Brauche dringend Hilfe. Heli-Funke kaputt!?
  • DerPSFreak
    DerPSFreak
    Hallo!
    Ich hoffe man kann mir hier helfen!
    Mein Neffe hatte letzte Woche Geburtstag und ich habe ihm einen neuen Esky Belt CP V2 gekauft. Mir war bewusst dass dieser nicht der einfachte Einsteigerheli ist aber ich habe ihm zusätzlich ein paar Flugstunden mit einem Profi aus dem Ruhrgebiet geschenkt.
    So nun zum Problem: Am selben Abend haben wir den Heli natürlich noch ausgepackt und geguckt ob alles läuft. So, der Herr der mir den Heli verkauft sagte mir, dass das Gas am linken Hebel zu bedienen sei. Natürlich war es genau andersrum. Was tat ich also: Ich schiebte den rechten Hebel nach vorn und zack der Heli lief los. Die Funksteuerung hat eine 'bewegliche' Antenne, die zu dem Zeitpunkt nach oben gerichtet war und diese wurde dann vom Heli zersägt und flog durch den ganzen Raum... Antenne ist auch durchgebrochen. Zudem hat ein Rotorblatt leichten Schaden genommen bzw. das Plastik ist abgeschrabt. Da dachte ich mir dann, dass das Gewicht ja nicht mehr stimmen kann und habe die am nächsten Tag gleich neu bestellt, sollten Montag ankommen...
    So ich habe gar keine Ahnung was ich nun mit der Fernsteuerung mache... Die gibt es im Internet NEU für 69 Euro. Ist es da nicht sinnvoller eine universelle für sagen wir mal 100 Euro (wenn es die zu diesem Preis gibt) zu kaufen? Weil ich kann mir vorstellen dass die Esky nur mit Esky kompatibel ist, oder?
    Gibt mir doch bitte einfach Tipps am besten noch mit Links zu guten Sendern (am besten gleich mit Empfänger). Ich danke Euch sehr!!!
    MfG, Toni!
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Brauche dringend Hilfe. Heli-Funke kaputt!?
    Hast Du Möglichkeit ein Bild irgendwo hochzuladen und hier zu verlinken?
    Für mich sind aus Deiner Beschreibung so viele Fragen offen, dass der
    Satz "ein Bild sagt mehr als 1000 Worte" hier zu trifft.
    PS: Du kannst als Junior Member noch keine Bilder ins Forum hochladen.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • DerPSFreak
      DerPSFreak
      Ich Idiot, habe nicht dran gedacht meine Fotos die ich gemacht habe hochzuladen.
      Bilder-Upload - Kostenlos Fotos hochladen und ins Netz stellen
      Ich hoffe das reicht... Danke für deine Hilfe!
      MfG, Toni!
      • Fabry
        • 15.03.2010
        • 577
        • Olli
        • Taunus
        Hi PSFREAK, bevor Du beim nächsten Mal einen Versuch machst, schraube bitte die Rotorblätter vor dem ersten Test ab. Haupt- und Heckrotorblätter.
        Vermeidet unnötigen Schaden.
        Gruß Oliver
        Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          also die Rotorblätter musst Du ersetzen.
          Zum Sender kann ich so noch nichts sagen. Ich bräuchte ein Bild von
          Sender und Empfänger. Es könnte nämlich gut sein, dass das doch eine
          esky-Spezialität und wenn Du den Wunsch hast, das zu ersetzen,
          auch der Empfänger ersetzt werden muss. Kannst Du weitere Bilder
          liefern?
          Evtl. lässt sich der Sender auch reparieren. Es kommt eigentlich nur
          auf das abgerissene Stück Kabel an. Du solltest mal schauen, wie das
          Kabel auf der Platine befestigt war. Wenn es gesteckt war, ist es noch
          zu retten.
          Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 08.02.2015, 12:57.
          Torsten
          • kumpelblase_
            kumpelblase_
            Funke aufmachen, schauen welcher Stecker das Antennkabel hat mit dem es an das Sendemodul gesteckt ist und neue Antenne für 2,4GHz bestellen. Es sieht ja nur so aus als wäre das Antennenkabel abgerissen.
            Gruß Patrick
              Zitat von DerPSFreak Beitrag anzeigen
              Ich Idiot
              Sagen wir besser "Anfänger", das war ja jeder einmal.
              In diesem Zustand würde sich das aktuelle Sonderangebot vom Schweighofer anbieten:
              Horizon Hobby Blade CX2 RTR Mode 2 2.4 GHz
              Ein netter Anfänger-Heli (aber draußen nur für Windstille), mit dem man die allerersten Basics lernt (Was ist ein Gasknüppel? ).
              Den Belt könnt ihr ja eine Stufe danach fliegen. Wie alt ist denn der Bub?
              • DerPSFreak
                DerPSFreak
                @Fabry: Werde in Zukunft keinen Heli mehr ohne Profi anfassen.
                @parkplatzflieger: Bilder-Upload - Kostenlos Fotos hochladen und ins Netz stellen -> Das ist die ET6I. Falls du da was genaues abfotografiert haben willst, sag mir bescheid dann mache ich das natürlich...
                Die Qualität der Bilder ist nicht die beste. Habe nur meine Handykamera...
                Danke und MfG, Toni!
                • DerPSFreak
                  DerPSFreak
                  @kumpelblase: Hast du da evtl. eine Anleitung von irgendwo für mich? Funke aufmachen kann ich sicherlich aber das danach... Da fängt für mich schon das Fachchinesisch an... Aber ich werde mal schauen!
                  @Taumel S.: Danke für den Tipp! Werde auf das Angebot evtl. noch einmal zurük kommen, aber momentan ist es mir erstmal sau wichtig diesen Heli wieder in Ordnung zu bringen... ;-D
                  Der Bub ist 13 und war ganz enttäuscht...
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Hej Toni,
                    bei neuem Sender (und damit verbunden neuem Empfänger) sollte Dir klar sein, daß
                    Du Dich in die Materie einarbeiten mußt- der Sender muß natürlich neu programmiert
                    werden und dazu bedarf es schon Grundkenntnisse (einfach auswechseln geht nicht ).
                    Für den Einstieg leider ein nicht sonderlich gelungenes Set, hoffe es hat nicht zuviel gekostet.
                    Bezüglich Sendern wirst Du mit jedem 6-Kanal der üblichen Verdächtigen erstmal gut
                    bedient sein, z.B. eine T6j v. Futaba oder DX6 von Spektrum- findet man auch immer
                    mal was Gebrauchtes, z.B. bei rc-markt.de.
                    (Achte auf Steuermode 2 -Pitch/Heck links-, da die kleinen Sender häufig nicht einfach
                    umzustellen sind).
                    Wenn gar nichts geht, kannst Du mal in die Stadt des BVBs kommen ...
                    Juky
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      Ich will mal ehrlich zu Dir sein: Dein Junge ist enttäuscht und ich bin mir sicher,
                      dass jeder weitere Flugversuch mit dem Belt zu weiterer noch grösserer Enttäuschung
                      führen wird. Glaub mir.
                      Wenn was schnell in die Luft soll, dann ist die Idee von Taumel mit dem Blade mCX2
                      die beste Idee, die man haben kann. Allerhöchstens käme noch ein kleiner
                      Quadrokopter als Alternative in Frage. Alles andere führt nur wieder schnell
                      zur Enttäuschung.
                      Zum Belt: Du musst den Sender aufschrauben und schauen, wo die Antenne
                      abgerissen ist. Dann siehst Du evtl. schon selbst, was Du machen musst.
                      Jeden weiteren Startversuch mit dem Belt würde ich an eurer Stelle unterlassen.
                      Du weisst: Enttäuschung! Heli fliegen mit einem CP-Heli wie dem Belt, muss man
                      lernen! Das dauert. Ebenso muss man sich ein paar Grundkenntnisse über
                      RC-Funk aneignen. Auch das kostet etwas Zeit. Ich finde, der Aufwand ist gut
                      investiert, weil es für den Rest des Lebens viel Freude bringen kann. Aber mal
                      schnell was zum fliegen bringen, dazu eignet sich der Belt nicht.
                      Torsten
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        Ich kann mich da nur anschließen. Einen Heli wie den Belt als aller ersten Heli zu kaufen, das bringt außer viel Frust nicht viel. Einen CP-Heli kann man nicht mal einfach so fliegen lassen. Das ist erstens viel zu schwierig. Und zweitens auch nicht ungefährlich. Außerdem braucht man dazu schon auch einiges an Fachwissen und handwerkliches Geschick. Und dann ist der Belt unter den CPs auch noch eines der schlechteren Modelle.
                        Deshalb kann ich mich nur anschließen: Stell das Ding erst mal in die Ecke und mach dich schlau, was für Einsteiger geeignet ist. Ob es ein Koax wie der MCX sein muss, das weiß ich nicht unbedingt, denn der ist schon sehr leicht zu fliegen und ist halt auch ausschließlich für drinnen geeignet.
                        Schau dir doch mal den Blade MSR, oder den Blade MQX oder den Blade Nano QX an. Wenn es unbedingt gleich ein CP sein soll, dann nimm entweder den Blade Nano CPX. Oder du schaust mal bei Walkera. Da gäbe es auch ein paar schöne kleine CPs.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        Sim:Clearview, Heli-X
                        • Pyrdacor
                          • 28.06.2014
                          • 199
                          • Claudio
                          • Kreis Ludwigsburg
                          Der Nano QX ist schon auch der ideale Trainer, wenn man von Null anfängt.
                          Vorallem weil du sozusagen 4 Schwierigkeitsgrade hast: Stabilitätsmodus und Agilitätsmodus und das jeweils mit oder ohne verringerte Empflindlichkeit (Dualrate).
                          Und auch wenn du nacher die CP Helis beherrscht, macht der kleine 18gramm Copter immer noch Spass. Bin gerade eben erst wieder mit dem Agimod ohne DR durch die Wohnung gedüst, just for fun
                          Claudio
                          • Pietbaer
                            • 25.05.2010
                            • 2935
                            • Eppstein ( Bremthal )
                            Nu macht den Belt mal nicht ganz so schlecht ich habe mit dem auch angefangen.
                            Gruß Peter
                            Compass Atom 500
                            • RALF B.
                              • 22.06.2010
                              • 4261
                              • Ralf
                              • SLS
                              Servus
                              Kann ich nicht bestätigen
                              Ich bin vom Koax auf den besagten Heli umgestiegen
                              Mit viel lesen und Mithilfe von erfahrenen Piloten habe ich meine ersten Schritte in die CP Welt gemacht
