Fragen bezüglich des Einstiegs.
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    #46
    AW: Fragen bezüglich des Einstiegs.
    wenn die Gaskurve im Sender unten eine 0 hat, dann ist er dort halt überall aus wenn du den Knüppel nach unten ziehst.
    Geh in die Gaskurven und mach die 0 weg,..
    ich bin am Nano im blauen Modus eine lineare Kurve geflogen und in den beiden roten Mpdis eigentlich immer mit 100-100-100-100-100 bei den Gaskurven..
    Geh mal auf Horizon Hobby (englische Seite) und lad dir mal ein File für den Nano cps runter.
    Die Anleitung war früher halt immer mit Fehlern geschmückt.
    beim Mischer zum Bsp.
    • polytrauma
      polytrauma
      #47
      Ja, das mit den Fehlern hatte ich schon im Forum gelesen.Werde die Kurve mal umstellen. Jedoch frage ich mich, wie der normale Verlauf nach dem Umstellen ist.Schalte ich dann den Motor [ber einen Schalter ein und er geht direkt auf Drehyal_ Sollte dann ja so sein,oder_
      Lg
      • JoGerhard
        • 15.03.2016
        • 165
        • Gerhard
        • Aichach
        #48
        Dann habe ich in den begrenzten Cp-Mode gewechselt.Lief super,jedoch ist Gas immer noch wie beim fp.Das heißt Knüppel unten: Motor aus.Knüppel hoch: steigen.
        Dann stimmt da was nicht !!
        bei mir ist es so:
        im CP Modus läuft der Motor immer ( außer man macht Throttle Hold )
        Startprozedur:
        zunächst:
        1. Throttle Hold an
        2. CP Mode an
        3. dann Throttle Hold aus und er dreht hoch
        ( nur wenn du im Stuntmode den Heli startest, hast du einen Sanftanlauf )
        oder, ist sanfter, im FP Mode den Motor hoch drehen lassen, dann Umschalten auf CP Mode.
        im CP-Mode:
        Gashebel (Pitchebel ) bei genau 50% ( mittig) - Blattstellung neutral, d.h kein Auftrieb/Abtrieb
        Gashebel unter 50% - es drückt den Heli in den Boden
        Gashebel über 50% - Heli hebt ab.
        Gerhard
        Zuletzt geändert von JoGerhard; 01.05.2016, 10:15.
        Einstieg mit Blade Nano QX / seit 16.3.16 -> Blade Nano CP s
        • polytrauma
          polytrauma
          #49
          Vielen Dank Gerhard,
          Und den anderen natürlich auch vielen Dank für die Hilfe.Es wirkt alles sehr hilflos,wenn man jedoch das erste mal nen cp-Heli besitzt,auch wenn er klein ist, will man nicht viel falsch machen.
          Ihr seid sehr geduldig und höchst effektiv!! Musste ja auch mal gesagt werden Heute ist hier in Kiel bestes Wetter ! Ich werde heute Abend schön noch n paar "Runden" drehen
          Genießt den Tag und liebe Grüsse
          • polytrauma
            polytrauma
            #50
            Okey,jetzt ist es ein bisschen merkwürdig .Gerade das erste mal versucht die Akkus gemeinsam zu laden am U18 ( evtl.anderes Forum besser?). Habe auf 1C gestellt und 600mA/h .Er checkt dann kurz die Akkus durch und ich kann sehen,dass er im Display 3,8 V anzeigt.Er beginnt mit dem Laden und sagt 8 Sekunden später dass er fertig ist ( in der linken oberen Ecke steht end.Laut Anleitung=Ladeende) .Hört sich alles gut an,aber die Akkus waren alle leer vorm Anstecken.Der lädt die doch wohl nicht in 8 Sekunden voll... Habe dann die mAh auf 150 gestellt und jeden Akku einzeln probiert.Allerdings einzeln am Parallelkabel,da ich sonst keinen Anschluss hab.Sollte meiner Meinung nach nichts ausmachen.Gleiches Erbebnis.8 Sekunden laden dann Ende.
            Bin ziemlich ratlos.Vielleicht weiß jemand von euch was.
            LG Jonas
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4248
              • Allstedt
              #51
              LiPo-Mode ohne Balancing gewählt?
              Grüße von Andreas
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                #52
                Als Akkutyp LIPO eingestellt?
                Jumpi war schneller.
                Liebe Grü�e
                Thomas
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #53
                  Welcher Lader ist U18?
                  • Il Grigio
                    • 14.01.2015
                    • 270
                    • Gerhard
                    #54
                    Graupner.
                    • soundmaster
                      • 29.07.2012
                      • 3784
                      • Otis
                      #55
                      Ah ok das Ultramat 18. Ein U18 gibts nicht
                      • polytrauma
                        polytrauma
                        #56
                        also lipo ist eingestellt.Die Option "ohne balancer " gibt es nicht.Er erkennt ,glaube ich,dass keiner angeschlossen ist.Er sagt auch per Meldung das kein Balancer connected ist. Die Meldung überspringt er aber automatisch und beginnt.
                        Sorry wegen U18.Dachte den kennen eh alle Wollte euch nicht mehr zutexten als nötig
                        LG jonas
                        • polytrauma
                          polytrauma
                          #57
                          Habe die Frage bezüglich des Ladegeräts auch nochmal im Ladeforum gepostet.Erreicht vielleicht spezifischeren Zielkreis
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Kleiner Tipp, den neuen Thread hier verlinken, dann braucht niemand danach suchen.
                            Link
                            Gruß Klaus
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              #59
                              Was hast du denn als Ladeschlussspannung eingestellt?
                              Liebe Grü�e
                              Thomas
                              • polytrauma
                                polytrauma
                                #60
                                Vielen Dank auch hier nochmal an alle,die unter meiner Dummheit leiden mussten...
                                Der Thread kann gerne geschlossen werden.
                                Lg
