Geradeaus fliegen?
  • Cuber76
    • 03.10.2017
    • 658
    • Raum BC
    Geradeaus fliegen?
    war lange am überlgen ob ich diese Frage überhaupt stellen soll, für mich selber hört sich die Frage schon bekloppt an aber es wird viel über Kurven, Rundflüge u.s.w diskutiert, nicht aber über das geradeaus fliegen.
    Bin ja Wiedereinsteiger und merke, dass alles vor der Hobbypause zu schludrig war und eventell ich zu lasch an die Sache rangegangen bin, war aber vor der Pause auch noch nicht sehr weit.
    Schweben normal und inverted geht. Kurven fuktionieren recht gut, oder immer besser. Rundflug geht naja, werde hier immer zu schnell.
    Bin gerade täglich am SIM, habe aber den Kniff noch nicht raus.
    ßbe immer wieder zwischendrin, Basement-Turns, also langsam nach Rechts oder Links weg. Dann das Heck drehen und wieder in die entgegengesetzte Richtung. Hier fällt mir auf, dass ich selten in einer Linie bleibe.
    Klar üben üben üben, aber gibt es Tips? Meist ist ja das Problem, dass das Heck nicht mehr zur Bewegungsrichtung passt. Was von der Seitenansicht aus, recht schwer zu erkennen ist.
    Danke
    GruÃ? Frank
  • nordschleifler
    • 06.02.2008
    • 1513
    • Sebastian
    • Nürburgring, Neuwied
    AW: Geradeaus fliegen?
    hast du das Problem am Simulator oder auch in echt?
    Bei mir bekomme ich am Sim kaum ne grade Linie hin aufgrund der Perspektive. In Echt klappt dies ohne Probleme.
    Daher nehme ich eher visuelle Probleme an.
    Gruss Sebastian
    • Cuber76
      • 03.10.2017
      • 658
      • Raum BC
      Das kann ich nicht sagen, da ich mit der Unsicherheit, mit meinem Rex noch keine Geraden geflogen bin. Habe mit dem Rex 550/600 nur Schwebeübungen durch, beim V120d02S fällt mir das nicht so auf, da dieser eh schon recht unruhig in der Luft ist.
      GruÃ? Frank
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Nick nach vorne und dann Pitch geben und er fliegt gerade aus.
        Das Aussteuern von Wind und eigenen Fehlerkorrekturen erfolgt dann sowieso Spontan.
        Gruß Torsten
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Gruß Torsten
          Seit wann denn das? Also mein Heli mit FBL System hat am Heck eine HH Funktion und dann dreht sich das Heck nicht von alleine gerade! Das muss man schon gerade steuern, dass es passt.
          In Zeiten von einem Heckkreisel im normal mode war das kein Problem.
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            Ob der Thread auch so wird, wie der Kurvenflieger Thread
            GruÃ? Harald
            • Porsti
              • 17.06.2013
              • 676
              Daß man im Zeitalter des Heading Hold mal mehr oder weniger schiebt ist normal. Wenn Du das merkst, einfach solange korrigieren bis es für Dich passt. Der Rest kommt mit der Zeit, also wie Du schon schriebst: üben, üben, üben...
              • T-Rex Freak
                • 24.04.2011
                • 419
                • Werner
                • Freiburg im Breisgau und Umgebung
                Vermutlich ja
                • jessyjames
                  • 31.05.2007
                  • 995
                  • Wolfgang
                  Also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, das am Sim einiges schwerer ist als in echt.Das liegt einfach an der schlechten "2Dimensionalen" Perspektive.
                  Sachen wie Loopings und kurven übe ich nur noch real.
                  Look the speed.......It function so well
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Wo hab ich denn was von Heck geschrieben?
                    Ich meinte schon Nick und Roll Aussteuern oder gehst du nur bei absoluter Windstille fliegen?
                    Gruß Torsten
                    • stern-fan
                      • 27.06.2012
                      • 3294
                      • Rolf
                      • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                      Hallo Frank,
                      deine Frage ist gar nicht so unberechtigt. Tatsächlich haben viele Einsteiger ein großes Problem damit, parallel zum Flugfeld zu fliegen. So ergeht es meinem Kollegen gerade auch.
                      Es ist am Anfang wirklich relativ schwer, die "Tiefe" richtig einzuschätzen und vor allem zu verhindern, dass der Heli parallel von einem wegdriftet.
                      Hinzu kommt noch, dass man nicht gut einschätzen kann, ob das Heck sauber hinterherläuft, weil es ja vom HH-Modus in seiner Lage festgehalten wird.
                      Mit steigender Geschwindigkeit wirds allerdings besser. Also ruhig mal etwas weiter nach links oder rechts wegfliegen und versuchen, mit mittlerer Geschwindigkeit möglichst ohne "Tiefendrift" an einem vorbeizufliegen. Dabei auf das Heck achten, damit es möglichst sauber hinterherläuft.
                      Auch an eine gleichmäßige Höhe denken.
                      Das Problem entsteht u.a. durch die Seitenschubkomponente vom Heckrotor.
                      Rolf
                      [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                      • NitroRex
                        • 12.06.2015
                        • 2103
                        • Gery
                        • Aargau - CH
                        aber nicht schön , darum fliege ich ab und zu wen der Schalter nicht auf HH steht, sondern ,,normal''
                        stelle auch bei jedem Heli den Normalmodus sorgfälltigst ein
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Gruß Torsten
                          Na, er schreibt doch, das, dass Heck meistens nicht mehr zur Bewegung passt!
                          • feldwegflieger
                            • 17.12.2017
                            • 209
                            • ETLM
                            Für Rundflug trimme ich Nick ein oder zwei Trimmschritte nach vorn und lasse ihn laufen. Das hilft auch bei etwas größerer Entfernung und schlechter Erkennbarkeit.
                            Das Geradeausfliegen geht quasi wie von alleine und beim auf dich zu fliegen kannst du das gut kontrollieren.
                            VG
                            • der RC-Hubiflieger
                              • 29.01.2016
                              • 1282
                              ...bei einem FBL - Heli ?
                              Manfred
