Nach Looping steht Heck
  • Rotorix
    • 09.07.2017
    • 821
    • Attila
    Hallo zusammen
    Ich übe meine ersten Loopings mit 470er und 550er Heli. Beim 470er kann ich manchmal, nachdem ich aus dem Looping geflogen bin, das Heck für,ca 3sek. nicht drehen. Das passiert nur dann, wenn ich beim rausfliegen den Heli zu abrupt abbremse und der Heli fast in der Luft steht, die Rotorblätter knallen dann natürlich kurz unter Last. Diese 3sek sind nach dem abbremsen, knallen der Rotorblätter.
    Ich vermute, dass das FBL irgendwie meint, er müsse das Heck ruhig halten. Hat das einer von euch auch schon gehabt?
    Beim 550er passiert das nicht, aber dafür dreht er sich ab 180 Grad zu 0 Grad viel zu schnell in normallage, das ist jedoch eher ein Steuerungsproblem, sprich Pilotenfehler. Mit dem 470er kann ich den Looping nicht übersteuern, beim 550er reagiert es krass anders...
    AW: Nach Looping steht Heck
    Wie rum versuchst Du denn zu drehen, mit oder gegen das Drehmoment?
    Kann es sein, dass dir die Drehzahl einbricht und einfach nicht mehr genug Leistung zur Verfügung steht?
    • Rotorix
      • 09.07.2017
      • 821
      • Attila
      Ach, habe bei beiden Helis ne Gasgerade von 65%, beim 550er habe ich es auch mit 75% versucht.
      Und ja, habe es bisher falsch gemacht, habe nur pos Pitch bis 0 Pitch und Nick gezogen, ab 180 bis 270 Grad muss ich noch negativ pitch geben, das muss ich erst morgen früh versuchen
        Negativ brauchst Du eigentlich nicht.
        • Polten Sepp
          • 15.06.2016
          • 2531
          • Rene
          Grösseres Modul am Heckzahnrad, dann hat der Heckgain mehr -Biss-
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            • Lehrte bei Hannover
            Mit grösseren Zähnen beisst es sich eben besser
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Die Fbl´s sind mittlerweile schon sehr gut aber eine eigenen Meinung?
              Wenn du am Knüppel rührst, will das Fbl den Heli auch bewegen. Geht das nicht, stimmt mechanisch Etwas nicht. Das liest sich, als wenn die Blätter an deinem 470er zu geringe Ausschläge haben oder dem Motörchen die Leistung/Drehzahl fehlt.
              • Rotorix
                • 09.07.2017
                • 821
                • Attila
                Reagiert auf beide Seiten nicht
                Gasgerade hat bei 65% um die 2200rpm
                Ich habe nachdem das nun 3x vorgekommen ist gegooglet und auf heli-planet.com wird es aber genau so empfohlen:
                Ich vermute genau wegen dem fehlenden Negativpitch dreht er sich zu schnell von 180 bis 0 Grad.
                Ausschläge sind korrekt eingestellt, das ist bisher auch nur 3x passiert wie oben beschrieben
                Puh, 65% Gasgerade, sind glaubs um die 2200rpm, nicht genug?
                Zuletzt geändert von Rotorix; 07.09.2018, 08:38.
                • andre77
                  • 30.01.2012
                  • 3435
                  • Andre
                  • Taunus +
                  das ist alles net so einfach nur mit Text, mach mal nen Video wenns geht!
                  Und wenn ich schöne große Loops fliege hab ich da kein Negativpitch anliegen... aber die Diskussion hatten wir ja schon zu genüge (Bei Langeweile mal suchen und lesen, oder einfach glauben und probieren )
                  Viele Grüsse
                  Andre
                  If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
                  • Netzferatu
                    • 07.08.2017
                    • 2183
                    Bei mir wird mit zunehmender Heligröße der negativ Pitch weniger. Bei kleineren Helis werden es sonst auch kleinere Loops. (bei mir)
                    GruÃ?,
                    Daniel
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      Vergiss die Diskussion. Einfach gucken und versuchen das Ei rund auszusteuern.
                      Je nach Gewicht, Größe, Wind und Geschwindigkeit ist das sowieso individuell.
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        Versuch mal 80-85%. Gerade aktuelle Rexe brauchen etwas mehr Drehzahl, damit das Heck ordentlich funktioniert.
                        Vor allem wenn Du noch unsicher bist und unbewusst richtig in die Knüppel greifst, kann es schon mal knapp werden.
                        Wobei ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass das Heck für 3 Sekunden nicht in beide Richtungen steuerbar sein soll. Gegen das Drehmoment, OK, aber mit auch nicht?
                        Ob die Heckleistung für mich ausreicht, teste ich immer mit schnell angeflogenen Rückwärtsloopings. Wenn beim reinnicken das Heck rausdreht, reicht sie nicht.
                        Ich gebe allerdings zu, dass das einen Anfänger überfordert. Evtl. kannst Du Deinen Heli ja mal von einem "Profi" fliegen und einstellen lassen.
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          Was bitte hat das Modul mit der ßbersetzung zu tuhen?
                          Gruß Torsten
                          • michaMEG
                            • 13.04.2016
                            • 2381
                            • Melsungen, Nordhessen
                            Was etwas besser geht, sind größere Hechrotorblätter mit 74mm statt 69mm am T-Rex 470L.
                            Allerdings nur bei passenden Untergrund auf dem Start-/Landeplatz, sonst mähen die schnell das Gras oder schlimmeres!
                            Grüße, Micha
                            • Rotorix
                              • 09.07.2017
                              • 821
                              • Attila
                              Generell geht das Heck immer, nur bei Belastung vom Heli nach dem Looping bleibt es für gefühlte 3-4 sek am gleichen Ort. Alle anderen Steuereingaben funktionieren.
