Hilfe, mein Heli ist so giftig
  • Schabo
    • 13.07.2021
    • 4
    • Mike
    Ich hab das Problem das mein trex250 mir zu giftig ist.
    Sanftes abheben und schweben mit leichten bewegungen steht bei mir erstmal auf dem Trainingsplan.
    Wie weit kann ich mit den ausschlagen runter gehen. Soll ja noch steuerbar sein aber trotzdem sehr gemütlich reagieren.
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3527
    • Sascha
    • Deutschland
    AW: Hilfe, mein Heli ist so giftig
    Die Drehrate im Sender oder Fbl reduzieren und dazu etwas Expo.
    Allerdings ist der Trex 250 nicht wirklich ein idealer Einsteiger Heli
    • Schabo
      • 13.07.2021
      • 4
      • Mike
      Das werde ich ausprobieren. Nach meinem Eindruck könnte ich hier gut 30-40% abziehn.
      Mein gedanke wäre noch ihn ein bisschen schwerer zu machen.
      • Asterix-007
        • 28.03.2007
        • 1497
        • ulf
        • Uetze
        tausche den 250er gegen eine 470er oder 500er und die Welt ist in Ordnung!
        Wie Fetzi schrieb, der 250er ist nur bedingt (oder gar nicht) geeignet für Anfänger!
        mfg
        Ulf
        • Kurbel.Urmel
          Die Besenflugschule
          • 25.09.2013
          • 1453
          • Omar
          ....oder direkt mit einen leichten 550-er. Mit dem sparst du letztendlich das meiste Geld da du mit ihm in einer ordentlichen Höhe üben kannst und er dir genügend Zeit zum reagieren gibt.
          www.Die-Besenflugschule.de
          • Clarion Power
            • 29.10.2012
            • 1973
            • Mirko
            • Mittelhessen
            Er fragt nach ruhiger stellen und ihr empfehlt einen Heli der 550er Klasse. Geil
            Expo drauf: 30% auf die Taumelscheibe
            Dual Rate (Also die Begrenzung der Wege) auf 50% stellen.
            Drehzahl etwas runter nehmen.
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Die Werte klein stellen bis zum geht nicht mehr ist auch keine Lösung.
              In Notsituationen braucht man Ausschlag.
              Abgesehen davon trainiert man sich da was an, wo Jahre braucht davon wieder weg zu kommen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und Erfahrung muss man sich selbst Aneignen.
              Ich bin auch für größerer Heli und ßben, ßben, ßben.
              Gruß Torsten
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                Klar - größer ist immer auch "ruhiger".
                Aber seit ich den Logo 200 (oder OMP M2) kenne, weiß ich, dass man auch mit einem Zwerg entspannt schweben üben kann.
                Den T-Rex 250 hatte ich auch mal - das ist leider so ungefähr der ungünstigste Heli zum Beginnen den ich kenne - hibbelig ohne Ende, unpräzise, unruhig - befürchte da wird kein Expo & Co helfen
                Stay hungry. Stay foolish.
                • Aviatoer69
                  • 07.01.2017
                  • 1027
                  • Claus-Martin
                  • Seligenstadt
                  Schließe mich Thomas an. Der 250 Rex ist in jeder Hinsicht zu filigran.
                  Arbeite entweder mit viel Expo oder hole dir die Eierlegendewollmichsau Blade 230.
                  Damit haben hier schon viele das Fliegen gelernt und gibt hier support ohne Ende.
                  Apropos Blade 230, weiß jemand was von The Fox? Hat hier seit April nicht mehr gepostet. Ist er böse mit uns?
                  GruÃ?
                  Aviatoer69
                  Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
                  • Derfnam
                    • 09.12.2017
                    • 1544
                    • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                    Ich empfehle auch den Blade 230S, weil ich noch genau weiß, wie mir zumute war, als ich das erste mal einen 450er hochlaufen habe lassen und zum ersten mal damit abgehoben bin.
                    Es ist schon ein Unterschied ob 720mm Rotordurchmesser mit 2200U/Min drehen oder 300mm.
                    Wenn der 230S alternativ gelandet wird sagt man "Sch....", stellt ihn wieder hin und fliegt in der Regel weiter. Beim Größeren kauft man erst mal Ersatzteile...
                    Ist er nicht und es geht ihm gut und ich habe fast täglich Kontakt mit ihm...
                    Manfred
                    Zuletzt geändert von Derfnam; 26.07.2021, 15:44.
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Er hat sich abgemeldet und ist nur noch Gast, warum auch immer?
                      RC-Heli Community
                      Gruß Klaus
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        Hier steht's
                        Da The Fox/Peter kein kleiner giftiger Zwerg ist, ist das aber beim Thema Trex250 alles offtopic
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2775
                          • Vogelsbergkreis
                          Manfred
                          So sehe ich das auch. Kann nicht verstehen wie einem Anfänger ein 500er oder größerer empfohlen werden kann. Ausser man hat Geld im ßberfluss. Ein Anfänger wird definitiv Mal crashen. Mit einem 500er kein Spass und nicht gerade günstig.
                          Ich empfehle ebenfalls den 230S zum fliegen lernen.
                          Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                          • echo.zulu
                            • 03.09.2002
                            • 3985
                            • Egbert
                            • MFG Wipshausen
                            Es gibt viele Wege zum Ziel. Ich habe damals mit nem Robbe Moskito angefangen. Immerhin ein Verbrenner mit nem 1m Rotordurchmesser. Richtig weitergekommen bin ich dann aber erst als ich auf nen Skyfox mit 60er Verbrenner, also entsprechend der heutigen 700er Klasse, umgestiegen bin. Heute halte ich den 500er für das ideale Trainingsgerät. Klar geht es auch mit nem 230er, aber es geht eben nicht für jeden wirklich gut. Man muss immer bedenken, dass diese Mikrohelis eben eine viel geringere Trägheit haben, die auch entsprechende Reaktionsfreudigkeit vom Piloten erfordert. ßbrigens hatte ich am Anfang auch keinen Crash. Der kam erst als ich mich zu sicher gefühlt habe und es übertrieben hab.
                            @Schabo:
                            Suche Dir gleichgesinnte in Deiner Nähe und schaue Dir die verschiedenen Helis einfach mal an. Evtl. nimmt Dich ja auch mal wer ans Kabel und Du kannst direkt ausprobieren, ob Dir der Heli liegt.
                            CU,
                            Egbert.
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              Das war vieleicht früher so. Heute kann man selbst die allerkleinsten Helis so zahm machen, das es schon fast an einen Koax rankommt.
                              Wenn ich dran denke, als ich noch meinen Master-CP von Walkera hatte. Das war ein 250ger Heli aber mit einem 6-Achsen Stabi. Da war bei Wind kein Unterschied zu meinem 500er zu merken. Und das war mein allererster CP. Und der hat mir zum Durchbruch verholfen. Als ich den im Griff hatte, konnte ich meinen 500er fast völlig angstfrei abheben lassen.
                              Klar, ein 700er ist sicher träger wie ein 250ger. Aber keiner kann doch wirklich ernsthaft und mit gutem Gewissen heutzutage einem Einsteiger einen 700er Heli empfehlen.
                              Aber ein Argument gibt es natürlich schon für einen großen Heli. Es ist ein ganz anderes Gefühl, wenn so ein Heli vor einem in der Luft steht. So richtig Freude kommt ja erst auf, bei mir zumindest, wenn so ein schöner Scaler mit 2 Meter Rotorkreis majestätisch seine Kreise zieht.
                              Walkera Devo10
                              Sim:Clearview, Heli-X
