Neuer Heli für Einsteiger
  • Adri9994
    Adri9994
    #61
    AW: Neuer Heli für Einsteiger
    Wie bereits erwähnt, werde ich vor meinem Erstflug über den Winter am Sim üben. Darüber hinaus sammle ich lieber Trümmer des T-Rex auf, die ich einzeln wesentlich günstiger bekomme, als vom RTF Falcon.
    Lg
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      #62
      Günstiger mögen die schon sein. Nur du brauchst bei einem Crash auch wesentlich mehr. Ein Einschlag mit einem 450ger CP richtet schon deutlich mehr Schaden an, als ein Fix Pitch.
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        #63
        Servus
        Mach das, ich bin überzeugt daß es klappen wird!
        Geh deinen Weg, du bist dir bewusst was ein Einschlag kostet und was alles passieren könnte. Lass dir keine Angst machen, sondern hab eine gesunde Portion Respekt.
        Im übrigen wurde in meiner Gemeinschaft nicht unter der 500er Klasse angefangen, da Helis dieser Grösse eine viel bessere Eigenstabilität an den Tag legen als die kleinen "Hummeln"
        Die "Kleinen" werden bei uns nur im Winter oder bei Schlecht Wetter in der Halle geflogen
        Zuletzt geändert von RALF B.; 23.12.2016, 00:00.
        • Thoemse
          • 10.01.2016
          • 1090
          • Vorarlberg, Österreich
          #64
          Ein Hinweis: Alle sprechen immer von agilen Hummeln. Das ist auch richtig so. Mein 450er ist auch herumgezuckt wie wild.
          Das liegt daran, dass sie selbst bei recht niedrigen Agilitätswerten bzw. Rates sehr flink reagieren.
          Ich kenne das Spektrum= Beast-X nicht aber ich würde die Agilitätswerte einfach sehr niedrig ansetzen.
          Ich habe meinen ersten 450er inzwischen in einem Rumpf drin. In dem verwendeten Tarot FBL habe ich die Agilität von Standard sogar noch ein wenig runtergesetzt und nun kann man selbst mit dem 450 sehr Scalemäßig "rund" fliegen.
          Man muss die kleinen nur zähmen, dann fliegt sichs auch mit denen sehr entspannt.
          Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
          • Adri9994
            Adri9994
            #65
            Guten Morgen,
            ich werde auch bei meinen ersten Flügen nicht allein sein, da ein bekannter dabei ist der bereits seit mehreren Jahren fliegt.
            Dieser wird mir den Heli auch einstellen.
            Auch von ihm wurde mir ein "größerer Einstiegsheli" empfohlen, aufgrund der höheren Eigenstabilität usw.
            Daher bin ich auch zuversichtlich, dass alles klappen wird.
            Danke euch & LG
            • Adri9994
              Adri9994
              #66
              Guten Morgen
              Der Heli ist fertig zusammengebaut, eingestellt und flugbereit. Allerdings hätte ich noch eine kurze Frage.
              Ich habe bisher den Motor nur auf sehr glattem Boden gestartet, der Rotor hat langsam angefangen zu drehen, wurde immer schneller und auf einmal dreht sich der Heli einmal komplett um die eigene Achse, um dann wieder ganz normal stehen zu bleiben.
              Bisher bin ich nocht nicht geflogen, kann also nicht sagen wie er sich in der Luft verhält.
              Habt ihr eine Idee?
              Danke & Viele Grüße
              Adrian
              • Sascha K.
                Sascha K.
                #67
                Glückwunsch zum T-Rex, Adrian
                Bei mir ist es auch so dass ich über den Winter am SIM und mit einem kleinen CP indoor übe, um mir dann im Frühling was grösseres, schöneres zu kaufen.
                Würde mich freuen wenn du weiterhin berichtest
                • im4711
                  • 31.12.2012
                  • 1661
                  • Ingolf
                  • Cape Coral, FL
                  #68
                  Guten Morgen
                  Habt ihr eine Idee?
                  Danke & Viele Grüße
                  Adrian
                  Bei glattem Boden kann er sich beim hochfahren des Motors drehen. Ist normal. Evtl. Etwas Gummi and die Kufen und dann bleibt er stehen.
                  Trotz allem - lass Deinen Bekannten den Heli sicherhitshalber pruefen:
                  - ob Heck in richtige Richtung korrigiert
                  - Alle Eingaben in richtige Richtung gehen
                  - Taumelscheibe auch in richtige Richtung korrigiert.
                  Des weiteren muesste er einfach pruefen welche Gain Einstellungen Du fuer Heck voreingestellt hast. Danach kann ein Erstflug eigentlich kaum schief gehen.
                  Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                  • Adri9994
                    Adri9994
                    #69
                    so, nach einigen Stunden am Simulator, habe ich heute mal den Erstflug gewagt.
                    Ich war begeistert, wie "einfach" sich der T-Rex im vergleich zum Conrad-Heli fliegen lies. Er lag (soweit ich das beurteilen kann) sehr stabil und reagierte sehr präzise auf meine Befehle. Ich bin sehr zufrieden!
                    Bitte habt Verständnis, dass ich mir noch nicht mehr zugetraut habe, aber ich möchte lange Freude daran haben und mich Schritt für Schritt steigern:
                    T-Rex 470 Erstflug - YouTube
                    Jetzt heißt es erstmal schrauben prüfen
                    Adrian
                    • sascha1603
                      • 29.01.2015
                      • 754
                      • Sascha
                      • Kempten Allgäu
                      #70
                      Glückwunsch und noch ganz viel Spas!!! und Sparen, denn beim kleinen Trex wird es nicht bleiben
                      Hangar:
                      Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
                      • Adri9994
                        Adri9994
                        #71
                        Danke Das befürchte ich auch.
                          ...Bitte habt Verständnis, dass ich mir noch nicht mehr zugetraut habe, aber ich möchte lange Freude daran haben und mich Schritt .....
                          Versteh ich, wird mir nicht anders gehen. Heute ist meiner angekommen. [emoji1] [emoji1] [emoji1]
                          Fange aber ganz gemütlich an zu bauen und fliege solange am Sim und mit dem Heim 3D.
                          • Doktor_Rotor
                            • 31.05.2016
                            • 1052
                            • David
                            • Gelsenkirchen
                            #73
                            Glückwunsch Adri
                            Kommt mir bekannt vor
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              • Mal hier,... mal da... :)
                              #74
                              Keine Sorge, wir sind alle dieses Stadium durchlaufen, sind gerade mittendrin, oder werden es noch durchlaufen!
                              Sieht doch alles ganz gut aus! Weiter so!
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #75
                                Ja stimmt, aber wenn man den Rundflug noch nicht beherrscht kommt ein T-Rex 470 6S und ein Goblin 500 sicher ein wenig zu früh. auch mit Rettung ..
                                Sonst alles gut ... weiter machen ...
                                Zuletzt geändert von Manfred; 09.01.2017, 13:53.
                                GruÃ? Manfred
