Hilfe! Taumelscheibe, Problem
  • A3in
    A3in
    Hallo zusammen und ein gutes neues Jahr!
    ich bezeichne mich mal als Neuling, da ich erst zum 2ten mal ein Heli einstelle.
    Ich kann Rundflug ein Paar 3D Figuren. Am Sim übe ich schon eine weile.
    Beim ersten mal, als ich Heli Besitzer war, Hatte ich ein T-Rex 700 mit V-Stabi, Spektrum Dx7i. Einstellen alles kein Problem. Da ich keine Zeit mehr für das Hobby hatte, musste ich Leider die ganze Sache aufgeben.
    Jetzt habe ich mich im Job umorientiert, nun habe ich wieder Zeit dazu.
    Im Moment Besitze ich ein Compass Warp 360, Graupner Mz-18 Hott, Gr-18 3xG 3a vario Hott.
    Der umstieg von Spektrum auf Graupner war für mich ein bisschen knifflig.
    Ich habe 2 Probleme:
    1: Der Heckservo bzw die Mechanik schlägt in eine Richtung an, somit bekommt er zuviel last. Wenn ich über Weg/Begrenzung was ändere, ist da möglich dies zu ändern
    (über Weg) leider habe ich dann das Problem das der Servo sich nur noch sehr langsam bis zum Endpunkt bewegt. Bei Begrenzung passiert nichts.
    Nun zum 2. Problem:
    Ja was soll ich groß sagen, schaut euch am besten das Video komplett an. In der Mitte steht sie gerade Pitch pos und neg bewegt sie sich von alleine nach vorne.
    Dann spinnt sie total. Wenn ich Nick und Roll gebe, dann wieder Pitch ist alles ok.
    Wenn ich dann wieder Pitch stehen lasse bewegt sie sich von alleine.
    Hatte ich beim 700er keine Probleme.
    Das Video sagt denke ich genug.
    Hoffe auf Hilfe. Danke schonmal!
    Hier das Video (ganz anschauen bitte):
    Dropbox - VIDEO0070.mp4
    MfG Marvin
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: Hilfe! Taumelscheibe, Problem
    Die Limits am Heck werden über das fbl eingestellt nicht über den Weg am Sender. Damit reduzierst du nur die Drehraten. Das ist aber beim vStabi ganz genauso . Du solltest das fbl mal Schritt für Schritt einstellen und alle Punkte korrekt nach Anleitung abarbeiten.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • A3in
      A3in
      Na nu da habe ich mich wohl gewaltig geirrt!
      Ich dachte dadurch das Empfänger und fbl in einem Paket stecken, kann man dies über den Sender einstellen.
      Da habe ich mich wohl verlesen als ich mich für die Graupner entschieden habe.
      Danke für die Info
      Hat dies dann auch was mit dem Taumelscheiben problem zu tun?
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Natürlich wird das im Sender eingestellt, aber nicht bei den Servos sondern im fbl Menü. Da du das nicht kennst hast du das fbl auch noch nicht konfiguriert und damit kann der Rest auch nicht funktionieren.
        Torsten
        • tommi-fant
          • 06.08.2007
          • 120
          • Monheim/Rhein
          Also ich fliege seit letztem Sommer zwei Helis mit Graupner FBL. Du kannst alle Werte über die Telemetrieanwahl in der Funke einstellen. Wichtig ist die Anleitung Schritt für Schritt genau umzusetzen. Auch die Reihenfolge der Taumelscheibenservo-Belegung am Empfängereingang beachten. Wenn ich es richtig gesehen habe ( Video läuft leider bei mir nicht, sehe nur das Anfangsbild) hat der Warp die Nickanlenkung vorn. Schau mal in der Anleitung auf Seite 18 nach.
          Das Heck stellst du, wie Torsten schon gesagt hat, über das FBL ein. Dazu mußt du aber immer in die Telemetrie anzeige einsteigen.
          Wenn du mal reinschriebst wo du beheimatet bist findet sich vielleicht einer mit Graupner Erfahrung in deiner Nähe der dir vor Ort helfen kann.
          GruÃ?
          Thomas
          MC20 Hott, Diabolo L, HD502, Hughes 500E, OMP M2
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            Nein der Warp hat den Nick hinten. Er hat ja noch gar nichts eingestellt. Deshalb kann auch noch nichts funktionieren.
            Torsten
            • A3in
              A3in
              Achso ich habe dich falsch verstanden. Ich kenne das FBL Menü.
              Ich weiß zumindest wo es zufinden ist und weiteres.
              Ehrlich gesagt habe ich mich aber nicht richtig damit beschäftigt.
              Weil ich mich geirrt habe, ich dachte das geht alles über die anderen Einstellungen.
              Jetzt ist mir alles klar...
              Dann werde ich mal nach Anleitung handeln.
              Ich komme aus BW. Genauer in der Altstadt Zell a.H.
              Soll ich euch mal erst alle Daten die im FBL Menü stehen geben?
              Ich weiß nicht ob Ihr damit was anfangen könnt.
              Oder einfach nach Anleitung vorgehen und dann schauen ob alles stimmt, danach.
              Das mit dem Video ist doof, ich weiß nicht ob es vielleicht zu groß ist.
              Da ich eine 200.000 Leitung habe kann ich dies schwer nachvollziehen.
              Ich mach es mal kleiner und lade es nochmal hoch.
              Hier: Dropbox - 123.mp4
              • tommi-fant
                • 06.08.2007
                • 120
                • Monheim/Rhein
                Hallo Marvin,
                Video lädt immer noch sehr lange. Habe allerdings auch eine langsame Leitung. Ist aber auch egal. Ich würde einfach nach Anleitung alles neu einstellen. Dauert nicht sehr lange. Zumindest wenn du mechanisch schon alles sauber eingestellt hast.
                Danach schreib noch mal was dabei raus gekommen ist.
                GruÃ?
                Thomas
                • peter_pan
                  • 31.12.2011
                  • MArco
                  wenn du schon viel rumgespielt hast am besten nochmal modellspeicher löschen, neu binden und dann die anleitung zum gr-18 erst ein paarmal lesen bis du wirklich alles verstanden hast und dann ganz genau schritt für schritt vorgehen...
                  wenn du in der anleitung etwas nicht verstehst, dann frag erst nochmal nach und beginne dann mit dem setup...
                  Diabolo700 & Diabolo550
                  • A3in
                    A3in
                    So..
                    Also es scheint nun alles zu passen.
                    Einziges Problem was nun noch besteht ist:
                    Das linke Roll-servo wenn man von hinten auf den heli schaut, das Zittert bei diversen ausschlägen. Wenn es steht hauptsächlich, wenn ich es mit dem finger leicht antippe ist es weg.
                    PS: ich hatte mir den Warp leiser vorgestellt..
                    Zuletzt geändert von Gast; 01.01.2016, 19:42.
                    • michaelczaja
                      • 27.09.2014
                      • 1489
                      • Duisburg
                      Zitat von A3in Beitrag anzeigen
                      Das linke Roll-servo ..... Zittert .
                      hast du das fbl ordentlich, schwingungsarm montiert, also auf einem klebepad oder evt mit Kabelbinder direcht fest gezurrt?
                      was passiert wenn du die beiden servos tauscht?
                      Zuletzt geändert von michaelczaja; 01.01.2016, 19:53.
                      Michael
                      • michaelczaja
                        • 27.09.2014
                        • 1489
                        • Duisburg
                        MfG Marvin
                        260 MB, einfach direkt downloaden ;-) dann gehts
                        Michael
                        • A3in
                          A3in
                          Ist auf einen Pad, da tut sich nichts.
                          Wenn ich die 2 Roll servos tausche zittert das eine immernoch.
                          Auch wenn ich pitch ganz langsam pos u. neg bewege es gibt ein kleiner bereich wo es nicht zittert. Ansonsten überall. Leichtgängig ist auch alles.
                          • michaelczaja
                            • 27.09.2014
                            • 1489
                            • Duisburg
                            zittert es auch wenn du den heli mal in die hand nimmst und bewegst?
                            Michael
                            • tommi-fant
                              • 06.08.2007
                              • 120
                              • Monheim/Rhein
                              Hast du bei den TS-Servos im FBL die passende Frequenz eingestellt?
                              Zittert beim Tausch das gleiche Servo, ob das getauschte, so daß es am Ausgang des Empfängers liegen könnte. Könnte ich nicht genau herauslesen.
                              GruÃ?
                              Thomas
