der mit einem 11er-Ritzel auch noch mit 4S zu funktionieren. Dann geht vermutlich richtig die Post ab.
              Zuletzt geändert von Gast; 07.03.2010, 09:07.
              • Erik Heller
                Erik Heller
                #52
                ich hatte den Motor drin, ist echt gut:
                MfG Erik
                • orangedrummer
                  orangedrummer
                  #53
                  MfG Erik
                  Ja, der sieht auch sehr gut aus.
                  Für mehr Dampf: 4S wird etwas eng bei 4000kv.
                  • Rollflügler
                    Rollflügler
                    #54
                    @orangedrummer
                    Da hast Du recht, hatte mir auch die Savöx angekuckt, aber dann doch die BMS zu ~7EUR/Stck. in HK geordert
                    Andy
