welche Komponenten für Vision 450 ??
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    AW: welche Komponenten für Vision 450 ??
    Langsam...450iger Heli 3 s ist 11,1 Volt bei guter Spannungslage 3,8 Volt / Zelle .wären 3,8 x 3 = 11,4 Volt , Der Motor TH 500 3380 U/pro Volt , Motor Ritzel 13 Zähne , Hauptzahnrad 150 Zähne , Regler ßffnung max. 85 %.
    Also 11,4 Volt x 3380 U/min x 13 Zähne x Regler ßffnung 85 % : Motorritzel 150 Zähne = 2838,524 U/min am Rotor ..
    4S * das macht man nicht um weniger Drehzahleinbruch zu haben ? Sondern um weniger Strom zu ziehen bei hoher Drehzahl.
    Doch bei den heutigen Lipos ab 20 C ist das eigentlich kein Thema mehr .. denn mit einem Jazz und sauber abgestimmten Antrieb bricht nichts ein.
    Zuletzt geändert von Manfred; 24.02.2010, 15:25.
    GruÃ? Manfred
    • ladehf
      ladehf
      Ei ei ei, ich seh schon ich brauch noch ein paar Semester RC Heli ;-)
      Hast du denn mal nen Link wo man sich schlau lesen kann *
      Ich versteh nur noch BAHNHOF
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        Wie kommst du eigentlich auf 4 S im 450iger ? Und wo für soll das gut sein ausser das der Heli schwerer wird was wieder Flugzeit kostet .
        GruÃ? Manfred
        • ladehf
          ladehf
          ach du, keine Ahnung, ich weiss gard gar nix mehr ;-)
          lg
          • orangedrummer
            orangedrummer
            Einfach morgen nochmal lesen.
            Tipp - sagt ja auch Manfred: Flieg mit 3S. Kauf den Akku im Bereich von 1800 - 2400 mAh. Ich habe nur 2200er.
            Und wenn Du soweit bist, das Ritzel auszusuchen, liest du unsere Vorschläge einfach nochmal durch.
            Manfred macht die gleiche Rechnung auf. Er meint, dass die Zellen etwas mehr Spannung liefern und hat nicht Vollgas angenommen. Dann aber wieder eine geringere Zieldrehzahl angenommen. Ist meines Erachtens die gleiche Rechnung.
            Du fliegst selten Vollgas, sondern normalser Weise bei etwa 50 - 85% Regleröffnung (="Gas")
            Dein Motor sollte einfach nicht zu heiß werden. Und die Rotorblätter nicht wegfliegen
            Vielleicht kennst Du nette Menschen, die Dir beim Aufbau helfen können, und schon ein paar Schritte gegangen sind in dem Hobby. Nebenbei ist das für mich auch ein wichtiger Teil am Modellfliegen.
            • orangedrummer
              orangedrummer
              Aus purer Neugierde. Hast Du das schon gesehen? Der fliegt genau aus dem Grund sogar 6S!
              Der Heli wird nicht schwerer. Man kauft kleinere Akkus. Der Energiegehalt muss gleich bleiben. Ich kaufe gerade 1600er.
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                #37
                Mach das mal alles in ganz in Ruhe.und überstürze nicht s. Da kommt einfach zu viele auf einmal auf dich zu , das muss man langsam verarbeiten ...Das wird schon.
                GruÃ? Manfred
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  #38
                  Gesehen ja , Aber ich finde es nicht besonders sinnvoll. Es sei denn ich will alle Nasen lang die Lager wechseln .So etwas habe ich hinter Mir . T - 500 ESP Rigid.3000 U/min ....Aber wer es braucht , warum nicht ...ist aber ein reines Verschleiß fliegen .
                  GruÃ? Manfred
                  • orangedrummer
                    orangedrummer
                    #39
                    Du hattest noch nach Motoren Gefragt.
                    Den hier
                    habe ich erst im Mini Titan und später im Vision gehabt. Der wird überhaupt nicht warm. Der hat mit einem 12er Ritzel übrigens gewerkt.
                    Da ich gern bastle habe ich vorgestern den
                    eingebaut. Aber ich erwarte ansich keine gorße Veränderung.
                    Zur Regelung dient der Jazz 40-8-12 oder so ähnlich, der 40 A - Regler von Kontronik.
                    Kontronikregler können im Reglermodus (Govenor-Mode) betrieben werden. Das können nicht so viele wirklich gut. Du wählst eine "Gastellung" vor und der Regler hält die Drehzahl, egal wie sehr du den Heli quälst. Ist bei der Programmierung der Fernsteuerung einfacher.
                    Zur Fernsteuerung: Die DX6 soll eine gute Anlage sein. Die meisten, die bei dem Hobby bleiben, kaufen jedoch später eine DX7 oder irgend etwas vergleichbares in der mittleren Preisklasse. Aber es tut sich gerade einiges am Markt und vielleicht ist das dann der richtige Weg für Dich.
                    • DDM
                      DDM
                      • 26.02.2008
                      • 1820
                      • Dominik
                      • Regensburg (Beratzhausen)
                      #40
                      Hab grad mein Heckrohr gemessen. Sind 12,75mm.
                      Grü�e Dominik
                      Helis/Equipment
                      • EcoRc
                        EcoRc
                        #41
                        Zitat von ladehf Beitrag anzeigen
                        welche Funke (ich spekuliere auf
                        die DX6i von Spektrum) ??
                        kauf dir was anderes das dsm2 ist nicht mehr Stand der Technik und ausserdem kann es dir passieren dass sich der Empfänger im Flug aufgehängt und beschliesst alle Ausgänge voll anzusteuern (für mehrer Minuten keinerlei Kontrolle mehr über den Heli super gefährlich).
                        Fakten zum DSM2:
                        wenn sehen willst wie es aussieht wenn Spektrum spinnt dann schau dir einfach mal meine anderen Posts an...
                        mfg,
                        Stefan
                        • ladehf
                          ladehf
                          #42
                          sooo, Freitag kam der Bausatz und heute ist er fertig geworden !!
                          jetzt stellen sich da mir noch ein paar Fragen !!
                          Und zwar ist es mir ein Rätsel wie der Akku noch in sein Fach passen soll wenn der Motor eingebaut ist, klappt das wirklich ??
                          Und noch ne Frage hätte ich, mein Kumpel hätte ne Sky Tech T6i rumliegen, die war bei seinem Mini Titan damals dabei und er würde sie nicht mehr brauchen, kennt jemand diese Funke und taugt die was ??
                          lg MIKE
                          • orangedrummer
                            orangedrummer
                            #43
                            So hab ich meinen Vision verändert. Vielleicht findest Du ja was.
                            • ladehf
                              ladehf
                              #44
                              Kurze Frage !!
                              Kennt jemand diese Servos ?? Futaba Hitec HS-55
                              könnte für nen 20er 4 Stück vom Kollegen bekommen !! 3 davon an die Taumelscheibe dachte ich mir und eines zur Reserve, oder soll ich die 20 Euro besser anderweitig investieren ??
                              lg und danke MIKE
                              • Husky001
                                Husky001
                                #45
                                Zitat von Accuentlader Beitrag anzeigen
                                sorry für OT
                                wo bekommt ihr die Blattlagerwellen für den Rotorkopf her.
                                Ikarus hat seit monaten keine Teile da, die Händler die ich gefunden habe hatten auch keine auf Lager !!!!
                                Ich höre nur: Ikarus kann nicht liefern.
                                Passt da eine vom T-Rex 450 ??
                                Die Eteile vom Dragonus 2 passen, einfach mal Googeln, es gibt so 2-3 Händler, die die haben. Ansonsten einfach mal beim örtlichen Händler Deines Vertrauens nachfragen, ob er bei Modellbau Etter bestellen kann...
