Starten auf der Gras Piste
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    #46
    AW: Starten auf der Gras Piste
    Warum sollte man bei gemähtem Rasen eine Platte unterlegen??
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
    • rainerX
      • 07.07.2016
      • 1468
      • rainer
      • Nord-Oberpfalz/Bayern
      #47
      wie bereits in den vorhergehenden Beiträgen begründet.
      3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        #48
        Mache ich irgendwas falsch, wenn ich diese ganzen Diskussionen um Start- und Landeplätze nicht verstehe?
        Vom Nano bis zum 700er habe ich bislang immer einfach den Heli auf ein halbwegs ebenes Stück Erdboden gestellt und bin da gestartet und auch wieder gelandet - fertig.
        Alternativ kann man sich das Bücken nach der Landung auch sparen
        • samson123
          • 18.09.2016
          • 44
          • sven
          • remptendorf thürringen
          #49
          brauchst aber einen langen arm beim 700 ter
          • rainerX
            • 07.07.2016
            • 1468
            • rainer
            #50
            Für fortgeschrittene Piloten ist das abheben und aufsetzen überhaupt kein Problem. Hier wollte man eigentlich den Anfängern oder einigen Ungeübten, etwas Hilfestellung geben. Das größte Problem ist halt, wenn zu starke Vibrationen am Heli, das FBL System bei (noch)Bodenkontakt ungünstig beeinflussen, sowie das zögerliche Abheben des Helis durch einen Anfänger (und vielleicht noch zu wenig Drehzahl, oder schlecht eingestelltes FBL System)
            Zuletzt geändert von rainerX; 26.03.2019, 15:14.
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Es ist auch für ungeübte Piloten kein Problem auf einer Graspiste, wenn man zügig abhebt.
              Nur hier wird es (leider) zu einem Problem gemacht.
              Wenn das hier so weitergeht, dann traut sich keiner mehr von Gras zu starten, da eine regelrechte Angst davor (irriger Weise) verbreitet wird.
              Gruß Klaus
              • steffen0678
                • 14.01.2013
                • 1412
                • Steffen
                #52
                Ich starte und lande sowieso am liebsten auf Gras, das dämpft schön die Schwingungen. Ich finde harte Böden viel schlimmer. Stichwort Bodenresonanz.
                Steffen
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Zitat von steffen0678 Beitrag anzeigen
                  Stichwort Bodenresonanz .
                  Dazu ein Video.
                  Phänomen Bodenresonanz Wenn Hubschrauber plötzlich durchdrehen - YouTube
                  Dieses Phänomen betrifft nicht nur manntragende Helis, sondern auch Modelle.
                  Selbst schon als Vid, sowie auch live gesehen.
                  Zuletzt geändert von Klaus O.; 26.03.2019, 17:06.
                  Gruß Klaus
                  • michaMEG
                    • 13.04.2016
                    • 2381
                    • Melsungen, Nordhessen
                    #54
                    Ja,ist was dran!
                    Angst habe ich nur mit meinem Oxy 2, da ist das Gras eher wie ein Urwald!
                    Grüße, Micha
                    • carsten
                      • 17.12.2016
                      • 578
                      • carsten
                      #55
                      moin, vielleicht verstellt sich dein FBL beim Tragen zum Startplatz. Habe ich manchmal und wenn ich nicht die Heckblätter senkrecht stelle will der heli sich natuerlich beim starten drehen und das klappt auf Asphalt einfach, im Gras verkarkt er sich und kippt dann etwas. Also mal auf die heckblätter schauen.
                      • Micha0466
                        • 17.08.2015
                        • 203
                        • Warburg
                        #56
                        Es würde mich wundern wenn das FBL beim Tragen nichts steuert. Vor Motor ein alles mal steuern und dann sollten auch die Servos in Neutral Stellung sein. Ich selbst schalte den Heli aber erst auf dem Platz scharf und dann ist es normal alle Funktionen zu prüfen.
                        Zügig abheben. Dabei muss ich ein wenig schmunzeln denn gerade am Anfang fehlt dazu wohl der Mut.
                        Logo 400SE; Logo 600SX; Goblin 700; Graupner Hott
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Das ist wie bei allem im Leben, die Angst vor den ersten mal.
                          Aber um beim Thema zu bleiben, das ist wie mit dem ersten Loop, hinterher fliegt man (vor Freude) nur noch Loops und fragt sich warum man das nicht schon viel früher gemacht hat.
                          Aber zurück zur Graspiste, da ist man gezwungen zügig abzuheben.
                          Da ist nix mit rumrutschen wie auf nem Parkett.
                          Wer es trotzdem versucht wird bitter entäuscht sein wenn der Heli auf der Seite liegt.
                          Zuletzt geändert von Klaus O.; 07.04.2019, 21:21.
                          Gruß Klaus
                          • im4711
                            • 31.12.2012
                            • 1661
                            • Ingolf
                            • Cape Coral, FL
                            #58
                            Schon interessant wie manche Angst schüren wegen Starten im Gras. Ich bevorzuge Gras äbei Heli-s die keine Gummi Puffer am Landetestell haben. Verringert die Gefahr von Resonanzen.
                            Grundsätzlich ist es aber richtig das bei FBL Systemen Anfänger zügig abheben sollten.
                            Wenn man etwas an das Starten gewöhnt ist sollte man aber auch mit Gras kein Problem haben. Auch sehr langsames abheben ist da überhaupt kein Problem. Mache ich recht häufig. Man muss sich ur eine. Stand aussuchen bei dem der Heli stabil steht und wo sich die Kufen nicht aufhängen können. Dann geht auch langsames abheben ohne Probleme.
                            ßbrigens - neben verringern von Resonanz hat Gras auch den Vorteil das der Heli beim hochfahren nicht wegdreht. Aber - stabilen Untergrund aussuchen und verhaken verhindern.
                            Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                            • Polten Sepp
                              • 15.06.2016
                              • 2531
                              • Rene
                              #59
                              Ich liebe Gras!
                              • Klaus O.
                                • 03.12.2007
                                • 22475
                                Zitat von Polten Sepp Beitrag anzeigen
                                Ich liebe Gras!
                                Das glaube ich sofort, nachdem ich das hier gelesen hatte.
                                Gruß Klaus
