Wenn man den Gyro anpassen will , wie macht man das ? Das ist von Sender anhängig . Futaba , schaltet man mit dem Gas Wahlschalter um , so hat zu jeder Drehzahl die passende Gyro Empfindlichkeit , andere legen sich die Empfindlichkeit auf einen Drehregler oder Schieber wenn das FBL System keine Bankumschaltung hat . So kann jede Empfindlichkeit per Drehregler/ Schieber im Flug eingestellt werden . Je nach FBL System wird auch die Empfindlichkeit für den Rotorkopf so eingestellt Ich erfliege so z.B. beim Demon FBL System 3 SX / Axon die Werte ,und schaltet sie wie auch beim VStabi mit der Bankumschaltung um . Die Frage ist also ohne das Setup zu kennen nicht so einfach zu beantworten..
Mein Leidensweg und welche fehler ich machte.
AW: Mein Leidensweg und welche fehler ich machte.
Zu deiner Kreisel Empfindlichkeit , sicher kannst du den Gyro anpassen .. aber wenn dein Heck steht musst du da nicht .Zitat von Daniel somm Beitrag anzeigen
Wenn man den Gyro anpassen will , wie macht man das ? Das ist von Sender anhängig . Futaba , schaltet man mit dem Gas Wahlschalter um , so hat zu jeder Drehzahl die passende Gyro Empfindlichkeit , andere legen sich die Empfindlichkeit auf einen Drehregler oder Schieber wenn das FBL System keine Bankumschaltung hat . So kann jede Empfindlichkeit per Drehregler/ Schieber im Flug eingestellt werden . Je nach FBL System wird auch die Empfindlichkeit für den Rotorkopf so eingestellt Ich erfliege so z.B. beim Demon FBL System 3 SX / Axon die Werte ,und schaltet sie wie auch beim VStabi mit der Bankumschaltung um . Die Frage ist also ohne das Setup zu kennen nicht so einfach zu beantworten..Gru� Manfred
Microbeast plus proZitat von Manfred Beitrag anzeigenDie Frage ist also ohne das Setup zu kennen nicht so einfach zu beantworten..
Spektrum DX8 G2
Bankumschaltung nutze ich nicht, dafür halt die Flugphasen über die Funke.
Aber ich glaube es wurde schon beantwortet. Danke :-)Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
Heute macht man das wenn das FBL System es kann mit dem FBL System ,Zitat von Daniel somm Beitrag anzeigenMicrobeast plus pro
Spektrum DX8 G2
das ist die bessere Lösung . Warum ist es die bessere Lösung ?
Weil dein FBL System das Heckservo sicher entlasten kann weil es wenn du Pitch gibt die
Heckblätter schneller vorstellen kann , wenn man das nutzen möchte. (Dynamische Heck Vorstellung).Gru� Manfred
Bei Throttle und dem Gov im FBL kann ich das ja noch nachvollziehen aber beim Gyro Gain ist es völlig egal ob ich den Wert über eine Bank oder über einen Kanal festlege. Die dynamisch Heckvorsteuerung kann sowieso nur auf Pitch reagieren und die Info bekommt das FBL immer zur selben Zeit.Zitat von Manfred Beitrag anzeigenHeute macht man das wenn das FBL System es kann mit dem FBL System ,
Heckblätter schneller vorstellen kann , wenn man das nutzen möchte. (Dynamische Heck Vorstellung).Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Gov nutze ich nicht, da ich noch den original Align Regler nutze und das nicht taugen soll.Zitat von luha Beitrag anzeigenBei Throttle und dem Gov im FBL kann ich das ja noch nachvollziehen aber beim Gyro Gain ist es völlig egal ob ich den Wert über eine Bank oder über einen Kanal festlege. Die dynamisch Heckvorsteuerung kann sowieso nur auf Pitch reagieren und die Info bekommt das FBL immer zur selben Zeit.
Darum nutze ich V Kurven.Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
ßber die Bänke hast du aber die Möglichkeit Bänke dazu zu schalten und kannst so die Kopf und Heck Empfindlichkeit für alle Drehzahlen zu nutzen ..Zitat von luha Beitrag anzeigenBei Throttle und dem Gov im FBL kann ich das ja noch nachvollziehen aber beim Gyro Gain ist es völlig egal ob ich den Wert über eine Bank oder über einen Kanal festlege. Die dynamisch Heckvorsteuerung kann sowieso nur auf Pitch reagieren und die Info bekommt das FBL immer zur selben Zeit.
Ob man braucht ist die zweite Frage , aber man kann es wenn man möchte . Ich fand das bei einem neuen Modell immer recht nützlich.Gru� Manfred
Das mache ich bei meinem T-Rex 450 Dom. 6S auch so mit V-Kurve , allerdings ist mein Heck bei 19 % Heck Empfindlichkeit.Zitat von Daniel somm Beitrag anzeigenGov nutze ich nicht, da ich noch den original Align Regler nutze und das nicht taugen soll.
Ich wollte auch nur aufzeigen das es je nach Sender / FBL System nicht nur die eine Möglichkeit gibt.
Die Entscheidung welcher Weg für sich der bessere ist muss schon jeder selber treffen. Wie du lesen konntest habe ich auch nicht nur einen Weg aufgezeigt ..Gru� Manfred
Man kann bei der Banksteuerung auch noch den "I" und "D" Anteil der Gyro Reglung an jede Drehzahl anpassen. Das geht nicht im Sender.Zitat von luha Beitrag anzeigenaber beim Gyro Gain ist es völlig egal ob ich den Wert über eine Bank oder über einen Kanal festlege. Die dynamisch Heckvorsteuerung kann sowieso nur auf Pitch reagieren
Desweiteren besteht auch die Möglichkeit (zumindest bei einigen FBL Systemen) eine Vorsteuerung des Hecks bei Zyklischen Steuereingaben vorzunehmen.
Werner
Jep - aber das MB kann das auch ohne Bankumschaltung. Heißt dann Drehmomentausgleich, im Menü.Desweiteren besteht auch die Möglichkeit (zumindest bei einigen FBL Systemen) eine Vorsteuerung des Hecks bei Zyklischen Steuereingaben vorzunehmen.
Für jede Drehzahl verschiedene Werte ohne Bankumschaltung?Zitat von TheFox Beitrag anzeigenJep - aber das MB kann das auch ohne Bankumschaltung. Heißt dann Drehmomentausgleich, im Menü.
Nein. Nur einen Drehmoment-Ausgleich, den Du im MB in fünf Stufen auswählst.
Das FBL reagiert dann beim ßndern der Drehzahl mit Vorhalten des Hecks entsprechend auf die ßnderung des Drehmomentes. (also schon wenn eine ßnderung zu erwarten ist, weil Gas/Pitch entsprechend gesteuert werden).
Wenn tatsächlich für unterschiedliche Drehzahlen unterschiedliche Gains benötigt werden, ist die Bankumschaltung wohl sinnvoll.
Ich fliege an meinem Trainer zwei unterschiedliche Köpfe, Zweiblatt und Dreiblatt. Dazu unterschiedliche Drehzahlen. (2240 und 2800). Komme aber ohne Bankumschaltung aus. Ich hab den Gyro-Gain, DR/Expo und die Gas-und Pitchkurven auf dem Flugphasenschalter, das reicht.
Sobald man 3D fliegt sollten die Gains immer an die Drehzahl angepasst werden.Zitat von TheFox Beitrag anzeigenWenn tatsächlich für unterschiedliche Drehzahlen unterschiedliche Gains benötigt werden, ist die Bankumschaltung wohl sinnvoll.
Ich passe auch den Kopfkreisel auf jede Drehzahl an.
Ebenfalls schalte ich auch verschiedene Drehraten auf die Drehzahlen mit den Bänken.
Da Scaler meist nur mit einer Drehzahl fliegen ist es dort natürlich nicht notwendig.
Werner
Ich hab jetzt auch Gas Pitch und Gyro Empfindlichkeit auf die Flugphasen, und D/R und Expo auf einem separaten Schalter gelegt.
So habe ich wenn es sein muss je nach Drehzahl unterschiedliche Gyro Empfindlichkeit,
Und DR und Expo kann ich nach Bedarf anpassen und Teisten über einen 3 Phasen Schalter.
Mal am WE testen.Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
Du machst Dich total verrückt. Sorry wenn ich das jetzt so sage, aber Du hast geschrieben, dass Du Anfänger bist. Da brauchst Du weder unterschiedliche Drehzahlen noch schaltbares Expo oder dergleichen. Du hast beim Fliegen schon ohne den ganzen Schnickschnack genug zu tun. Ich habe jedenfalls immer nur zwei Schalter am Heli:
1. Autorotation (links außen am Sender)
2. Flugphasen (rechts außen am Sender)
Es ist alles grundsätzlich mit den Flugphasen verknüpft. Sowohl die unterschiedlichen Drehzahlen, die Bankumschaltung beim FBL bzw. Heckkreiselempfindlichkeit beim Paddler bis hin zu individuellen Expo-Einstellungen die auch mit der Flugphase verknüpft sind. Mehr brauche ich nicht. Spätestens wenn Du einen Knoten in den Fingern hast, weil Du nach den Schaltern suchst, wirst Du es selbst erleben.CU,
Egbert.
Ich bin ein Jahr lang zu Anfang mit der Heckempflindlichkeit geflogen, die im Brain als Standard eingestellt werden soll.
Das diese viel zu niedrig war, ist mir erst aufgefallen, als ich über Winter am Sim rückwärts Fliegen geübt habe und das Heck nicht hielt.
Als Anfänger bist Du wahrscheinlich nicht in der Lage die richtige Heckempfindlichkeit zu erfliegen. Also nicht zu viel Stress machen und sich auf's Fliegen konzentrieren.
