Kaufentscheid - Hilfe
AW: Kaufentscheid - Hilfe
Yes!Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigenAuch Paddelhelis fliegen.
Angehängte Dateien[FONT="Comic Sans MS"]Gru� Ralf [/FONT]
Schon mal einen Kreisel von Hand in Bewegung gesetzt ? Je höher die Drehzahl des Kreisels ist um so stabiler läuft er. Das ist bei einem Heli nicht anders ..Zitat von SRichter Beitrag anzeigen
Genau das falsche, m. M. n. ... lieber sowenig wie möglich Drehzahl ...
OT: wenn der 500er als FBL angeboten wird, dann würde ich diesen nehmen.
Hinzu kommt noch ein guter Regler der regelt dann hört das rauf und runter durch Drehzahl Schwankungen auf. Ideal für Anfänger, bei richtiger Einstellung schwebt ein 450iger sehr Ruhig mit keiner bis geringster Steuereingabe wenn man sich Mühe gibt. Mein T-Rex 450 SE V1/V2 hat mal eben schauen gut 10 Jahre auf seinem Tacho und fliegt immer noch ..
T-Rex 450 SE V1
Bestellung: 09.12.05
Setup
1x T-Rex 450 SE CDE Farbe Silber
1x Jazz 55-6-18
1x 500 TH
Motor Ritzel 15 T
T-REX Rotorblätter
1x Helitec
1x Maniac
1x Radix
Umbau auf FBL System Microbeast 12.12.2010
3x Servo 65 Mg.Hitec ersetzt durch Saxox 0253
Empfänger
1x FP-R 148 DP Micro PCM Robbe/Futaba getauscht gegen Futaba R 617
Eingeflogen am 26.02.06
Ritzel 14 - 15 T
Ritzel 14 T ca. 2900 RPM
Flugzeit ca. 6 min.. (2200 mAh)Zuletzt geändert von Manfred; 27.04.2015, 17:50.Gru� Manfred
hallo zusammen,
mal ehrlich als Anfänger würde ich nun gar nichts mehr wissen.
Was der Eine gut findet lehnt der Andre wieder ab oder sagt das sei völlig falsch.
Die beste Aussage mMn war er solle sich ein paar Leute suchen die auch Heli fliegen
Gruß PeterZuletzt geändert von Gandalf; 27.04.2015, 17:50.Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
LOGO 10
Paddel ? Ja ... da habe ich auch noch zwei... ECO 8 + Logo 10Angehängte DateienGru� Manfred
Sag ich doch ... weil mit so viel Aussagen wird jeder erschlagen..Zitat von Gandalf Beitrag anzeigenhallo zusammen,
Gruß PeterGru� Manfred
SRichter
Mir ist das Beispiel mit dem Kreisel bekanntZitat von Manfred Beitrag anzeigen...
dennoch... weniger ist manchmal mehr. Auch ich hatte einen 500er T-REX, flog halt nur nicht mit den Drehzahlen die ich bevorzuge, manche brauchen halt 3000 RPM ALS EINSTEIGER zum Kreise fliegen... und wundern sich über 5 Minuten Flugzeit (oder sinnlose Energievernichtung). Ich schaff 12 Minuten
(wenn auch nur in allen Lagen)
@Klaus: stimme ich zu, Paddelboot mit eingeschlossen.
SRichter -
Ich eigentlich nicht , ich wechsel den Heli , der 500derter begann als Paddel Heli und nicht mit 6 sondern mit 5 S und Strecker Motor Baujahr 2008 und wurde vor 4 Jahren auf Starrantrieb und VStabi umgerüstet . Die Drehzahl beträgt ca. 2700 U/min. mit 435 mm Pro 3 D Blätter und Jazz 80-6-18 + Parallel BEC.Zitat von SRichter Beitrag anzeigenMir ist das Beispiel mit dem Kreisel bekannt
Flugzeit von 8 min. ist machbar , ich fliege aber generell nur 4 - max. 6 min. egal wie groß oder klein der Heli ist .
T Rex 500 SE Flug 2 09 09 12 - YouTubeGruÃ? Manfred
Und hier ein T-Rex 450 Sport beim schweben und üben
Harald T-Rex 450 Sport MB schweben 1.m2ts - YouTubeGruÃ? Manfred
SRichter
Es ging eigentlich um die Hilfe eines Einsteigers, der drei Modelle zur Wahl gestellt hat, endet aber mal wieder in Grundsatzdiskussionen
Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, aber manchmal ist weniger mehr. Geht um fliegen lernen ...
Schön geflogen , aber nicht vergleichbar mit einem T-Rex 500 ESP.Zitat von SRichter Beitrag anzeigenEs ging eigentlich um die Hilfe eines Einsteigers, der drei Modelle zur Wahl gestellt hat, endet aber mal wieder in Grundsatzdiskussionen
Aber du hast recht , es geht nicht um unsere Helis ..
Aber ein T-Rex braucht halt etwas mehr Drehzahl. Ich hoffe der Fragesteller holt sich wie ich schon geschrieben hatte Hilfe vor Ort. Wenn man etwas vor Augen hat und anfassen kann erklärt sich vor Ort besser. Einem Anfänger fehlt im Forum der Bezug zum Objekt Heli.Gru� Manfred
SRichter
Tinu schrieb, dass er Flächenerfahrung hat, somit schon gute Basics
des weiteren Sim erprobt, noch besser .... Da erstes Modell (und sicher nicht das Einzige
) das größte angebotene Modell nehmen und probieren
Zuletzt geändert von Gast; 27.04.2015, 19:39.
Nochmals besten Dank für alle Inputs
Ich habe mich nun für den 500er mit Paddel entschieden. In 2 Wochen steht bei mir eine Bandscheiben OP an und danach habe ich seeeeeehr viel Zeit, um mich näher mit dem Thema zu befassen und noch viele Sim -Stunden vor dem ersten Echt-Versuch.
mieziundsugar
Dann wünsche ich dir alles gute für die OP.
Und ich glaube, dass deine Entscheidung die richtige sein wird.
Ich hoffe das du mit dem klar kommst, den der Sim ist nicht immer mit der Realität zu vergleichen.Zuletzt geändert von Gast; 28.04.2015, 18:38.
