Also meine DXe habe ich über den USB Adapter von Ikarus an meinem PC angeschlossen. Funktioniert tadellos.
Ich denke der WS1000 Wireless Simulator Dongle müßte auch mit der DXe funktionieren, aber ob der dann am Aerofly7 klappt ist fraglich. Schließlich möchte Ikarus ja seine eigenen Adapter verkaufen.
@Olli99: Genau mein Weg! [/QUOT
Die dxe ist eine 4-Kanalfunke und von daher für einen CP-Heli ungeeignet. Ich würde dir empfehlen eine Funkfernsteuerung mit 6-Kanälen zu besorgen, die du dann auch gleichzeitig für den Heli verwenden kannst. Bei Spektrum wäre das mindestens die dx6e.
ßhh, da muss ich jetzt wiedersprechen! Die DXe hat zwar nur 4 Steuerkanäle, aber damit kann ich doch einen CP Heli fliegen!
Zusätzlich hatt die auch noch ein Schalter für Motor Aus/An und einen Schallter für verschiedene Flugmodi.
Realflight klingt gut, hat jedoch Systemanforderungen, die ich nicht erfüllen kann: Windows. Ich lebe in einem Apple-Haushalt.
Gibt zwar auch Windows in meinem Haushalt aber arbeite auch lieber mit Apple... schau Dir mal den Heli-X an, gibt es für alle Plattformen (läuft Java-basiert) und die Testversion ist kostenlos. Kann mit nahezu jedem Dongle benutzt werden (10-15€ bei amazon).
Nein, für einen CP-Heli braucht man mindestens 6 Kanäle.
Verunsichere doch die Anfänger nicht so! Deine fehlerhaften Aussagen zur DXe und zur benötigten Kanalanzahl sind wenig hilfreich. Die DXe hat so viele Kanäle, wie das Modell braucht. Das können mal nur 4 sein, es können aber auch 8 (oder gar mehr) übertragen werden. Jedenfalls sind es mind. 6 bei Blade-CP-Helis.
Was aber nicht heißt, dass man für einen CP mindestens 6 Kanäle benötigt! Sinnvolles Minimum sind 5 Kanäle, ein Schaltkanal für den Gyro ist nicht unbedingt nötig. Und am Sim kann man u.U. zusätzlich auf den Gas-Kanal verzichten, so dass dort 4 Proportionalkanäle ausreichend sein können. Da reicht dann schon eine MLP4DSM. Im ßbrigen haben selbst die abgespeckten RTF-Sender von Spektrum selten weniger als 6 Kanäle.
Ich verunsichere hier niemanden, sondern Schreibe Fakten. Klar kann man einen CP mit 5 Kanälen fliegen, aber das ist ja wohl für einen Anfänger noch schwieriger und auch nicht mehr ganz "up to date". Oder?
Also bleibe ich bei meiner Aussage: Mindestens 6.
Gaaaaanz ruhig!
So schnell werden die Anfänger nicht verunsichert!
Also: Die DXe war bei meinem Blade 330x dabei, welcher nunmal ein vollwertiger CP Heli ist und dafür reicht sie, da sie 4 Proportionalkanäle hat (sprich Knüppel, zweimal jeweils rauf/runter und links/rechts) und noch die 2 Schaltkanäle für Motor Ein/Aus und Flugmodis.
Natürlich weiß ich das die DXe nur eine Billigfunke ist, aber für die ersten Versuche und vorallem für den Simulator reicht die wie ich finde und bei den Blade RTF Packungen ist die nun mal dabei.
Wenn man jetzt kein Blade RTF kauft und nur erstmal eine Funke und später ein Heli dazu, würde ich auch eine bessere kaufen.
Aber generell zu sagen DXe geht nicht für CP Helis ist einfach falsch, nix für ungut!
Mag ja sein das man die Blade Helis damit fliegen kann. Wenn man sich aber einen Bausatz von einem anderen Hersteller holt, ist die nicht zu gebrauchen. Bzw. mit einem neutralen fbl.
Es sind 6 Proportionalkanäle. Und für den Sim mit dem Spektrum- oder Orange-USB-Receiver-Dongle auch ausreichend. Du benötigst nur noch ein Programmierkabel, um ein passendes Setup auf der DXe zu erstellen.
Machst du hier einen auf Trump, oder was? Von Fakten schwallen, aber nur falsche Behauptungen absetzen. Gerade bei heutigen FBLs muss der Sender i.d.R. kaum noch etwas können als 6 Kanäle direkt und unvermischt zu übermitteln. Und das kann auch eine DXe mit einem passenden Spektrum-Empfänger. Die gibt es schließlich auch abseits der RTF-Sets als vollwertigen Sender mit Empfänger zu kaufen. Ja, es geht einfacher als mit der DXe, aber "nicht zu gebrauchen" ist weit weg von den Umständen.
Also ich flieg ne alte Graupner mx12, mit einem 10euro usb/dsc adapter, auf dem Aerofly rc7 und Heli-X. Geht gut. Nutze auch nur die Steuerknüppel.Alles andere wird über die Tastatur gemacht.
Im Speziellen könnte es nur für die RTF-DXe stimmen, da gab es Gerüchte, dass man da teilweise kein neues Setup aufspielen könnte.
Und was machst du wenn der Kreiselwert erflogen werden muss, oder die Gaskurve verändert? Nach hause fahren und die Funke erstmal an den Computer stöpseln? Inwiefern ist die dxe für einen CP-Heli zu empfehlen?
