Hilfe! Taumelscheibe, Problem
  • A3in
    A3in
    #46
    AW: Hilfe! Taumelscheibe, Problem
    Zitat von Letsgo Beitrag anzeigen
    Weiss jetzt nicht um welchen Servo es geht, aber eigentlich kannst du überall einzelne Servos kaufen.
    Ausser du kaufst ein Servoset für einen bestimmten Heli.
    einfach googlen ( die shops die mir gerade einfallen möcht ich nicht nennen... )
    lg
    Ich depp hab falsch geschaut, sorry für die unnötige frage.
    Compass Mini Servo CM301 um den ging es hab dauernd nur ein set gefunden weil ich falsch gesucht hab. Hab jetzt einzeln gefunden.
    • A3in
      A3in
      #47
      Eine letzte Frage habe ich noch, dann kann man den Thread schließen, beenden wie auch immer.
      Wenn sie beantwortet ist
      Also der Gr18 3xg bekommt den Strom ja direkt vom Regler, der wiederum vom Lipo.
      Gibt es die möglichkeit bei der Graupner MZ18 die V vom Lipo (bzw.Empfänger) anzeigen zu lassen? Das ich sehen kann was noch im Lipo ist.
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        #48
        Die Empfängerspannung siehst du "serienmässig", allerdings ist das natürlich die BEC-Spannung!
        Für die Lipospannung brauchst du ein Modul!
        Bis 4s geht sowas -->> GRAUPNER VOLTAGE MODULE 2-4S XH FßR GENERAL SENSOR | Telemetrie | Lindinger
        ßber 4s brauchst was anderes!
        Grüsse Robert
        • A3in
          A3in
          #49
          Also von Sensoren und Module usw hab ich keine Ahnung. Da bräuchte ich noch Hilfe.
          Keine ahnung wie man das anschließt usw.
          Also ich will die Lipo spannung im Auge haben. Für Empfehlungen was man noch so haben sollte bin ich offen.
          Ich hab ein 6s Lipo drin.
          • HeliCP74
            • 13.03.2012
            • 574
            Ich habe beim Warp das drin, zeigt halt nur 4 der 6 Zellen an.
            Sollte aber m.M. kein Problem sein bei einem guten Akku.
            Der Sensor wird einfach an Kanal 9 angeschlossen, in der Telemetrie Kanal 9 auf Sensor und gut.
            Gruß Christian
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              Flugschule / Onlineshop
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              #51
              Nimm ein Unisens oder einer Graupner Regler T60.
              Torsten
              Zuletzt geändert von extreme011; 02.01.2016, 17:46.
              Vollkasko für Flugmodelle
              http://Helishop-nrw.de
              • A3in
                A3in
                #52
                Passt der 6s stecker überhaupt dran wenn das Modul für 4s ist?
                • A3in
                  A3in
                  #53
                  Torsten
                  Was ich so über den Graupner T60 gelesen habe hört sich sehr verlockend an.
                  Hast du mit dem Erfahrung?
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    #54
                    Wenn du Graupner/HoTT fliegst ist das die beste Adresse für deine Fragen-->> GH-Lounge - HOME
                    Grüsse Robert
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      #55
                      Nö
                      Torsten
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        #56
                        Ich nutze den selbst und bin damit zufrieden. Die Regelung ist ok, wenn auch nicht auf Kontronik Niveau, und die Telemetrie bietet alles was du brauchst. Dazu ist das alles sehr Platzsparend.
                        Torsten
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          #57
                          Beim Voltage-Modul könnte man die Buchse "frisieren", aber Sinn macht das keinen!
                          ßbrigens kommt demnächst ein Voltage-Modul mit SBEC bis 6S!
                          S8446 Voltagemodul + SBEC
                           Betriebsspannung - 7,2 - 25,2 V
                           Abmessungen - 35 x 17 x 7 mm
                           Gewicht - 8 g
                           Maximaler BEC Strom -3 A, Puls (0.5 s) 7 A
                           BEC Spannung - 4,5 - 8 V
                          Na gut, das BEC liest sich etwas schwach, aber das kann man ja zur Not umgehen, kommt auf den Preis des Teils an!
                          Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 02.01.2016, 18:12.
                          Grüsse Robert
                          • A3in
                            A3in
                            #58
                            Also zusammengefasst.
                            Man könnte das Modul sozusagen "umbauen" was aber kein sinn macht.
                            Das Voltage-Modul mit SBEC bis 6S kommt erst noch auf den Markt.
                            Der T60 scheint relativ okay zu sein (ich denke für mich ausreichend?),
                            läst sich auch über die Telemetrie am Sender einstellen
                            und bietet das was ich brauche.
                            Also wäre die Empfehlung schon zum T60.
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              #59
                              Der T60 ist für dich sicher ausreichend und lässt sich natürlich über den Sender proggen, so wie alles bei Graupner!
                              Welchen Sender hast du eigentlich?
                              Grüsse Robert
                              • A3in
                                A3in
                                #60
                                Super dann werde ich mir den wohl zulegen.
                                Ich hab Die Graupner MZ-18 9 Kanal HoTT Funke
                                Früher hatte ich die Spektrum Dx7i
                                Aber jetzt wo ich so langsam rein komme, bin ich froh die Graupner zu haben
