Noch mal kurz zurück zum Lipo - ich habe 5000er XTrons für meinen Diabolo und wollte die auch mal im G500 Sport fliegen. Bei mir waren da die Klettlaschen zu kurz für den langen Lipo. Gibt es da längere? Ich fliege sonst 40c 5000er Turnigy, die passen so...
Einsteiger mit SAB Goblin 380/500 Heli Projekt
AW: Einsteiger mit SAB Goblin 380/500 Heli Projekt
Noch mal kurz zurück zum Lipo - ich habe 5000er XTrons für meinen Diabolo und wollte die auch mal im G500 Sport fliegen. Bei mir waren da die Klettlaschen zu kurz für den langen Lipo. Gibt es da längere? Ich fliege sonst 40c 5000er Turnigy, die passen so...Gru�,
Daniel
So, habe gestern mit dem Bau weitergemacht. Rotorkopf komplett zerlegt , gefettet und alles wieder zusammengebaut.
nachdem ja alles wunderbar geklappt hat, stoße ich nun auf die erste Schwierigkeit und zwar dem Anbau der Servos.
Zu meinen KST Servos waren extra die Carbonhalter dabei, die einwandfrei passen.
Um diese aber am Servo anzubringen, braucht man die richtigen Schrauben.
So gut die Bedienungsanleitung bis jetzt war, nun ist es ein Dilemma.
Auf S.12 sind mehrere Optionen angegeben. Dabei erkennt man nirgendwo wie die Anbauteile die man am Servo befestigen muss und dann mit zwei Schrauben am Chassis befestigt werden am Servo selbst befestigt werden ( Oh mann welch Satz )
Die zwölf Schrauben sind viel zu dünn.
Jetzt habe ich 6 Alu Teile gefunden mit jeweils 2 Löchern in denen diese Schrauben passen würden.
Leider kann ich diese Aluteile ( H0392S ??) nirgendwo in der Anleitung oder in der Spare Liste finden.Ich kann es versuchsweise mal probieren, bin mir aber nicht sicher ob das so richtig ist.
Ich hoffe auch, dass ich die Servohörner im richten Winkel installiert habe ( Wird auch nirgendswo beschrieben). Habe es so moniert, dass 180° nach oben abgedeckt sind ( also nach oben von ca. 20:00 bis 03:00. Hoffentlich passt das so.Zuletzt geändert von Zippoheli; 17.01.2019, 13:41.Viele Grü�e
Werner
Das mit den Aluteilen war falsch, da passt der Abstand der Löcher nicht.
Jetzt habe doch die richtigen Plastikteile im heruntergefallenen Bag 4-1 gefunden.
Mir völlig unverständlich warum diese Teile nicht im Manual gezeigt werden.
Sonst wird jeder noch so kleine Washer gezeigt.Zuletzt geändert von Zippoheli; 17.01.2019, 13:46.Viele Grü�e
Werner
Dazu musst du die Servos unter Strom setzen und auf die Mitte fahren. BEVOR du sie anschliesst bitte die Mittenimpulse und Ansteuerfrequenzen richtig für die Servos einstellen!Zitat von Zippoheli Beitrag anzeigenIch hoffe auch, dass ich die Servohörner im richten Winkel installiert habe ( Wird auch nirgendswo beschrieben)
Dann die Servohörner so gut es geht im 90 Grad Winkel aufsetzen. Der letzte halbe mm wird dann im FBL Setting gemacht.Gru�,
Daniel
Hi Bernd
Ok, aber soweit bin ich ja noch lange nicht.
Bis ich die Servos unter Strom setze, muss ich erst noch die Entscheidung fällen welchen Sender/Empfänger/FBL ich mir zulege.
Mittenimpulse, Ansteuerfrequenz der Servos ??
Ohne Strom? Sorry, verstehe nur Bahnhof, wie soll ich denn das bewerkstelligen.
Schaue nebenher die Bau Youtube
Videos von Bert Kammerer. Da wird nichts davon gesagt.
Ich habe mir schon gedacht, dass ich als absoluter Anfänger ( 1. Heliaufbau ), ständig auf Neues, bzw. Komplikationen stosse.Zuletzt geändert von Zippoheli; 17.01.2019, 14:16.Viele Grü�e
Werner
Hier mal ein Video wie man z,B ein Vstabi Neo einstellt. Wird im Grundprinzip bei anderen Systemen nicht anders sein
Sorry, ich bin jetzt erst mal am Heliaufbau.
Danke für das Video, aber dazu muss ich mir erst noch Sender, Empfänger und FBL kaufen.
das vorletzte Posting hat mich verwirrt.
Ist es denn nicht richtig die Servos einzubauen????
Der Weg geht einwandfrei einzustellen von 18:00 bis 24:00.
das müsste für die Grobeinstellung doch ausreichen oder?Viele Grü�e
Werner
das Servo solltest du nicht unbedingt von Hand wild umherdrehen, das mögen die auf Dauer nicht.
Daher kam der hinweis das Servo unter Strom zu setzen, dann steht es in Neutrallage und du kannst den Servoarm sauber darauf positionieren.
ChristophWL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
Graupner MX20
Tschuldi - wollte dich nicht verwirren! Bau sie ruhig schon mal ein - brauchst die Servohörner aber noch nicht fest machen, da die eh noch mal zum Einstellen runter müssen. Ich mache das meistens auch so, dass ich erstmal alles zusammenbaue und dann später wenn Strom im Modell ist, alles einstelle. Also von den Servos bis zur Blattanlenkung hocharbeiten...Gru�,
Daniel
Hallo Daniel,Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigenBau sie ruhig schon mal ein - brauchst die Servohörner aber noch nicht fest machen
Du weisst schon, das er einen Goblin aufbaut !?
Da ist das recht ungünstig, die Servohörner später zu montieren.
Gruß Norbert
Hi Norbert,
stimmt! Da braucht man dann den "Umdieeckkeschraubendreher"! Ich würds (gerade beim ersten Helibau und in Anbetracht der Tatsache, dass noch keine Funke/ FBL/ etc. im Haus ist) trotzdem machen. Sonst kommt man ja gar nicht weiter. Aber du hast recht - die Servos müssen dann auch noch mal ab, um an die Schrauben für die Hörner zu kommen...Gru�,
Daniel
Es wird bald immer verwirrender.
Ich habe jetzt alle drei Servos eingebaut. Das Servohorn lässt sich vertikal von 18:00h bis 24:00h einstellen. das dürfte doch fürs Grobe erstmal richtig sein oder?
Ich weiss nicht wer von euch schon mal einen Goblin 500 Sport zusammengebaut hat.
Auf dem Aufbau hatte ich laut Manual so ein Carbonteil ( mit am oberen Ende langen Schlitz !!) am hinteren Ende des Servo Einbau Teils anschrauben müssen. Dies beisst sich nun aber mit dem linken eingebauten Servo. Wenn das Teil angeschraubt ist, lässt sich das Servo nur von 24:00h ( also ganz oben ) bis ca 14:00 stellen. Bei rechts ( 15:00) würde es an dieses Carbonteil stossen.Weiter runter geht es dann sowieso nicht mehr.
Ich habs ja immer gewusst. Ein 100% gute Bauanleitung gibt es einfach nicht.
So, für heute reicht es. Hab eh schon viel zu lange für die paar Sachen gebraucht.Viele Grü�e
Werner
Hallo Werner,Zitat von Zippoheli Beitrag anzeigenAuf dem Aufbau hatte ich laut Manual so ein Carbonteil ( mit am oberen Ende langen Schlitz !!) am hinteren Ende des Servo Einbau Teils anschrauben müssen.
kannst Du mal die Teilenummern nennen, was nun genau womit zusammen stößt ?
Besser noch wären ein paar Bilder.
Ich meine mich zu erinnern, das die Carbonplatten für die Servos nicht alle gleich rum
angeschraubt werden, zumindest nicht bei Standard Servos.
Gruß Norbert
Wieso das denn? Er kann halt dann nur später die Schraube nicht mehr festziehenZitat von Ello Propello Beitrag anzeigenHallo Daniel,
Gruß Norbert
Jetzt mal im ernst, ein servo kannst einbauen, die anderen beiden halt noch nicht. Heckservo geht auch, ist aber später ein bisschen gefummel.MfG Tobias
Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
