Anfängerfragen
  • Kai.m
    • 19.12.2019
    • 164
    • Kai
    • Dinslaken
    Anfängerfragen
    Hallo Leute, ich bin neu in diesem Hobby und wollte nach etlichen Stunden am sim nun endlich was echtes fliegen. Ich kaufte mir also einen xk100(rtf) wo nun nach gut 30 Flügen der Motor hinüber ist (leistungseinbußen nach 1 min). Da ich keine Lust habe mir ein ganzes Lager an Ersatzmotoren zuzulegen, wollte ich nun den xk110 mit brushlesmotor bestellt, aber in bnf. Kann ich den hubi mit der Xk6 funke einfach per drücken der bindetaste an hubi binden? 2. Frage... Da ich Schweben und hin und her fliegen mehr oder minder hinbekomme (im 3d Modus) liebäugel ich ein wenig mit dem blade 330x. Kann man, wenn man mit dem xk110 fliegen kann (ich weiß da muss man mehr können als schweben aber ist ja auch noch Zukunftsmusik) auch halbwegs mit einem blade 330x fertig werden?
    Mfg Kai
  • HeliCP74
    • 13.03.2012
    • 574
    AW: Anfängerfragen
    Hallo Kai,
    den K110 kannst du einfach an die Funke(XK6) binden, neues Modell anlegen und gut.
    Wenn du mit den Kleinen umgehen kannst, wirst auch mit einen größeren Heli umgehen können.
    Viel Spaß mit diesem schönen und lern-intensiven Hobby.
    Gruß Christian
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2775
      • Vogelsbergkreis
      AW: Anfängerfragen
      Mfg Kai
      Für den Anfang könntest du dir auch mal den 230S anschauen.
      Der ist perfekt für den Anfang
      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
      • uboot
        • 16.05.2013
        • 3487
        • Wolfgang
        • Luftraum um FFB
        AW: Anfängerfragen
        Grü?' Dich Kai,
        mit Deinen Voraussetzungen bist Du hier in etwa punktmä0ig gelandet, sei also willkommen
        Wenn Du also den K110 im 3D-Modus in etwa "in der Hand" hast, ist der 330X in Reichweite, sollte aber anfangs zahmer eingestellt werden.
        Wenn der Dir doch noch etwas spanisch vorkommen sollte, würde ich entweder den Blade 150S (etwas ganz Feines) oder den 230S V2 dazwischenschalten.
        • Kai.m
          • 19.12.2019
          • 164
          • Kai
          • Dinslaken
          AW: Anfängerfragen
          Hey, danke für die schnellen Antworten. Ich werde erstmal mit dem k110 üben bis ich mit dem wirklich klar komme und nicht nur mit Ach und krach im schwebeflug halte, dann kommt das überlegen welcher " große" es wird. Sobald der kleine da ist werde ich hier mal ein Update geben.
          • Netzferatu
            • 07.08.2017
            • 2183
            AW: Anfängerfragen
            Einfache Faustregel: Je größer der Heli, desto einfacher zu fliegen ist er. Dafür muss man sich dann jedoch etwas mehr mit der Materie beschäftigen, sprich alles penibel einstellen und mehr auf die Sicherheit achten.
            Weitere Faustregel: Je größer der Heli, desto mehr geht kaputt (nicht nur am Heli selber...)
            GruÃ?,
            Daniel
            • Kai.m
              • 19.12.2019
              • 164
              • Kai
              • Dinslaken
              AW: Anfängerfragen
              Eben und so teurer wird es. Wenn ich einen 80€ hubi kaputt mache ist es nicht so ärgerlich wie einen 500€ hubi in dem gartenteich zu versenken. �
              • Aviatoer69
                • 07.01.2017
                • 1027
                • Claus-Martin
                • Seligenstadt
                AW: Anfängerfragen
                Der 330X ist ein guter Heli, aber extrem giftig.
                Den 450X der dem 330X entspricht, habe ich mir auch als zweiten Heli zugelegt.
                Habe mir aber ganz schnell dann den 230S geholt und mit im 1 1/2 Jahre Spaß gehabt und alle Lagen damit gelernt.
                Hat halt auch ein Motorheck, was den Reparaturaufwand extrem reduziert nach einem Chrash im Vergleich zum 330X.
                Lese dir einfach Mal den Tread durch, stehen auch wertvolle Tipps darin.
                GruÃ?
                Aviatoer69
                Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
                • Netzferatu
                  • 07.08.2017
                  • 2183
                  AW: Anfängerfragen
                  Richtig!
                  Was hat der denn für ein FBL? Kann man dort nicht die Drehraten reduzieren, um ihn zu "entgiften"?
                  GruÃ?,
                  Daniel
                  • Aviatoer69
                    • 07.01.2017
                    • 1027
                    • Claus-Martin
                    • Seligenstadt
                    AW: Anfängerfragen
                    Kannst alles entgiften, der ist aber eher ein kleines 3D Monster.
                    Fliege ihn heute ab und zu noch und bin immer wieder beindruckt wie der mit 3S geht.
                    GruÃ?
                    Aviatoer69
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      AW: Anfängerfragen
                      Vom 330X würde ich hier auch abraten. Der brandneue 330S wäre sicher ein Kandidat. Auch weil er abschaltbare Helfer und Rettung hat, wie der 230S - aber ein Pitch-Heck.
                      • Kai.m
                        • 19.12.2019
                        • 164
                        • Kai
                        • Dinslaken
                        AW: Anfängerfragen
                        Okay, ich muss gestehen, dass ich mich mit dem blade 330x noch nicht so sehr auseinander gesetzt habe. Ich fliege bzw flog den xk 100 mit pitch 40 / 45 / 50 /62 /75 throttel 100% grade d/r 80 und Expo 20 und konnte ihn ganz gut beherrschen. Also schweben wenden achten fliegen. Der blade war von der Größe und dem Preis bisher ganz interessant.
                        • Multisaft
                          • 26.06.2017
                          • 1186
                          • Tobias
                          • Im FSC Neulingen
                          AW: Anfängerfragen
                          Wenn Du schweben und 8-ten fliegen kannst steht einem größeren Modell mMn nichts mehr im wege. Zumindest wenn du versichert bist
                          MfG Tobias
                          Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
                          • Kai.m
                            • 19.12.2019
                            • 164
                            • Kai
                            • Dinslaken
                            AW: Anfängerfragen
                            Ja nur leider sehen die achten nicht besonders sauber aus. Entweder sackt er mir durch oder steigt auf einmal. Das selbe beim schweben. Muss noch an meinem Umgang mit dem pitch arbeiten. Bevor ich das nicht in den Griff bekomme, kommt was größeres nicht in Frage.
                            Habt ihr da vllt ein paar Tipps?
                            Je mehr ich beim schweben mit dem pitch korrigiere desto giftiger wird er bei den achten genau so. Wenn ich bei den achten nur die Nase hoch nehme wie beim Flächenfliegen. Wird er zu lanksam und driftet nach innen. Also querneigung reduzieren dann wird der radius aber riesig.
                            • Netzferatu
                              • 07.08.2017
                              • 2183
                              AW: Anfängerfragen
                              Das ist einfach Gefühls- (und somit ßbungs-)Sache. Um eine saubere, "gebankte" Kurve zu fliegen, muss eben Pitch, Gier, Nick und Geschwindigkeit zusammenpassen. Einfach weiter Kurven fliegen - irgendwann klappts. Erst aus Versehen und dann immer öfter.
                              Das ist wie beim ausbrechenden Heck am Auto. Je früher und weniger du korrigierst, desto sanfter wird das Ganze. Ist auch ßbungssache. Irgendwann korrigiert man bevor sich der Heli bewegt. (Fast...)
                              Der Schlüssel ist Geduld. ßbe präzises Schweben in allen Richtungen. Dann langsames hin- und herfliegen - usw... Ziel ist erstmal, dass der Heli genau da steht, wo du ihn haben willst. Nicht nur ein "wirres Obenhalten".
                              GruÃ?,
                              Daniel
