Sauberes Kurvenfliegen
  • grasshopper
    • 27.05.2013
    • 287
    • Olaf
    • Raum Friedberg
    Hallo Zusammen,
    das Thema Kurvenfliegen wurde ja schon so oft behandelt und toll erklärt, aber trotzdem komme ich mit meinem bescheidenen Können nicht wirklich weiter....... Daher meine Bitte, ob mir jemand aus dem Forum einen Tipp geben könnte.
    Ich denke ich weiß theoretisch wie eine Kurve geflogen wird
    Aber am Ende der Kurve muss ich nicht Gegensteuern....
    Z.B. Bei einer Rechtskurve lege ich den Heli (Logo 550 so) über Roll nach rechts, ziehe den Heli durch und muss dann am Ende entweder gar nicht Gegensteuern (kein Roll nach linksseitig es normal wäre) oder sogar nochmals rechts nachkorrigieren).
    Passt hier die Geschwindigkeit nicht oder die Neigung des Helis in der Kurve.....?
    Gibt es einen Anhaltspunkt wie weit man einen Heli in die Kurve legen kann (ohne dass es kracht....)
    Gaaaaaanz lieben Dank für Eure Unterstützung
    Gruß Olaf
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Sauberes Kurvenfliegen
    Das "Verhältnis" passt dann wohl nicht
    Für jede Geschwindigkeit gibt es genau EINE passende Neigung, wo alle Kräfte ideal ausgewogen sind.
    Je schneller, desto "geneigter" - je langsamer, desto aufrechter - du musst einfach das richtige Verhältnis von Neigung und Geschwindigkeit finden..
    Also einfach weiter üben - dann wird das schon
    Zuletzt geändert von thomas1130; 21.05.2018, 13:50.
    Stay hungry. Stay foolish.
    • spike1400
      • 31.01.2016
      • 321
      • Horst
      • Bitburg
      Da hilft nur ßben ßben ßben
      Guten Flug
      GruÃ?
      Horst (Heli-x "strossener")
      • andre77
        • 30.01.2012
        • 3435
        • Andre
        • Taunus +
        hast Du mal ein Video? Evtl. kann man dann genauere Tipps geben.
        Viele Grüsse
        Andre
        If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
        • grasshopper
          • 27.05.2013
          • 287
          • Olaf
          • Raum Friedberg
          Hallo André,
          hab leider kein Video, da ich nicht so oft zum fliegen komme.... und wenn dann bin ich immer alleine und kann somit auch niemanden fragen...... :-(
          Gibt es (k)einen kleinen Anhaltspunkt wie weit eine -Schräglage- unkritisch ist??
          Danke für die gut gemeinten Ratschläge. Bin für alles dankbar!
          Gruß Olaf
          • stern-fan
            • 27.06.2012
            • 3294
            • Rolf
            • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
            Hallo Olaf,
            hast Du irgendeinen Horizontmodus am FBL eingestellt?
            Falls nicht, tippe ich mal auf zu wenig Schräglage und zu wenig Fahrt.
            Ich würde einfach mal schneller fliegen, dann den Heli geschätzt 30-45° in die Kurve legen
            und mit Nick durchziehen. Roll muss nur 1x kurz eingesteuert werden, Nick wird permanent ein weing gezogen.
            Eventuell Pitch erhöhen. Am besten, Vollkreise üben, das ist besser, als Achten, weil man bei Achten eher schlampige Kurven fliegt.
            Kurvenfliegen ist eine dynammische Sache. Bei zu wenig Fahrt verhungert das ganze schnell.
            Die Kurve mit Roll korrigieren, nicht mit Nick. Nick funktioniert zwar auch zur Kurvenkontrolle, aber nur indirekt.
            Du musst Dich wahrschenlich nur trauen. Versuche mal Linkskurven, vielleicht gehen die besser.
            Rolf
            [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
            • Brainpurge
              • 11.10.2016
              • 466
              • Sven
              • www.mfv-holzhausen.de
              Ich schiebe gern das Heck noch ein wenig mit, gerade bei engeren Kurven gefällt mir das Flugbild
              Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
              • Squenz
                • 21.02.2009
                • 1370
                • Markus
                • Erding b. München
                Aus meinen Schulungserfahrungen heraus kann ich sagen dass höchstwahrscheinlich die Gierrate nicht nur Nickrate passt.
                Die Kurve wird mit einem Rollimpuls eingeleitet um den Hubschrauber "in Schräglage" zu bringen. Danach wird mit der Nickeingabe (die durch den Kurvenverlauf gehalten wird) der Kurvenradius vorgegeben. Die Schwierigkeit dabei besteht bei den meisten Anfängern darin, die Gierrate (also das drehen des Helis um die Hochachse) dem Kurvenradius anzupassen. In den meisten Fällen ist die Gierrate zu hoch, d.h. Pilot gibt am Gierknüppel zu große Steuerausschläge vor. Der Hubschrauber fängt dann recht schnell nach dem Einleiten der Kurve an zu "driften", d.h. die Längsachse des Helis folgt nicht mehr dem Kurvenradius. Da der Pilot ja gleichzeitig immernoch am Nickknüppel zieht, verändert sich - weil die Längsachse eben nicht dem Kurvenradius folgt - subsequent auch der Rollwinkel.
                Der Heli fängt also nach Einleiten der Kurve an zu "driften" und verliert recht schnell an Fahrt, bzw. geht sogar in den Schwebezustand über wenn man genug Fahrt verloren hat.
                Wird zu wenig Gierrate vorgegeben, vergrößert sich der Rollwinkel sogar und der Heli verliert schnell an Höhe.
                Wichtig also:
                Versuchen die Gierrate so zu dosieren, dass die Längsachse des Hubschraubers immer auf dem gedachten Kurvenradius liegt. Das benötigt sicher etwas ßbung, wird aber mit sehr saubern Kurven belohnt.
                Markus
                Zuletzt geändert von Squenz; 21.05.2018, 16:07.
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  Bei entsprechender Geschwindigkeit ist auch 90 Grad "Unkritisch"
                  Denk an ein Kettenkarussell - je schneller - desto mehr Schräglage - bei Stillstand eben Null Grad..
                  Hängt NUR von der Geschwindigkeit ab..
                  • andre77
                    • 30.01.2012
                    • 3435
                    • Andre
                    • Taunus +
                    'unkritisch' ist beim Heli nix, macht man nichts oder das falsche gehts immer schlecht aus
                    Es ist 'fast jede' Schräglage fliegbar die kleiner 90 Grad ist, mann muss eben mit entsprechend Speed im Kreis fliegen, als Vergleich vielleicht das Steilwandfahren mit dem Motorrad...
                    Was ich vermute, wenn ich mal raten soll, ist das Du folgenden Fehler machst (habe / mache ich auch, manchmal / mehr oder weniger ):
                    Du leitest die Kurve über Roll ein, führst dann das Heck nach (soweit richtig), korrigierst aber die Höhe in der Kurve nicht mit mehr oder weniger Roll sondern mit mehr Heck eindrehen (zu weit) und Nick ziehen. So hab ich Kurven früher komplett ausgeleitet...
                    Richtig ist (vermutlich ) das man Heck immer nur so weit nach steuert das das Heck wirklich hinter dem Heli ist, so das man mit Nick ziehen den Heli nicht aus der Schräglage holt sondern nur die Kurve enger macht.
                    Viele Grüsse
                    Andre
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      ..und vom Radius (Klugscheißermodus aus)
                      • stern-fan
                        • 27.06.2012
                        • 3294
                        • Rolf
                        Stimmt, das Heck spielt noch eine ganz entscheidende Rolle. Hatte ich ganz vergessen. Anfänger neigen dazu, das Heck in der Kurven eher zu hoch zu stellen (also zu viel Heck einzusteuern), weil der Heli dadurch eher steigt und mehr schlittert. Bei Heck zu tief, fällt der Heli eher Richtung Boden, was sich mies anfühlt.
                        Idealerweise läuft das Heck genau in Fahrtrichtgung hinterher. Es braucht aber etwas Mut, das Heck nicht zu hoch zunehmen.
                        Flächenflieger-Umsteiger vergessen meist, das Heck überhaupt zu steuern, was meistens schief geht und schnell zum Crash führen kann.
                        Rolf
                        • grasshopper
                          • 27.05.2013
                          • 287
                          • Olaf
                          • Raum Friedberg
                          Hallo Zusammen,
                          oh Gott Ihr seid sooooo hilfsbereit, Danke dafür!
                          Ich muss die wohlgemeinten Ratschläge jetzt erst einmal auf meinen Nenner bringen .???? ob ich das wohl noch schaffen werde als (sorry) helilegastheniker
                          Ganz lieben Dank vorerst Olaf
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            He Olaf, wie schon geschrieben...üben, üben und nachmals üben
                            Ich habe es mit Achten gemacht, die sind immer größer und länger geworden
                            Ist bei mir garnicht solange her...das wird schon
                            ps. wenn Dein Heli das erstemal im 90° Winkel durch die Kurve fliegt,
                            wirst erstmal Panik bekommen ...danach wird´s zur Sucht
                            GruÃ? Harald
                            • Porsti
                              • 17.06.2013
                              • 676
                              Hallo Olaf,
                              wenn der Heli aus der Kurve raus schiebt hast Du zu wenig Schräglage oder bist zu schnell. Fällt der Heli in die Kurve rein, dann hast Du zu viel Schräglage oder bist zu langsam.
                              Vielleicht hilfts
                              Porsti
