Geradeaus fliegen?
  • Cuber76
    • 03.10.2017
    • 658
    • Raum BC
    AW: Geradeaus fliegen?
    Danke für die vielen Antworten und Tips.
    @feldwegflieger, wie verträgt sich die Trimmung mit deinem FBL?
    Zuletzt geändert von Cuber76; 10.07.2018, 20:49.
    GruÃ? Frank
    • Cuber76
      • 03.10.2017
      • 658
      • Raum BC
      Ha, zu spät.
      In der Kurve kann man das Heck noch ausrichten, hier ist es auch sichtbarer. Ich denke aber auch, dass zwei Fehler zusammen kommen, das nicht nur das Heck nicht in Flucht ist, sondern Roll auch mitmischt.
      Zuletzt geändert von Cuber76; 10.07.2018, 20:50.
      GruÃ? Frank
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        Zitat von Cuber76 Beitrag anzeigen
        @feldwegflieger, wie verträgt sich die Trimmung mit deinem FBL ?
        Garnicht. Trimmung bedeutet eine permanente Drehrate. D.h. der Heli rollt permanent.
        Je nach I-Verlauf im fbl, hat die Taumelscheibe genauso HH wie das Heck. Einmal in eine Lage gesteuert, wird die gehalten. Ob er dabei genau ausgerichtet ist, ist vor allem eine optische oder ästhetische Angelegenheit. Steht das Heck schief oder ist die TS seitlich geneigt, zieht der Heli halt schief seine Bahn über den Platz. Auch Wind sollte ihn nicht davon abbringen.
        Wirklich austeuern muss man nur Pitch. Das wir nicht vom fbl geregelt.
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Zitat von feldwegflieger Beitrag anzeigen
          Für Rundflug trimme ich Nick ein oder zwei Trimmschritte nach vorn und lasse ihn laufen. Das hilft auch bei etwas größerer Entfernung und schlechter Erkennbarkeit.
          Das Geradeausfliegen geht quasi wie von alleine und beim auf dich zu fliegen kannst du das gut kontrollieren.
          VG
          Wurde ja bereits erklärt.
          Aber das ist wohl die schlechteste Idee aller Zeiten!
          • feldwegflieger
            • 17.12.2017
            • 209
            • ETLM
            Schlechteste Idee aller Zeiten
            Ja ich kann schon trimmen. Ich verwende Helicommand rigid von 2008 (erste Generation).
            Im Rundflug halte ich es wie bei einem Flächenflieger. Beim loslassen des Knüppels (zyklisch) nimmt und behält das Modell eine stabile vorhersehbare Flugbahn ein, was ich als sehr angenehm empfinde.
            VG
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4219
              • Holger
              • MFSV Haiger-Allendorf
              Geradeaus fliegen?!
              Versuche soweit möglich parallel zum Flugfeld zu fliegen.
              Sehr gut sieht man wie das Heck steht, wenn man kleine Turns fliegt.
              Im Scheitelpunkt den Heli 180° drehen um dann wieder möglichst senkrecht runter zu fliegen.
              Es gab hierzu mal sehr schöne Videos von Uwe Caspart. Sind die noch irgendwo online?
              Gruß Holger
              • Cuber76
                • 03.10.2017
                • 658
                • Raum BC
                Es gibt eine schriftliche Anleitung von Uwe Caspart, zum Einstieg in das Rückwärtsfliegen, in diesem sind Beispiel-Clips eingebunden.
                Da geht es mit dem Jojo los. Aber hier ist ja die Herausforderung,
                "On Line" zu bleiben. Beim Jojo kommt aber auch das Pitchmanagement hinzu, was dann einfacher zu üben ist, wenn man den Heli gerade im Griff hat.
                Das Jojo ist schon nervig, das will nocht nicht so wirklich funktionieren.
                GruÃ? Frank
                • Nepumuk
                  • 28.02.2014
                  • 625
                  • michael
                  • Dessau-RoÃ?lau
                  Hey
                  Nein das wird er sicher nich..aber zeig mir mal n fbl was gut eingestellt ist und bei wind ausgesteuert werden muss!!also mein heli steht bei wind still aufm fleck..aussteuern tu ich nur meinen murx
                  Huch..kam etwas spät der post..man sollte auch mal den browser refreshen
                  Mfg micha
                  T-rex 150__Goblin380 x2__Goblin500__Goblin700 Competition__Bk nuri__Graupner mz24
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    Und wie machst du das dann, wenn du gerade aus, aber rückwärts fliegst?
                    • päde
                      • 17.09.2010
                      • 799
                      • Patrick
                      • 8330 Pfäffikon
                      Man kann auch fliegen, wenn man nur die Trimmung benutzt. Man ist einfach sehr langsam Auch sind die Rollraten eher klein
                      Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Flugphase 2, alles bleibt gleich, nur die 1-2 Trimmschritte nach hinten getrimmt!
                        • feldwegflieger
                          • 17.12.2017
                          • 209
                          • ETLM
                          Rundflug rückwärts kommt bei mir nicht vor.
                          Jeder hat ebenen seinen eigenen Stil zu fliegen.
                          VG
                          Zuletzt geändert von feldwegflieger; 11.07.2018, 09:31.
                          • Cuber76
                            • 03.10.2017
                            • 658
                            • Raum BC
                            Also ich versuche schon irgendwann in die Richtung 3D zu kommen. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
                            Daher bin auch recht penibel schon bei den normalsten ßbungen.
                            Ich denke, wenn man genauer einsteigt, wird es später einfacher.
                            Kennt jemand das Jojo? Wie fliegt man das am besten?
                            Zuletzt geändert von Cuber76; 11.07.2018, 10:12.
                            GruÃ? Frank
                              Du hast den Tempomat erfunden. Warum bin ich nicht schon eher darauf gekommen.
                              • feldwegflieger
                                • 17.12.2017
                                • 209
                                • ETLM
                                Manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht. - Ist sicher jedem schonmal passiert. - Da hab ich vollstes Verständnis für.
                                VG
