Heckrotor Drehrichtung
  • Toku
    • 16.01.2014
    • 169
    ich bräuchte mal eure Hilfe für eine Verständnisfrage.
    In meine BK soll später eine Protosmechanik und der Heckrotor befindet sich bei der BK ja auf der linken Seite.
    Bei einem rechtsdrehenden Hauptrotor ist der Heckrotor ja aber auf der rechten Seite.
    Bei der BK soll der Hauptrotor später weiterhin rechtsdrehend sein, da ich die Kompenten wie Freilauf usw. demenstpechend habe.
    Den Heckrotor habe ich nun aber auf die linke Seite gepackt.
    Durch Drehung des Heckriemen lässt sich ja zum Glück die Laufrichtung des Heckrotor bestimmen, aber wie rum muss der nun drehen ?
    Auf den Bilder ist zum einen Das Heck des normalen T-Rex zu sehen. Dort dreht der Heckrotor ja links herum, also das obere Blatt vom Heli weg.
    Wenn ich nun den Protos habe, so würde der Heckrotor ja auch links herum drehen (weil die Blätter es so hergeben), aber das obere Blatt dann zum Heli hin.
    Wäre das nun egal oder muss ich die Laufrichtung des Heckrotor ändern und somit rechtsdrehende Blätter montieren ?
    Ich hoffe, ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken.
    Wäre für hilfreiche Antworten sehr dankbar.
    Gruß, Thorsten
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2082
    • André
    AW: Heckrotor Drehrichtung
    Die Laufrichtung ist egal... wichtig ist, dass das Stabi richtig auf die Laufrichtung bzw. Wirkrichtung eingestellt wird.
    LG André
    • Johnny
      OMPHOBBY
      • 27.11.2010
      • 5671
      • Jonas
      Symmetrische Heckblätter haben keine Vorzugsrichtung, ob er jetzt links oder rechts dreht ist denen so lang wie breit. Schau halt nur drauf dass du den größeren Weg gegen das Drehmoment hast, ggf. Blatthalter flippen.
      Jonas
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Gegen die Strömungsrichtung des Rotors hat das Heck natürlich ein klein wenig mehr Wirkungsgrad..
        Das ist beim 3D Flug allerdings völlig egal, da auch am Rücken geflogen wird, und damit die Luft abwechselnd nach oben bzw unten strömt..
        - bei Scalern die "bloß richtigrum" fliegen natürlich ein zu beachtender Punkt - speziell da dort das Heck meistens eh eher "schwächlich" ist..
        Aber wird schon passen - notfalls halt Heckblätter mit ein wenig mehr Schub nehmen
        (Und natürlich auf die richtige Einstellung des Stabis achten - wie oben schon erwähnt)
        Stay hungry. Stay foolish.
        • Toku
          • 16.01.2014
          • 169
          Danke für die schnellen Antworten.
          Dann bin ich ja auf dem richtigen Weg und kann weiter schrauben .
          Gruß, Thorsten
          • NitroRex
            • 12.06.2015
            • 2103
            • Gery
            • Aargau - CH
            und genau darum haben auch die echten , Manntragenden Helikopter diese Drehrichtung ....... einfach zu merken mit diesem Spruch : ...... sollte der Heckrotor den Boden berühren, muss der Dreck zum Heli fliegen, nicht in die Zuschauer
            • Toku
              • 16.01.2014
              • 169
              Also vom Grundsatz egal aber sinnvoll wäre es, wenn der Heckrotor ebenfalls rechtsdrehend ist ?
              Habe ich das richtig verstanden ?
              Oder sollte der Heckrotor immer in entgegen gesetzte Richtung wie der Hauptrolle drehen ?
              Zuletzt geändert von Toku; 29.04.2017, 21:08.
              • andre77
                • 30.01.2012
                • 3435
                • Andre
                • Taunus +
                die Drehrichtung am Heck ist eigentlich wurst, nur die Blätter müssen eben richtig rum sein und in die richtige Richtung ausgelenkt werden. Der TDR zB hat einen Heckrotor der anders herum dreht. Klingt ein wenig anders, wenn es ganz blöd läuft kann er mit Steinen nach dem Piloten werden, aber ansonsten eigentlich egal.
                Was aber in Deinem Fall nicht egal ist, wenn Du nen rechtsdrehenden Hauptrotor hast, aber der Heckrotor Links ist, dann musst er gegen die Finne arbeiten. Du wirst vermutlich ein Stück Heck-Leistung einbüßen! Es ist einfacher die Luft um die Finne herum an zu sagen als sie darum herum zu blasen...
                Wenn nichts großartiges dagegen spricht, würd ich alles so bauen wie beim Original, hab ich bei meiner BO auch so gemacht, neuer Freilauf und gut ist...
                Viele Grüsse
                Andre
                If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
                • Johnny
                  OMPHOBBY
                  • 27.11.2010
                  • 5671
                  • Jonas
                  Das Interessante daran ist, dass bei der UH-1H bzw. Bell 205 oft von pusher auf tractor umgebaut wurde, da dadurch der Heckrotor in den Downwash rotierte, was die Heckleistung am Ende um ein paar Prozent erhöht hat, trotz Finne.
                  Jonas
                  • Toku
                    • 16.01.2014
                    • 169
                    Irgendwie so eine Kleinigkeit, die mich doch recht verunsichert.
                    Ich habe gelesen, dass ich Linksdreher anders anfühlen sollen, als Rechtsdreher.
                    Ist natürlich die Frage, ob man das dann als Anfänger machen sollte.
                    Andererseits kann ich meinen Protos problemlos auf links umbauen. Nur einen passenden Freilauf habe ich noch nicht gefunden.
                    • Thomas L.
                      • 2890
                      Im Prinzip ist es genau das gleiche Verhalten, nur in umgekehrter Richtung.
                      Grüßle Thomas
                      • NitroRex
                        • 12.06.2015
                        • 2103
                        • Gery
                        • Aargau - CH
                        ist wie wen Du ein englisches Auto fahren würdest, ist alles gleich, nur das es Dir etwas anders vorkommt wen Du nur europäische Autos gewöhnt bist ......... als Anfänger wirst es nicht mal bemerken, da es nicht verankert ist in deinem Gefühl wie ein anders drehender reagiert
                        • andre77
                          • 30.01.2012
                          • 3435
                          • Andre
                          • Taunus +
                          das einzige 'Gravierende' was ich bemerke ist, dass ich den Heli, wenn ich sauber, langsam und senkrecht abheben will, eben auf die Linke Kufe stellen muss, anstelle der rechten. In der Luft hängt er halt leicht nach Links, Landen analog zum Starten.
                          Ansonsten merke ich im Rundflug nichts was mich stören / verunsichern würde.
                          Viele Grüsse
                          Andre
                          • Black-Shark
                            • 17.04.2012
                            • 1628
                            • Jens
                            • Vienenburg am Nord - Harz
                            Daran gewöhnt man sich schnell. Wenn man schon Erfahrung mit den Helifliegen hat, ist man erst ein wenig verwundert aber gewöhnt sich schnell um. Ist wirklich nicht so wild.
                            [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
                            mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              Lass die Blätter wie auf dem ersten Bild und alles ist gut ...
                              Bei den meisten laufen die Blätter so wie auf auf dem Bild
                              Zuletzt geändert von Manfred; 04.05.2017, 07:40.
                              GruÃ? Manfred
