Anfängerfragen
  • HeliCP74
    • 13.03.2012
    • 574
    AW: Anfängerfragen
    Ich hab zwar einen K120, da ist 3d-Modus bei 25% und 6G-Modus bei 80%.
    Kannst aber auch leicht kontrollieren welcher Modus aktiv ist, indem du leicht Roll oder Nick ziehst und wieder los lässt. Im 6G richtet sich der Heli sofort wieder gerade, im 3D nicht.
    Um einen Looping zu fliegen sollte der 3D-Modus aktiv sein.
    Gruß Christian
    • Kai.m
      • 19.12.2019
      • 164
      • Kai
      • Dinslaken
      AW: Anfängerfragen
      Ahhh danke das hat mir geholfen.
      Habe es mal ausprobiert und es scheint dass die gyro Einstellungen im 3d Modus recht egal ist. Das flugverhalten bleibt gleich zumindest beim hinundherschweben ob 40 oder 10 ich verstehe nur nicht warum das dann überhaupt einstellbar ist
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        AW: Anfängerfragen
        Hatte ich doch geschrieben. Du brauchst zwei Werte, um den Modus umzuschalten. Unterhalb eines bestimmten Wertes wird der 3D Mode aktiviert und oberhalb eines zweiten Wertes wird der 6G Mode eingeschaltet. Die Gyroempfindlichkeit lässt sich nicht verstellen.
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
