Kaufberatung für Anfänger - Logo 550 SX
  • steffen0678
    • 14.01.2013
    • 1412
    • Steffen
    #91
    AW: Kaufberatung für Anfänger - Logo 550 SX
    Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
    Also ich finde es gut, endlich mal einer der nicht 2 Jahre sich auf 500 Seiten in 3 Foren beraten lässt für einen vernünftig großen Heli und am Ende vielleicht nur nen Heim3D kauft.
    Warum nicht, der kann ihn wenigstens nicht umbringen.
    Steffen
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      #92
      Zitat von Homer Beitrag anzeigen
      Eines vorweg: Spass macht ein Logo beim Bauen nicht.
      Bitte was? Dann musst Du aber von anderen Logos als denen von Mikado reden.
      Lese dir auf jeden Fall die Tipps im Mikadotrööt durch und schau dir die Aufbau- und Verkabelungsbilder an. Das spart viele Nerven.
      Das stimmt allerdings, dort findet man schon einige praktische Tipps, wie Magnete für die Haube und Nylonschrauben fürs Landegestell. Aber zum Fliegen bekommt man einen Logo auch so.
      • slowrider
        • 05.12.2014
        • 314
        • Raphael
        #93
        ESC:
        ...würde auch (wieder) den HW 100 LV v3 einbauen (habe ich aktuell im 550 SE), vorher hatte ich einen Jive 100 LV im 550 SX - der kam dann in einen anderen Heli. HW Gov Store ist meines Erachtens auf Jive 100 Mode 11 Niveau. Ich merke keinen Unterschied. Ich würde mit dem internen Gov fliegen, externer Gov benötigt etwas mehr tuning (ausser du nimmst exakt die von Mikado vorgegebenen Komponenten/Einstellungen). HW 100 v3 LV im Gov Store ist Plug 'n Play mit 2 oder 3 Knüppelbewegungen (einlernen).
        LiPos:
        ...ich verwende exakt dir genannten SLS XTRON LIPOs - passen perfekt, leistungstechnisch vollends ausreichend (Acro und Soft 3D). Nebenbei: die XTRON 30 halten sich besser als mein GENS 5000/45C... im gleichen Zeitraum gekauft, etwa gleich viele Zyklen, iR ist bei den XTRON einiges niedriger, und 2 GENS haben etwas "gut genährte" Backen...
        Aufbau:
        ...habe einmal geflucht die Dämpfungsgummis in die Blatthalter reinzupopeln. Dann würde ich dir noch eine "Sprengring" (oder "Sicherungsring") Zange empfehlen. Der Rest geht ohne Probleme. Ach ja, mach das Landegestell mit M3x10 Nylonschrauben an (Seitenteile wechseln wegen abgerissener Landegestellbefestigung ist... aufwendig).
        //Raffi
        Zuletzt geändert von slowrider; 20.06.2016, 10:46.
        • Peter68
          • 07.06.2014
          • 157
          • Betzdorf
          #94
          Zitat von steffen0678 Beitrag anzeigen
          Der GR 18 überwacht nur die Empfängerspannung, Empfängertemperatur sowie die Empfangstärke. Um die Telemetrie vernünftig nutzen zu können, bedarf es eines Unisens E oder eines Graupner General Air Modul . Alternativ ginge auch ein Graupner Regler, der hat diese ganzen Dinge schon eingebaut und lässt sich auch über die Telemetrie vernünfig programmieren.
          Da hast du natürlich recht
          (Ich hab ja einen Graupner-Regler im Logo drin...)
          V.G. Peter
          T-Rex 450 Pro DFC mit GR-18 und LOGO 550 SX mit GR-18 und +T120HV
          • ChrisTTian667
            • 10.04.2014
            • 945
            • Kreis Wittlich
            #95
            Zitat von Qoo Beitrag anzeigen
            Wir haben hier auch einen Modellflugplatz ein Ort weiter, ich kann die Modelle (Meist Flieger) von meinem Balkon aus zwar sehen, komme mit meinem Auto nur
            leider den Feldweg nicht entlang, meine Freundin ist zwar der Meinung ich könnte ihn ja wieder Höherlegen, das steht aber nicht zur debatte
            ROFL
            Du kannst bei uns vorbei kommen. Wir haben den ein oder anderen Heli-Piloten am Start und Du kommst auch mit Tieferlegung zum Platz
            Von Dir aus gesehen dürften es auch nur 100km sein
            minicopter diabolo, ...
            • Qoo
              Qoo
              #96
              @ Christian
              Das ist wirklich ein Problem, die Karre hat Teilweise nur 7-8cm Bodenfreiheit, da passt nicht viel drunter
              Wo ist den der besagte Platz genau?
              Den Aufbauthread habe ich schon inhaliert, Gewebe schlauch ist auch geordert sowie die Polyamid Schrauben.
              DHL war heute auch da, hat ganze 7 Pakete (Hauptsächlich Werkzeug/Kleinzeug um die Hobby Werkstatt etwas aufzumöbeln) vorbeigebracht.
              Darunter war auch der Unisens-E samt USB Patchkabel, direkt mal auf 6S Lipo betrieb eingestellt.
              Ich gehe davon aus das der Schwellwert für den Kapazitäts-Alarm von 0 hochgezählt wird.
              Darum hab ich ihm als Kapazitäts Alarm mal 3900mah vorgegeben.
              Morgen sollte dann das Paket vom Schweighofer und vom RC Heli Store kommen, die 3 Taumelscheiben Servos musste ich nun wo anderst bestellen, da sie beim Schweighofer auf unbestimmte Zeit nicht Lieferbar sind.
              MfG
              • Mr. M
                • 08.04.2013
                • 950
                • Matthias
                • Beelitz
                #97
                Ich stelle bei meinem Unisens den Alarm bei 30% Rest ein.
                Ein wenig braucht man ja noch, bis man wieder am Landeplatz ist. Bisher bin ich damit nie unter 3,7V je Zelle ohne Last gekommen. Nachfüllen muss ich immer um die 2.600 bei 3.300er 12S LiPos. Das entspricht etwa 78%. Der Alarm meldet sich bei 2.300mAh. Das entspricht etwa 70% entnommener Kapazität.
                Nemo me impune lacessit
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  #98
                  Na hoffen wir mal, dass das beim Logo auch irgendwann mal so ist (beim Schweben,... auf dem Rücken... nicht kurz vorm eindübeln! )!
                  • Qoo
                    Qoo
                    #99
                    Hab den Unisens nochmal Angepasst, Danke für den Tip.
                    @freakystylez:
                    Ja hoffen wir mal
                    Die Mechanik ist jetzt fertig montiert, Servos drinnen sowie Regler Empfänger etc.
                    Jetzt gehts ans einstellen des GR18, damit befasse ich mich aber morgen/die Tage, ist nun zu spät, da schleichen sich gerne Fehler ein.
                    MfG
                    • Doktor_Rotor
                      • 31.05.2016
                      • 1052
                      • David
                      • Gelsenkirchen
                      #100
                      Mach doch mal Bilder bitte von der Mechanik und dem Heli ansich Ich möchte mir demnächst auch ein 500/550er Kit zulegen.
                      • Qoo
                        Qoo
                        #101
                        Mach ich sobald die Kabel Ordentlich fest sind und der Werkraum aufgeräumt ist, schaut momentan aus wie eine Logistik Zentrale bei den vielen Kartons...
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          • Wedemark (Wildflieger)
                          #102
                          Ich hab mal so ein Gerücht gehört, das manche Hersteller von Helikoptern ein Bilderbuch mit Beschreibungen anbieten und man soll diese sogar mit so komischen Geräten von zu Hause oder unterwegs aus angucken können. Sogar Gratis.
                          Einzige Ausnahme sollen da wohl Plöchinger sein, der sowas außergewöhnliches nicht zustande bringt. Henseleit und Minicopter sollen es angeblich auch geschafft haben, zumindest ne spärliche Taschenbuch Version herauszubringen.
                          Ich kann mir das zwar nicht vorstellen wie das funktionieren soll, aber überall sprechen die davon.
                          Hab immer www, Netz und Online gehört, weiß aber nix damit anzufangen.
                          Wäre doch bestimmt besser, als wenn Qoo erst Fotos machen muss, dann die KB-Rolle zum entwickeln bringen muss, um dir dann Fotos per Post zu senden, oder? [emoji6]
                          Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                          • NWGJulian
                            • 02.02.2016
                            • 98
                            • Julian
                            • Osttirol
                            #103
                            du scheinst ja schon fleißig am bauen zu sein [emoji6][emoji106]
                            jetzt würde mich aber mal interessieren, was sagt das training im simulator? [emoji6][emoji6][emoji6][emoji3]
                              Häää?
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #105
                                Wie, sag bloß es hat sich was getan? [emoji1]
