Blade 200 Srx heck bricht aus
AW: Blade 200 Srx heck bricht aus
Meine Frage kann ich gerade selbst beantworten. Habe gerade ein Paket mit div. Fusuno Hauben erhalten. Die 200 SRX Haube passt auch auf den neueren 200S, ist etwas schlanker und natürlich hochwertiger als das billige Original.Zitat von Berni50 Beitrag anzeigen
So nach langer Zeit im Hangar melde ich mich zurück... Das richtige montieren des Heckrotors hat es gebracht. Danke für all eure Hilfe! Allerdings ist der Heli immer noch sehr träge.... selbst mit 200% Motor gain kommt der nur sehr schleppend hoch... vielleicht kann ich mich doch langsam an den Rex wagen?
Grüße Jörn
Hallo Jörn.
Hast du das auch probiert was ich in Beitrag 27 & 28 geschrieben hab?
Hab ich gemacht ja, aber ob es eine Besserung dadurch gab, kann ich nicht so genau sagen.
Habe dafür ein anderes Problem und zwar fängt der srx nach einer Windböher regelrecht an komplett aufzuschaukeln? Er steht erst knackig in der Luft. Das Problem tritt nur nach Links Kurven oder Windböen auf. Heute war schon richtig hart wind... Ich hoffe das liegt daran?
das der 200SRX nach dem Absacken nur schwer wieder hoch kommt, liegt an den Gaineinstellungen. Schau mal bei heliernst. Der hat ein Video gemacht, daß das gut erklärt, auch wie man die Werkseinstellung ändert.
War bei mir am Anfang auch so. Dann habe ich das Video gefunden und so eingestellt und er fliegt einwandfrei.
Ich lese jetzt erst was ich da für ein Kauderwelsch geschrieben habe.
Ich denke es war trotzdem verständlich was ich damit sagen will. In der Funke habe ich die Gas Kurve auf 100% und im Heli das Motor Gain auf 200%.
Ich war heute wieder 5 Akkus fliegen und der Heli ist mir echt zu langweilig, wobei ich die Vermutung habe das bei mir der Profi Modus nicht funktioniert. Der Heli behält die Fluglage nicht bei, selbst mit Idle Up an und T-Hold/mix an, sollte er sich nicht in dem Modus nicht die Fluglage konstant gehalten werden?
Das extreme Aufschauklen war auch weg, ich habe dir Rotorblätter leicht gelöst, es war aber auch wesentlich weniger Wind? Könnte auch daran gelegen haben.
gruss Jörn
Gut ich korriegiere, ich hatte eine Einstellung in der Funke falsch getroffen und konnte daher den Expert modus nicht aktivieren. Bin also nur im advanced geflogen. Naja dann schalten wir mal auf expert und gucken mal ob der Spass mit dem teil wieder da ist
Grüsse Jörn
Du wirst sehen, dass du nun noch mehr Spass haben kannst! Roll- und Nick sind nun unlimited, sodass das Teil auch einfachen Kunstflug als FP problemlos mitmacht oder du hast nun vermehrt Bauspass, da du genauer und konzentrierter steuern musst...
Melde mich mit 5 leer geschwebten akkus zurück, war sehr windig hab mich daher nicht darüber hinaus getraut. Aber der Expert modus mach irrsinnig viel Spass. Auf meinem Weg zum Rex mach ich Fortschritte der steht schon Flugfertig daneben ^^
Gruss Jörn
wenn der Heli richtig steigen soll, mußt Du Dir diese Blätter besorgen:Zitat von Core Beitrag anzeigenSo nach langer Zeit im Hangar melde ich mich zurück... Das richtige montieren des Heckrotors hat es gebracht. Danke für all eure Hilfe! Allerdings ist der Heli immer noch sehr träge.... selbst mit 200% Motor gain kommt der nur sehr schleppend hoch... vielleicht kann ich mich doch langsam an den Rex wagen?
Grüße Jörn
Xtreme Hauptrotorblätter 8° aus Carbon-Polymer für Blade 200SRX
