Blade NanoQX fliegt nicht mehr nach Motor Wechsel
  • uwedd
    • 05.10.2014
    • 83
    • Uwe
    • Dresden
    Der kleine Blade NanoQX meines Sohnes hat einen Satz neue Motoren von Micro Motor Warehouse bekommen, nachdem ein Original Motor defekt war.
    Der kleiner Kopter hebt ab aber dreht sich dann immer entweder links oder rechts um die eigene Achse.
    Was könnte da nicht in Anordnung sein?
    Lieben Dank
    Uwe
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: Blade NanoQX fliegt nicht mehr nach Motor Wechsel
    Falsche Drehrichtung der Motoren oder Propeller verwechselt - links-/rechtsdrehend.
    Liebe Grü�e
    Thomas
    • uwedd
      • 05.10.2014
      • 83
      • Uwe
      • Dresden
      Ich habe 2x rechts und 2x links drehende Motoren im Set gekauft. Die habe ich genauso eingebaut wie die originalen Motoren (entsprechen der Farben der Kabel). Auf die Ausrichtung der Propeller habe ich auch geachtet. Zudem dreht sich der Kopter mal links und mal rechts um die eigene Achse.
      Ich kann heute nur nochmal alles auseinander nehmen und umstecken.
      • christianm
        • 10.09.2017
        • 817
        • Augsburg
        vielleicht spielt auch noch vorne und hinten eine Rolle.
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2775
          • Vogelsbergkreis
          ich hatte kürzlich Kontakt mit dem Support von Micromotors, da ich nicht genau wusste welchen Motor ich als Heckmotor für meinen Nano Cps brauche.
          Anmerkung vom Support:
          "Blade hat ordentlich fuer Verwirrung gesorgt. Nicht nur sind CW und CCW Farbkodierungen vertauscht, auch die Polaritaet ist anders als der Industriestandard."
          Ich vermute das hier was falsch angeschlossen ist.
          Evtl. auch mal den Support anschreiben. Es hat bei mir zwar 2 Tage gedauert bis Antwort kam, aber mir wurde gut und kompetent geholfen.
          Logo 550 SE || Gobin RAW 420
          • uwedd
            • 05.10.2014
            • 83
            • Uwe
            • Dresden
            Da liegt doch schon das Problem: "CW und CCW Farbkodierungen vertauscht"
            Wenn Blade das vertauscht hat, dann habe ich ziemlich sicher die Motoren verkehrt herum eingebaut. Ich habe mit nämlich penibel an das Original gehalten.
            Ich melde mich, ob das die Fehlerquelle gewesen ist .. lieben Dank bis hierhin erst mal.
            Zuletzt geändert von uwedd; 12.11.2018, 09:43.
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4248
              • Allstedt
              Warum liest du nicht die Beschreibung zu den gekauften Motoren bei MMW? Da steht doch klar, wie sich das mit den Kabelfarben verhält.
              Grüße von Andreas
              • uwedd
                • 05.10.2014
                • 83
                • Uwe
                • Dresden
                Soeben nachgesehen und tatsächlich: Ich habe das übersehen. Das kommt davon auf dem Smartphone zu bestellen. Auf dem PC habe ich den Hinweis sofort gesehen. Auf dem kleinen Display jedoch nicht ... Danke.
