Also, meiner Meinung nach ist es der beste Weg im Stabi den gewünschten Pitchbereich einzustellen (zb. -12/+12), und am Sender dann den Wert zu ermitteln der geflogen werden soll (wie bereits geschrieben zb -6/+10 für Rundflug) mittels der Pitchkurve anpassen.
So ist das Grundsetup sauber gemacht, und kann in Sekunden geändert werden.
Wenn man mal nicht aufpasst vermehren sich die Helis wie die Karnikel! (Zitat meiner Frau)
@ extreme011...das wäre dann "NOCH EIN PUNKT MEHR" mit dem ein Anfänger klarkommen muss !
...und ich glaube, wir reden da etwas aneinander vorbei ! ...was hat denn die Zeitverzögerung mit der Pitchkurve zu tun ??
Wenn er auf Idle up1 z.b. 1800 mit -3 und +10° hat, und dann auf Idle up2 mit 2000 -8 und +11° umschaltet, sind das andere Werte !!!....da helfen auch 100 Jahre Zeitverzögerung nicht !
@ S.Oliver....ich bin auch nicht perfekt !....das ist sicher keiner von uns ! Aber als.... sollte man doch etwas mehr aufm Kasten haben, oder nicht !!??
@ S.Oliver als.... sollte man doch etwas mehr aufm Kasten haben, oder nicht !!??
Fülle doch die Punkte aus, dann kennt sich jeder Leser aus.
Meiner Meinung nach ist das hier ein Thread der manch einem Anfänger helfen wird, und soll.
Da sind solche Meldungen sicher nicht hilfreich.
Der Tip zur Einstellung von meiner Seite passt 100%
Selbstverständlich sind die Pitch/Gas Kurven zu erfliegen, aber ein Anfänger hat mit einer Kurve mehr als zu tun.....
Zuletzt geändert von S.Oliver; 14.05.2015, 20:19.
Also, meiner Meinung nach ist es der beste Weg im Stabi den gewünschten Pitchbereich einzustellen (zb. -12/+12), und am Sender dann den Wert zu ermitteln der geflogen werden soll (wie bereits geschrieben zb -6/+10 für Rundflug ) mittels der Pitchkurve anpassen.
Genau richtig! Ich mache es ebenso. Die Grundeinstellung mache ich am FBL (z.B.-10°/+10° Pitch), die Feineinstellung über die Pitchkurve.
Fliege Futaba und da hab ich eine 2 Punkt Pichkurve eingestellt.
Die ist immer schön gerade! [emoji6]
Ich hatte ganz am Anfang auch mal bei idle1 nur -3° eingestellt damit er auf Pitch nicht so zappelig war.
Hab dann vor dem Rückenschweben vergessen umzuschalten und ihn fast eingebomt.
Also immer schön aufpassen und dran denken.
Charly
_______________________
[FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
Ich weiss - brauche ich aber auch nicht. Normalerweise verändert man ja das Pitch nicht in verschiedenen Flugphasen sondern die Rotordrehzahl
Nur weil du das nicht brauchst heißt das ja nicht das es nicht sinnvoll sein kann. Frag mal die F3Cler Profis. Die fliegen teilweise mit 3 unterschiedlichen Pitchkurven.
Und wie die helfen. Dadurch verändert sich der Wert langsam und kann ganz einfach übersteuert werden. Dadurch sieht man keine Hüpfer.
