Schwebeflug klappt - was als nächstes üben?
  • Juno
    • 14.11.2016
    • 175
    • Arno
    • Im Bergischen Land
    Vorhin habe ich den Erstflug mit meinem neuen Blade 230 S V2 gemacht, ich bin gut im (Heck-) Schwebeflug + ein paar kleinere Ausflüge klargekommen, aber eben immer nur mit dem Heck auf mich zeigend plus 45° rechts und links um die Hochachse (bin ja noch Helianfänger).
    Als nächstes kann ich nun erste Rundflüge üben - wie fange ich das am besten an? Gerade ein paar Meter von mir weg, mit Heckrotor 180° Drehung auf mich zu oder besser gleich langsame Kreise und Achten fliegen? Mit dem Vorgängerheli Walkera Master CP sind Rundflugversuche nicht so gut ausgegangen... Allerdings kommt mir der 230 S V2 deutlich flugstabiler als der MCP vor!
    Gruß Arno
  • Homer
    • 04.10.2012
    • 5030
    • Rico
    • Kreis Karlsruhe
    AW: Schwebeflug klappt - was als nächstes üben?
    Sofern du Kurven aussteuern kannst, würde ich das mal probieren. Mit dem Heli hat das nicht so viel zu tun.
    Ansonsten vorher an den Simulator und üben. Das ist am Einfachsten und vor Allem kostengünstig.
    zu viele Helis...
      Ich würde vielleicht mit dem Schweben noch etwas weiter üben, bis Heckschweben und Seitenschweben in beide Richtungen sitzt.
      Wenn das Seitenschweben unsicher wird, am besten wieder in das Heckschweben zurück kehren, also immer in eine sichere Position.
      Danach würde ich langsam vor mir nach links und rechts fliegen. Am Wendepunkt immer anhalten den Heli um 180° drehen und in die andere Richtung.
      Somit wirst Du auch bei anderen Ansichten sicherer. Zu schnell den Rundflug starten ging bei mir auch in die Hose, da Du dir bei ungewohnten Ansichten erstmal nicht zu helfen weißt.
      • b-bird
        • 26.01.2016
        • 607
        • Andi
        • FFB
        Wenn englisch kein Problem ist dann kann ich immer wieder gerne auf diese Anleitung verweisen (Achtung lang):
        From tail-in to all 8s and funnels in 6 months - HeliFreak
        • Multisaft
          • 26.06.2017
          • 1186
          • Tobias
          • Im FSC Neulingen
          Die Anleitung ist super, damit hatte ich seiner Zeit auch angefangen. Gerade die ßbungen mit CW und CCW Piro in "normal" und "inverted" haben mir extrem viel Sicherheit gebracht.
          MfG Tobias
          Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
          • b-bird
            • 26.01.2016
            • 607
            • Andi
            • FFB
            Kann ich für mich selbst auch bestätigen... obwohl ich zwischendurch schon mal kurz davor war die Funke in den Monitor zu schmeißen
            Aber es hat schon seinen Grund die Basics bis zum erbrechen zu üben, auf einem soliden Fundament lernt es sich einfach schneller im Anschluß
            • fasty
              • 29.01.2017
              • 291
              • Okan
              • Südhessen
              Gaaanz lange schweben, der Rest ergibt sich von ganz allein.
              Dann mal eine 45 Grad Sichel fliegen, aber gleich wieder zurück in die Heck Ansicht. Beide Seiten üben.
              Wenn 45 Grad sitzt, die Sichel bis 90 Grad erweitern.
              [FONT="Lucida Console"]Logo 550 SE + Logo 500 SE beide mit Microbeast 5[/FONT]
              • linken98
                • 25.01.2014
                • 2455
                • sascha
                • Nauders, TIROL
                Hab zuerst heckschweben, dann beide Seiten schweben und dann kam von alleine der rundflug
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  Mit dem Blade 230S, Genau So! Wenn das "Drehen um 180°" gut klappt, kannst Du versuchen als "Kurve" zu fliegen. Mit etwas Neigung über Roll. (Alles im Flugmodus NORMAL", der 230S rutscht nicht weg)
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4219
                    • Holger
                    • MFSV Haiger-Allendorf
                    Seitwärts fliegen in beide Richtungen, von dir aus ca. 20-30m, dann abbremsen/schweben und in die anderen Richtung wieder zurück an dir vorbei und wieder so 20-30m weit.
                    Das gleiche vorwärts und dann rückwärts zurück.
                    An den "Wendepunkten" kurz schweben.
                    So lernt man erstmal das starten und abstoppen vom Heli.
                    Das Ganze dann am Besten mit gleichbleibender Höhe und Geschwindigkeit und schon hat man eine gar nicht so leichte Herausforderung.
                    Und man macht so fast alle Ansichten durch, ohne groß ins Schwitzen zu kommen.
                    Wenn es mal nicht mehr geht auf Heckschweben wechseln. Das sollte an jeder beliebigen Stelle im Flugraum sicher funktionieren.
                    Danach würde ich auf Rundflug gehen.
                    Nasenschweben z.b. würde ich nach dem Rundflug ansiedeln.
                    Gruß Holger
                    • Juno
                      • 14.11.2016
                      • 175
                      • Arno
                      Danke für die Tips, hört sich gut an!
                      Mit einer Mischung aus den Tips hier werde ich's demnächst mal versuchen. Im Simulator finde ich es einfacher, da klappt's auch ganz gut mit dem Rundflug. Hab so das Gefühl, das mir das Fliegen am Sim nicht mehr wirklich weiterhilft... irgendwann muss man ja auch mal in die Realität.
                      ßbrigens ist nicht Kunstflug, schon gar nicht 3D, mein Ziel sondern ich tendiere eher zum scalefliegen. Wobei Scale ja nicht per se Kunstflug ausschliesst, auch bei den manntragenden Vorbildern geht ja schon was. Nur halt kein 3D.
                      Zuletzt geändert von Juno; 27.08.2018, 19:07.
                        Auch wenn sich der Sim nicht "echt" anfühlt, hilft er dir Automatismem zu üben.
                        Du fliegst einfach, ohne groß nachzudenken was die Finger tun müssen.
                        • easy2
                          • 13.12.2017
                          • 445
                          • thomas
                          • Rheingau-Taunus-Kreis
                          ist so .......... vieles kommt dann einfach von alleine. Es ist zwar abgedroschen aber es geht nur über das üben, üben und nochmals üben. Bei diesem Hobby um so mehr wie ich finde.
                          GruÃ?
                          Thomas
                          • michaelczaja
                            • 27.09.2014
                            • 1489
                            • Duisburg
                            RC Modellhubschrauber Fliegen Lernen - ein Ratgeber nicht nur für Anfänger
                            Michael
                            • Juno
                              • 14.11.2016
                              • 175
                              • Arno
                              Der Link ist ja klasse, ist schon in meinen Favoriten!
