Ich finde die Unterschiede bzw. Sprünge zwischen 470 zu 500 zu 550 sehr groß (aus eigener Erfahrung). Während mir 600 und 700 zu groß sind und ich keinen Bock habe 12S-Stangen verwenden zu müssen, finde ich 550L vom Fluggefühl und Preis-Leistung her IDEAL. Der 550L ist auch deutlich einfacher zu fliegen als ein 450 / 470 / 500, weil er einfach viel satter in der Luft liegt. Ein Nachteil sind aber die Kosten, wenn man was schief geht und das Gefahrenpotenzial für Umstehende; dieses ist schon bei einem 470er heftig, steigt aber noch mal exponentiell.
SIM vorausgesetzt und mit Flächenerfahrung hält sich das Risiko mit einem 500er in Grenzen. Auch unabsichtliches "Ausreißen" endet nicht unbedingt mit einem Crash. Bisher hatte ich einen Crash und einen Umkipper in fast 2 Jahren. der Crash weil in die Sonne geflogen, Umkipper beim landen wegen Wind.
Nja und das Gefahrenpotential für Umstehende lässt sich reduzieren indem man z.B. zu Zeiten fliegt, wenn auf dem Platz niemand anwesend ist. Vielleicht halten die Crashkosten ja auch davon ab, übermütig zu werden.
Ich habe mit einem T-Rex 450er das Schweben und Rundflug gelernt.
Kannst den 500er nehmen, es kommt allein auf Deine Disziplin an (=Schweben, bis der Arzt kommt. Erst wenn das im Schlaf sitzt, kannst Du anfangen, ganz leicht das Heck mit einzusteuern). SIM ist gerade am Anfang sehr wichtig.
[FONT="Lucida Console"]Logo 550 SE + Logo 500 SE beide mit Microbeast 5[/FONT]
Hallo Kurt, ich habe auch den AEROFLY RC7 und die ßbungen am Simulator bringen dich ne ganze Ecke weiter. Wenn du am Sim schon ein wenig Schweben und sanften Rundflug beherrscht...würde ich dir auch raten einen Heli der 500er Klasse wie den T-Rex 500x oder den 550x zu nehmen.
Den 550x gibts sogar für 830€ derzeit NEU, ich hab den auch und bin mit ihm sehr zufrieden. Da würde ich nicht die gebrauchte Katze im Sack, das Vorgängermodell 550L noch mit DFC Kopf für unwesentlich weniger Geld kaufen.
Den Tip mit einem Flybarless System mit Rettung (Selflevelling mit Pitchzugabe) finde ich ebenso gut. Meines Wissens könntest du da am preiswertesten mit dem MSH Brain 2 ein FBL mit Rettung für ca 140€ dazu nehmen. Hast du denn jemand um dich herum mit dem du den Aufbau des Modells und das FBL Setup gemeinsam durchgehen kannst? Auch ein paar Lehrer/Schüler Flüge wären ideal bevor du wirklich alleine mit dem wertvollen schönen neuen Heli deine Versuche startest. Es hilft dir ungemein wenn du sicher bist das jemand mit Erfahrung dein Mechanikaufbau wie auch die Einstellungen am FBL + im Sender gecheckt hat und dir die Sicherheit gibt das alles in Ordnung ist. Oft sind es nur ein paar Hinweise die enorm viel helfen.
Völlig auf dich allein gestellt würde ich erst in Real Life am Heli anfangen wenn du im Simulator crashfrei starten, Schweben (auch Nasenschweben) und Rundflug hinbekommst, ja und auch die Landung muss sitzen.
Verzichte nicht auf die Rettungsfunktion!
Zuletzt geändert von Heli-Rob70; 30.09.2019, 23:22.
