Ich mache es so, dass für Kunst- und Rundflug eine symmetrische Pitchkurve mit 0° in der Mitte eingestellt ist. für den Schwebeflug lösche ich alle Zwischenpunkte und stelle den Negativbereich auf ca. -60%. Dann habe ich genug Negativpitch für das saubere Schweben auch bei stärkerem Wind und trotzdem eine weichere Pitchreaktion. Die Drehzahl zwischen Kunstflug und Schwebeflug stimme ich so ab, dass der Schwebepuntkt bei beiden Flugphasen gleich ist.
Pitch bei Knüppelmitte
AW: Pitch bei Knüppelmitte
Ich mache es so, dass für Kunst- und Rundflug eine symmetrische Pitchkurve mit 0° in der Mitte eingestellt ist. für den Schwebeflug lösche ich alle Zwischenpunkte und stelle den Negativbereich auf ca. -60%. Dann habe ich genug Negativpitch für das saubere Schweben auch bei stärkerem Wind und trotzdem eine weichere Pitchreaktion. Die Drehzahl zwischen Kunstflug und Schwebeflug stimme ich so ab, dass der Schwebepuntkt bei beiden Flugphasen gleich ist.CU,
Egbert.
Schweben ist nur für Start und Landung gedacht.Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigenIch mache es so, dass für Kunst- und Rundflug eine symmetrische Pitchkurve mit 0° in der Mitte eingestellt ist. für den Schwebeflug lösche ich alle Zwischenpunkte und stelle den Negativbereich auf ca. -60%. Dann habe ich genug Negativpitch für das saubere Schweben auch bei stärkerem Wind und trotzdem eine weichere Pitchreaktion. Die Drehzahl zwischen Kunstflug und Schwebeflug stimme ich so ab, dass der Schwebepuntkt bei beiden Flugphasen gleich ist.
Sonnst sollte nur geturnt werden!Scheiss auf de Wöd, wenn Wir eh boild den Mars bewohnen...od irgend oan ondan Planet!
