Folgen von Montagefehlern - Was passiert eigentlich, wenn..
AW: Folgen von Montagefehlern - Was passiert eigentlich, wenn..
Warum? Ernsthafte Frage, bitte erklärt mal, warum die nicht äquivalent sind?Zitat von thomas21 Beitrag anzeigenDas ist Blödsinn :-)Erst Hub, dann Schraub.
Ja, tuen sie aber nicht. Jetzt ohne in der Festigkeitstabelle gesehen gesehen zu haben, haben gebrauchsübliche VA-Schrauben aus dem Baumarkt nur ca 80% der Festigkeit von 8.8er-Schrauben, also ca 640N.Zitat von thomas21 Beitrag anzeigenWenn diese die Festigkeitsklasse erfüllen spricht doch nichts dagegen
Ich bekomme bei Aussagen "Es ist ja Edelstahl, also viel besser als Stahl!" immer Nackenhaare und Pickel
Sämtliche von uns verwendeten Stähle sind im Prinzip Edelstähle und diese sind für ihre bestimmten Einsatzzwecke "veredelt". Kaum eine verwendet Baustahl im Maschinenbau.
Je nach Anwendungszweck ist die Festigkeitsklasse und die Legierung zu berücksichtigen, aber als Faustregel gilt mEn:
VA-Schrauben aus dem Baumarkt ist zwar nicht rostend, aber auch nicht so fest wie Stahlschrauben. VA-Schrauben sind gut im BlinkBlink, aber halten nix.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Da bei VA Schrauben üblicherweise nur die Zugfestigkeiten angegeben werden und nicht die Streckgrenzen. Es gibt durchaus VA Schrauben die diese Festigkeiten erfüllen ( beispielsweise in Kernkraftwerken ) , aber diese sind eben exorbitant teuer .Zitat von pope1701 Beitrag anzeigenWarum? Ernsthafte Frage, bitte erklärt mal, warum die nicht äquivalent sind?
Weshalb ich mich selbst korrigiert habe ;-)Zitat von JMalberg Beitrag anzeigenJa, tuen sie aber nichtTron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
Ja das Heilige Wort Edelstahl. Arbeite im Maschinenbau im bereich Lebensmittelmaschinen, ihr glaubt garnicht wie Schwer es dort teilweise ist Festigkeiten zu Erreichen. Ist ja nicht jedes 1.4... Zugelassen.
Normales 1.4301 das man meist in diesen Schrauben findet ist nur zäh und Rostet nicht. Aber weder Zug noch Scherfest
Und genau da lag das Problem.
Die schrauben sind nicht gerissen.
Haben sich aber schon deutlich verformt.
Und somit waren die Blätter unterschiedlich weit vom zentral Stück entfernt.
Das hat zur Unwucht geführt.
Und das 1.4301 nicht Rosten kann ist Falsch.
Etwas PVC Tape ein wenig Wasser und es Rostet wunderbar.
1.4571 ist da schon etwas besser.
Aber als Blatthalteschraube absolut ungeeignet.Zuletzt geändert von Gast; 17.03.2022, 15:34.
Danke!Zitat von thomas21 Beitrag anzeigenDa bei VA Schrauben üblicherweise nur die Zugfestigkeiten angegeben werden und nicht die Streckgrenzen. Es gibt durchaus VA Schrauben die diese Festigkeiten erfüllen ( beispielsweise in Kernkraftwerken ) , aber diese sind eben exorbitant teuer .
Ja hast ja Recht das 4301 ist nicht ganz Rostfrei. War beim 4571 das ja auch sehr Säurefest istZitat von Watson Beitrag anzeigenUnd genau da lag das Problem.
Jörg
DAS ist mal ein wirklich interessanter Tröt. Was ich gerade gelernt habe, vielen Dank für die Tips ! Und das meine ich ohne Sarkasmus. Wenn mal eine Schraube versaunudelt beim Bau oder Wartung, wer macht sicht da schon gross über die o.a. Parameter Gedanken? Ein Blick ins Schraubenkästchen, wühl wühl, Gewinde passt... rein damit. Hab ich so bei meinen Mechaniken noch nicht gemacht, aber wer weiss wann der Zeitpunkt so weit gewesen wäre....
Grüsse GünniAm Arsch vorbei ist auch ein Weg
Hughes500 HCB, SAB Kraken 580, Logo400SE, VBar Touch
Da, wo die Fliehkräfte extrem sind sollte man tunlichst die vorgeschriebenen Schrauben nehmen, sonst kann es böse ßberraschungen geben.
Für die nicht drehenden und unter zug stehenden Teile kann man getrost auf sein Schraubenkasten zurück greifen.Gru�
Aviatoer69
Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
Jedenfalls kann man sich mit so einer Einstellung wohl schwer vorstellen, dass es Leute gibt, die in der Regel NICHT gedankenlos handeln.Zitat von Racerbuk Beitrag anzeigenWenn mal eine Schraube versaunudelt beim Bau oder Wartung, wer macht sicht da schon gross über die o.a. Parameter Gedanken?
Aber alle dürfen bei uns wählen gehen ...
Philipp
Konkrete Frage: ich habe mir original Schrauben für den Jesus Bolt bestellt, nur die zugehörigen Stoppmuttern waren gerade nicht lieferbar. Die habe ich mir in Edelstahl besorgt. Spricht da was gegen? Also wenn nur die Stoppmutter Edelstahl ist..
Es geht übrigens um M2,5Blade 230s v2, XK K110, Protos 380
Frysky Taranis mit Multimodul
Hallo Phillipp,Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigenJedenfalls kann man sich mit so einer Einstellung wohl schwer vorstellen, dass es Leute gibt, die in der Regel NICHT gedankenlos handeln.
Philipp
ich habe ein wenig Probleme Deinen ersten Satz zu verstehen. Etwas zu viele doppelte Verneinungen. Aber Deinem zweiten Satz werte ich als ungerechtfertigte Kritik an Günnis Post.
Hierzu meine ernst gemeinte Frage: Du schaust also bei Deinen Modellen bei allen verbauten Schrauben auf die Zugfestigkeiten und die notwendigen Streckgrenzen?
Wo findest Du diese Angaben? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe diese Parameter bisher in keiner Anleitung und auch beim Schraubenkauf nirgendwo gefunden.
Ich finde den Thread hier super, und den Hinweis bei den Schrauben gut aufzupassen absolut Klasse. Dein Post stößt mir aber übel auf.
Ich kriege immer die Kriese wenn im Forum Leute kritisiert werden, die Fehler machen. Und Günnis Einstellung ist doch super. Er hat etwas aus dem Thread gelernt und schreibt dies.
Vielleicht habe ich Deinen Beitrag ja auch einfach nur nicht richtig interpretiert
Tobias
An der Stelle sehe ich kein Problem.Zitat von Windfinder Beitrag anzeigenKonkrete Frage: ich habe mir original Schrauben für den Jesus Bolt bestellt, nur die zugehörigen Stoppmuttern waren gerade nicht lieferbar. Die habe ich mir in Edelstahl besorgt. Spricht da was gegen? Also wenn nur die Stoppmutter Edelstahl ist..
Bei den hoch belasteten selbstverständlich. Wenn ich die nötigen Informationen nicht bekommen kann, nehme ich Originalteile.Zitat von Hobee Beitrag anzeigenHierzu meine ernst gemeinte Frage: Du schaust also bei Deinen Modellen bei allen verbauten Schrauben auf die Zugfestigkeiten und die notwendigen Streckgrenzen?
Landegestell und Co. sind weniger heikel ...
Philipp
