Pitch bei Knüppelmitte
  • Mr H
    • 26.01.2017
    • 37
    • Heiko
    • Norderstedt
    was ist nun richtig,Pitch bei Knüppelmitte 0 oder 5 Grad??
    Gibt es bei diesen Einstellungen vor und nachteile??
    Heiko
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Pitch bei Knüppelmitte
    Wenn du ein Scalemodell hast - dann vielleicht 5 Grad - ansonsten gewöhn dir gleich von Anfang an 0 Grad bei Mitte an
    Stay hungry. Stay foolish.
      Ich würde persönlich in der Mitte immer 0 Pitch haben wollen.
      Die Position ist zumindest auf einen Blick ersichtlich und definiert.
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3985
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Ist im Endeffekt Geschmackssache. Ich habe in der Mitte 0°, wenn auch Pitch symmetrische Wege hat. Für gewöhnlich habe ich aber eine Flugphase für Schwebeflug, wo ich den Negativpitch auf ca. 6-7° begrenzt habe. Max-Pitch ist aber identisch zu den symmetrischen Phasen. Da ich grundsätzlich keinen Knick in der Pitchkurve möchte ist dann Pitch in der Schwebephase bei ca. 2-3° in der Mitte. So habe ich dann in jeder Flugphase eine lineare Pitchreaktion. Aber das ist im Endeffekt alles Geschmackssache. Die Empfehlung den Schwebepunkt von ca. 4-5° genau in Knüppelmitte zu legen stammt aber aus uralten Zeiten, als die Sender noch nicht so flexibel programmierbar waren und man den Neutralpunkt aller Mischer immer in der Mitte hatte.
        CU,
        Egbert.
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          Ich empfinde 0° Pitch bei Knüppelmitte am besten,denn es passt einfach zur
          Küppelposition Roll/Nick...alles Neutral eben !
          Den gewünschten Kollektiven Pitchwinkel kann man dann ja später im FBL,
          oder dem Sender einstellen.
          Gruß Norbert
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Für mich gibt es auch nur 0 Grad Pitch in der Mitte, egal ob Scaler oder Trainer.
            Walkera Devo10
            Sim:Clearview, Heli-X
            • NitroRex
              • 12.06.2015
              • 2103
              • Gery
              • Aargau - CH
              da ich nur ''Scale'' fliege, auch mit dem ''Besenstiel'' habe ich mir den Schwebepitch in die Mitte gelegt...... so fürs Gefühl, alles in der Mitte und der Heli schwebt ruhig vor sich hin
              • heliroland 66
                • 06.03.2011
                • 5112
                • Roland
                • Hasselroth
                Da ich nur noch scale fliege und da einen möglichst großen positiven und nur einen kleinen negativen Bereich brauche, programmiere ich mir immer eine Einstellphase, bei der ich bei Mittelstellung 0° habe aber zum fliegen programmiere ich 5° bei Mittelstellung. So habe ich eine gute Auflösung im Positiven Bereich. Seit dem ich so fliege kann ich die Höhe beim Schweben viel besser halten.
                Roland
                • Hazelnut
                  • 27.12.2009
                  • 466
                  • Stephan
                  • München
                  bei mir ist Schwebepitch auch in der Mitte (also etwa 4-5 °), dann habe ich mehr Weg nach oben, was ich sehr angenehm finde.
                  Ich mache aber auch keinen Rückenflug und fliege eher gemütlich.
                  [FONT="Verdana"]Grü�e, Stephan[/FONT]
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    Hallo Roland,
                    das ist Okay, aber ich kann das nicht ganz Nachvollziehen ! Man schaut doch nicht beim fliegen auf die Knüppel !?
                    Gruß Norbert
                    • heliroland 66
                      • 06.03.2011
                      • 5112
                      • Roland
                      • Hasselroth
                      Da hast Du natürlich recht aber da der positive Bereich schon viel früher (weiter unten) anfängt habe ich einen viel größeren Knüppelweg für den positiven Pitch-Bereich. Dadurch ist ein viel feinfühligeres Steuern möglich.
                      Roland
                      • andre77
                        • 30.01.2012
                        • 3435
                        • Andre
                        • Taunus +
                        da gibt es kein richtig, ich für meine Teil mach das so:
                        3D oder Kunstflug: 0 Grad in der Mitte (denke das wäre schon komisch wenns für den Zweck anders wäre).
                        F3C Schweben: ungefähr Schwebepitch in der Mitte, mit Plus/Minus wenige Grad in beide richtungen, damit man möglichst feinfühlig Steuern kann.
                        Scale: Entweder auch 0 Grad, weil ichs damals eher gewohnt war und bisher nicht umgestellt habe. Oder So grob Schwebepitch in einer Flugphase eben fürs Scalemäßige starten und landen etc.
                        Viele Grüsse
                        Andre
                        If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          Da hast Du natürlich recht aber da der positive Bereich schon viel früher (weiter unten) anfängt habe ich einen viel größeren Knüppelweg für den positiven Pitch -Bereich. Dadurch ist ein viel feinfühligeres Steuern möglich.
                          ...Okay, da verstehe ich Dich ! ich handhabe es halt immer so, das Stickmitte 0° ist, mir wäre es auch beim Scaler egal....aber das muss jeder für sich selber ausmachen ! :-)
                          Gruß Norbert
                          • Schrauber
                            • 25.04.2017
                            • 1078
                            • dennis
                            • vorhanden
                            Daumen zu kurz?
                            Pitch 0 in Mitte. Wegen Rückenflug. Fühlt sich "normaler" an.
                            K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
                            Oxy3, Taranis, neXt
                            • Polten Sepp
                              • 15.06.2016
                              • 2531
                              • Rene
                              Als gestörter 3D- Knüppelmann, natürlich 0° bei Knüppelmitte.
