Angst vor dem Erstflug
  • Blader
    • 21.09.2009
    • 2277
    • Roland
    • Köln / Erftstadt
    AW: Angst vor dem Erstflug
    Die Angst, bzw. der Respekt ist ja schon angebracht, große Hubis sind ja auch nicht ohne.......
    Ich fand es - wie schon gesagt - sehr beruhigend, den für mich "großen" Hubi in der Luft zu sehen, geflogen von einem überaus versiertem Piloten !
    Da weiß man dann, da muss soweit alles richtig sein !
    Das würde ich heute bei einem größeren Hubi auch noch so machen.
    (Bei Flächen Flugzeugen gehe ich einfach alleine auf die nächste Wiese und mache die Einstell-Flüge selbst. Wenn der Flieger größer ist und geworfen werden muss, bitte ich einen manchmal einen Freund das zu tun....)
    mfg
    Roland
    mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
    • andre77
      • 30.01.2012
      • 3435
      • Andre
      • Taunus +
      ich hatte da früher auch bammel.
      Hier hab ich mal eine Liste zusammengestellt und gezeigt (Download Link in der Beschreibung):
      05 Inspektion / Kontrollen - ßberprüfung eines RC Helis - YouTube
      Damit fliege ich seit Jahren gut, hab bisher keine Rückmeldung das was fehlt.
      Bei FBL würd ich neben den obligatorischen Wirkrichtungscheck, nen Testlauf ohne Blätter machen und schauen das die Servos sich nicht bewegen (Vibs etc).
      Beim Hochlaufen dann mit Blättern weit genug weg stehen, aber so das man die Rotorebene sieht, wenn man sieht das die kippen will, abbrechen.
      Viele Grüsse
      Andre
      If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
      • Led
        Led
        • 15.09.2013
        • 922
        • Claudio
        • Saarland ...Sankt Wendel
        Nur Mut, dass du fliegen kannst wußte ich nicht, dann starten und zügig auf höhe gehen, zu lange am Boden bleiben könnte deinen Heli umkippen.
        Bleib ruhig dabei ,halte genug distanz zum Heli dann sollte alles gut gehen, leider kann dir die Angst keiner nehmen, die musst du selbst überwinden, viel Glück
        • Ronnsens
          Ronnsens
          hatte letzt auch zitternde Knie als es um den Erstflug meines 770igers ging. Wichtig wie hier viele schon geschrieben haben ist das die Wirkrichtung des FBL's und die Ansteuerung richtig funktioniert.
          Dann ab auf die Wiese Motor an, und abheben.
          Bei mir ist es so, das wenn der Heli ruhig schwebt ich gleich ruhiger werde. Dann schaue ich wie er auf die Eingaben reagiert und wenn alles passt wird er geflogen wie der kleine auch.
          • MarcDBP
            MarcDBP
            bei mir hilft "warm fliegen"
            also mit einem kleineren/ anderen Heli ein paar Akku´s leeren. Beim Neuen dann Technik prüfen und auf gehts
            • elec1
              • 29.06.2013
              • 85
              • Falk
              • Leipzig-Ost
              Hallo Flo,
              bei FBL ist ein größeres Landegestell auf jeden Fall für die ersten Hüpfer zu empfehlen.
              Selbst beim langsamen Pitch geben kann sich der Heli ohne dieses Hilfsmittel ganz schnell umwerfen. Das größere Lg. gibt dir die nötige Zeit die eventuell falsche Wirkrichtung zu erkennen und rechtzeitig Throttle Hold zu ziehen.
              LG Falk
              KDS 550 V2, KDS 450 SV, CX-3X 1000, MCPX V2,
              Solo Pro V2, DX 6i
