Das ist ja das komische dass dann alles funktioniert hat.
Roxxy 940-6 initialisiert nicht
peter.r
AW: Roxxy 940-6 initialisiert nicht
Das hast Du falsch verstanden. Die waren nicht falsch gesteckt. Ich habe nur das Kabel das auf AIL Beast / AIL Empfänger steckte zu ELE Beast / ELE Empfänger gesteckt und umgekehrt.Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
peter.r
Das Servo, welches nicht funktioniert, steckt aber nicht an Aileron, sondern am CH3 beim Beast.Zitat von TheFox Beitrag anzeigenSteck das Aileron Servo wieder ab, es ist defekt. Es mit dem Elevator Servo zu tauschen ist keine Lösung. Du musst es erneuern! Passt auch zur Ursache, das Servo war ja durch den Blattcaddy blockiert.
Ich kenn den Microbeast Baustein nicht. Aber du hast geschrieben, als du den Stecker von AIL abgesteckt hast, war der Regler wieder an, also der Kurzschluss weg. Ich hab angenommen, an AIL steckt das Aileron-Servo. Was immer da dran steckte, weg damit. (Wird wohl das defekte Servo dass du erwähnt hast sein)...
Wie ich ja zu Anfang geschrieben hatte, sind die Roxxy eigentlich kurzschlussfest. Die schalten ab, sind aber nicht defekt. Freut mich für Dich, dass Deiner auch überlebt hat. Dass es das Servo erwischt hat, und du den Regler bereits ersetzt hast macht die Sache leider auch nicht billiger...
