Pitch Einstellung
  • Godf@th3r
    • 10.06.2014
    • 1112
    Pitch Einstellung
    Hallo Jungs,
    Ich hätte mal kurz ne Verständnisfrage zur Pitch Einstellung.
    Habe mir in meinen Mini Titan ein microbeast gebaut.
    Das Microbeast wurde auf +12 und -12 Grad Pitch eingestellt.
    Da mir die -12 etwas zu heftig sind möchte ich etwas weniger Pitch.
    Funke habe ich die dx9
    Ist es jetzt richtig den Pitch über die Pitch Funktion im Servoweg Menü der Dx9 zu begrenzen, oder sollte mann das über die Pitchkurve machen?
    Pitchkurve habe ich linear 0-25-50-75-100
    Hab da gerade irgendwie einen Knoten im Kopf
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Pitch Einstellung
    Ich mache es bei mir immer über die Pitchkurve.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Godf@th3r
      • 10.06.2014
      • 1112
      Hi Raimund
      Könntest du erklären wie die Pitchkurve dann ausschauen sollte und wo der Vorteil oder unterschied liegt?
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        • Eppstein ( Bremthal )
        Machs doch übers Beast da kannst du doch positiv und negativ Pitch so einstellen wie du es möchtest.
        Gruß Peter
        Compass Atom 500
        • Godf@th3r
          • 10.06.2014
          • 1112
          Ja da sollte aber laut Anleitung immer das max. mögliche eingestellt werden und nichts begrenzt werden
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            Iss doch Quatsch mit Sosse.
            In Einstellpunkt K ist der maximal gewünschte positive und negative kollektive Pitchwinkel einzustellen.
            Gruß Peter
            Zuletzt geändert von Pietbaer; 13.05.2015, 23:29.
            Compass Atom 500
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5671
              • Jonas
              Das war zyklisch.
              Jonas
              • Godf@th3r
                • 10.06.2014
                • 1112
                Gruß Peter
                Ok dann habe ich es verwechselt.
                Würde das aber trotzdem gerne über die Funke realisieren,so kann ich mich schnell am Flugfeld rantasten ohne jedesmal das setup neu zu machen.
                z.b. in der Funke 100=-12 90=-11 usw.
                Lässt sich schneller einstellen.
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  Moin !
                  Im Beast wird wie schon Pietbaer geschrieben hat, der maximal positiv und negativ Pitch eingelesen ! Wenn Du das Setup vom Beast durch hast, kannst Du deine Pitchkurven ganz normal über die Funke Deinen Flugzuständen anpassen !...z.b. -3 +10 in Idle up 1 -5 +12 in Idle up 2 und -12 +12 in Idle up 3 !
                  • Godf@th3r
                    • 10.06.2014
                    • 1112
                    Ja das ist mir schon klar, ich wollte nur wissen wo jetzt der Unterschied liegt zw. Pitchkurve und es über die interne Pitchfunktion der dx9 zu machen.
                    Ob es Nachteile bringt oder nicht
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      Flugschule / Onlineshop
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      Ja bringt Nachteile. Die Kurve wird nicht gerade und du kannst sie nicht phasenabhängig umschalten.
                      Torsten
                      Vollkasko für Flugmodelle
                      http://Helishop-nrw.de
                      • stage20
                        • 19.05.2011
                        • 132
                        • Reinhard
                        • ...im Wald und auf der Heide, da hab ich meine Freude
                        Zitat von Godf@th3r Beitrag anzeigen
                        ...habe ich linear 0-25-50-75-100
                        Ich mache es immer über die Pitchkurve in der Funke. Geh doch mal probehalber von 100 runter auf 85. Die Pitchkurve ist dann natürlich keine Gerade mehr.
                        DX8, Blade 450X, NEO 470
                        • Fluchtwagenfahrer
                          Fluchtwagenfahrer
                          Warum nicht über die Dualrate?
                          Dann bleibt es doch eine Gerade und ich begrenze mir nur die Endausschläge.
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            Nachteil ist,dass du nicht mal gschwind am Sendet wieder umschalten kannst
                            Torsten
                            Voodoo 600, Logo 600SX
                            Spektrum, Spirit, Heli X
                            • stage20
                              • 19.05.2011
                              • 132
                              • Reinhard
                              ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wenn ich aber nur die obere oder untere Pitchgrenze verändern will, geht's nicht anders.
                              Beim Sanftanlauf z.B. brauche ich keine -10°Pitch; da habe ich über die Pitchkurve nur ca. -4° eingestellt.
