Du brauchst natürlich keine Pitch-Lehre, die für die Trainer-CP-Größe oftmals auch überdimensioniert sind. Rotorblätter einseitig parallel stellen und dann sich daran erinnern, wie die Sinus-Funktion definiert ist. 1H am Sender bedeutet, dass nicht der Sender CCPM-Mixing macht, sondern in dem Fall der FBL-Empfänger. Trotzdem wird es noch immer die Möglichkeit geben, Kanal 6 eine Pitchkurve zu verpassen.
Kannst du dem Robbe-Handbuch nicht folgen? Das zielt doch auf Futaba-Sender ab und erwähnt sogar konkrete Bedienschritte (zumindest beim CP120).
Andreas
