Blade 200 Qx
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    AW: Blade 200 Qx
    Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
    Der MQX ist perfekt für draussen.
    Raimund und sein MQX. Habe ich fast schon vermisst
    • Blader
      • 21.09.2009
      • 2277
      • Roland
      • Köln / Erftstadt
      AW: Blade 200 Qx
      Wie schon extrem oft gepostet, der mqx geht natürlich auch draussen !
      ( Sofern der Wind nicht zu heftig ist - hält er sich ausgesprochen gut....)
      Aber auch der Nano QX geht draussen, macht halt nur bedingt Sinn, das kleine Ding darf man als Einsteiger nicht weit weg fliegen lassen, sonst droht eine stundenlange Suche im Gras .....
      5-6 Meter ist schon grenzwertig von der Erkennbarkeit !
      Der 200QX ist nur was für draussen, viel Power halt !
      Da ich den nicht habe, nur immer wieder draussen sehe, kann ich da nicht so viel zu sagen. Vor allem traue ich dem nicht die Crash-Festigkeit der anderen zu !
      Da spielt halt das Gewicht und die Bauweise die entscheidende Rolle.
      Nano QX, mqx und 180 QX sind leicht und im Material weich - somit ergeben sich die hohen Nehmer-Qualitäten.
      Der 200QX ist nicht mehr so leicht, er kann auch viel schneller, ist ganz sicher nicht so weich wie obige - daraus kann man was folgern !
      mfg
      Roland
      mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        • Schönaich,Raum Stuttgart
        AW: Blade 200 Qx
        Zitat von Patrick-HR Beitrag anzeigen
        Gesucht wird für Draussen. Auch hier gibt es noch schöne Tage im Herbst und Winter.
        Wenn du einen gebraucht bekommst, MQX(mit 600mAh Akku über 10 Minuten Flugzeit), wenn nicht, 180QX.
        Grüßle Rainer
        • Rambole
          • 19.09.2009
          • 6877
          • Rainer
          AW: Blade 200 Qx
          ....wo er Recht hat, hat er Recht ! (MQX ist wirklich genial!!)
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            AW: Blade 200 Qx
            Mein MQX ist 3,5 Jahre alt und hat knappe 1000 Flüge auf dem Buckel. Pro Flug zwischen 11 und 12 Minuten. Da kann sich jeder ausrechnen, wieviele Flugstunden das sind. Außer den Akkus und den Motoren ist alles noch Orginal. Der hat mich insgesamt sicher nicht mehr wie 50 Euro an Unterhalt gekostet, also pro Flug etwa 5 Cent. Ich denke nicht, das man noch billiger das Fliegen erlernen kann. Und er fliegt und fliegt und fliegt, einfach unglaublich.
            Walkera Devo10
            Sim:Clearview, Heli-X
            • Patrick-HR
              • 08.10.2015
              • 64
              • Patrick
              AW: Blade 200 Qx
              Gibt jetzt einen Blade 180 QX. Kann er erst im Stabi Mode üben und dann im Agilitätsmodus.
              Mal schauen, wie schnell er damit lernt.
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                AW: Blade 200 Qx
                Was heißt jetzt? Den gibt es bestimmt schon seit zwei Jahren. Ist im Prinzip nur ein etwas in der Elektronik aufgebohrter MQX. Wobei der Agilitätsmodus beim 180QX dem Flugverhalten vom MQX entspricht. Das heißt, wenn der Kopter als Lernhilfe für den Heli herhalten soll, dann braucht man den Stabimodus sowieso nicht. Von daher tut es also der MQX genauso gut. Vorteil ist halt, das man den viel günstiger bekommt.
                Walkera Devo10
                • Pipo
                  Pipo
                  AW: Blade 200 Qx
                  Hatte mir anfangs im ßbermut direkt einen mCPX BL zugelegt (welch Wunder, ging schief). Ich fliege auch am Sim, aber halt lieber live (geht wohl vielen so ).
                  Frustriert hier im Forum auf den MQX aufmerksam geworden, da aber nichts gutes Gebrauchtes in der Bucht zu finden war, über 180QX informiert. Und siehe da, durch Zufall war dann paar Tage später der 180QX im Angebot. Direkt gekauft, fliegt sich super und lässt sich durch die 3 Stufen Regelung super an den eigenen Skill anpassen. Würde ich jederzeit wieder kaufen (auch nicht reduziert..)!
