Erster Flug überstanden.
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Erster Flug überstanden.
    Zitat von Welder1 Beitrag anzeigen
    Ich hab aber nix zum ziehen
    Doch, es gibt einen Throttlehold Schalter. Der ist oben rechts. Und ja, der muss noch programmiert werden. Der MQX fliegt sich einem CP sehr ähnlich, nur eben viel viel gemütlicher. Wenn du einen kleinen Vorgeschmack auf einen CP willst, dann stell Dualrate auf 100%, Expo auf -30% und Travel Adjust auf 125%. Damit ist der Kleine schon ganz schön giftig, allerdings immer noch Welten vom CP entfernt. Aber gesteuert werden muss der sowieso wie ein CP und nicht wie ein typischer Quadro.
    Raimund
    Zuletzt geändert von raimcomputi; 17.01.2015, 21:31.
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • konstantin1288
      konstantin1288
      Ja, es soll mal ein CP werden. Kann man jetzt die dx6i schon so programmieren, dass der mqx schon fast an einen CP von der Steuerung rankommt? Oder ist das schon ziemlich ähnlich?
      Da der mqx wie ein FP fliegt, darfst du an der Gaskurve nichts verändern, falls du mal auf die Idee kommen solltest.
      Den " linken Stick nach unten" gegen den "rechter Zeigefinger zieht Throttle Hold" Reflex auszutauschen kann ich dir wärmstens empfehlen. Denn ein CP geht bei "linker Knüppel nach unten" mit voller Drehzahl mit max negativem Pitch in Richtung Boden.
      • Welder1
        Welder1
        Ja ok. Hab ihn gefunden. Da steht "mix" und in rot (schlecht zu lesen) "TH HOLD"
        Die Einstellungen werde ich morgen mal probieren, wenn ich es hinbekomme zu programmieren.
        • Welder1
          Welder1
          Danke Konstantin für den Tipp. Ich wusste schon, dass linker Stick runter der CP auf max neg. Pitch geht. ßbe ja schon am SIM. Aber jetzt hab ich da nicht dran gedacht das es ja dann beim CP nix bringt linken Stick nach unten bzw falsch ist.
          Gibt es noch ein paar solcher Tipps, bevor ich es falsch lerne und dann umstellen muss. Ich bin sicher ich will zum CP später.
          • konstantin1288
            konstantin1288
            Gerne. Die Throttle Hold Geschichte ist glaube ich der einzige wichtige Punkt. Je mehr du mit dem mqx übst, desto einfacher wird es natürlich mit einem cp.
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              Also das wichtigste ist schon mal, das du lernst, den Motor nicht mit dem Gasknüppel zu starten und zu stoppen, sondern mit dem Schalter. Deshalb habe ich bei meinem MQX zB. auch die Gaskurve so programmiert, das bei Gasknüppel ganz unten nicht die Motoren aus sind, sondern noch im Standgas sozusagen laufen. Damit bin ich gezwungen, immer den Motor-Aus Schalter zu benutzen, wenn ich die Motoren abstellen oder starten möchte. Außerdem ist eine solche Gaskurve auch sehr hilfreich, wenn du später den MQX mal flippen willst. Du kannst dann nämlich nicht mehr ausversehen die Motoren abstellen, wenn du den Gasknüppel nach unten reist. Denn das Ausschalten der Motoren bewirkt auch, das das Flybarlessystem neu initialisiert. Das heißt, wenn du beim Flippen die Motoren ganz abstellst, weil du ausversehen den Gasknüppel ganz nach unten reist, dann initialisiert das Flybarless neu mit der Folge, das der Kleine abstürzt.
              Raimund
              Walkera Devo10
              • Welder1
                Welder1
                Danke Raimund. Wie hast du denn die gaskurve eingestellt??? Kannst du mir mal bitte alle Einstellungen mal schön aufgelistet zukommen lassen? Wäre super.
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Normalerweise hast du ja einfach beim Gas eine Diagonale mit 0-25-50-75-100. Stattdessen machst du halt jetzt 10-25-50-75-100. Wobei du mal sehen musst, ob die 10% schon ausreichen, damit die Motoren laufen. Ich habe ja die Dx6i nicht mehr.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  • Welder1
                    Welder1
                    So. Habe es gestern nicht geschafft. Hab es heut mal probiert. Das mit dem "Throttle hold" ziehen funzt nicht. Nur der "Throttle Cut" Taster. Hab in Einstellungen den Throttle Cut auf Act gesetzt. Wo finde ich die Einstellung für den hold Schalter???
                    • Blader
                      • 21.09.2009
                      • 2277
                      • Roland
                      • Köln / Erftstadt
                      Hast Du ihn im Modellspeicher jetzt mal als Hubi angelegt ?
                      Hubi Symbol im Display der Funke !
                      mfg
                      Roland
                      mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
                      • Welder1
                        Welder1
                        Ja habe ich.
                        Einstellungen sind:
                        D/R & Expo
                        AILE 0 100% inh
                        ELEV 0 100% inh
                        RUDD 0 100% inh
                        Travel adj
                        Thro +100% AILE +100%
                        ELEV +100% RUDD +100%
                        Gyro +100% PITCH +100%
                        Sub trim
                        Thro 0 AILE 0
                        ELEV 0 RUDD 0
                        Gyro 0 Pitch 0
                        Gyro
                        Rate Sw-Gyro
                        0: +50,0%
                        1: 50,0%
                        Thro curve
                        Norm habe ich 10 25 50 75 100%
                        Pitch curve
                        Norm habe ich 0 25 50 75 100%
                        Swash mix
                        Inhibit
                        Mix 1
                        Inh
                        Mix 2
                        Inh
                        Revo mix
                        Norm + Stunt
                        Up 0% Up 0%
                        Dn 0% Dn 0%
                        Setup list:
                        Reverse
                        Alles n
                        Swash Type
                        1 servo 90grad
                        Thro Cut
                        Act
                        D/R combi
                        D/R SW: inh
                        Timer
                        Down Timer: 10:00
                        SWITCH --- Trainer
                        Range Check
                        Check inh
                        Power Setting
                        A-EV 328
                        So. Dasind die Einstellungen.
                        • Blader
                          • 21.09.2009
                          • 2277
                          • Roland
                          • Köln / Erftstadt
                          Und was hast Du im Menu -----Thro Cur ----- bei Hold eingegeben ?
                          Vorschlag von mir: gib da 0,0% ein.
                          YT Videos zeigen alles, da braucht man selbst nicht mal mehr in der Anleitung lesen.
                          Name des Videos: DX6i Throttle Hold Setup & mod
                          mfg
                          Roland
                          • konstantin1288
                            konstantin1288
                            Thro curve
                            Du musst in diesem Menu fur "hold" 0% eingeben
                            Falls du das nicht sehen kannst oder es anders aussieht als im angehängten Foto, hat es dir vielleicht beim wechseln von Flugzeugtyp den Modellspeicher zerschossen ( den Bug, dass wie auch immer ausgelöst, Modellspeicher durcheinander kommen, gibts bei der dx6i leider ).
                            Falls das nicht so aussieht, bitte ein neues Heli Modell anlegen.
                            Ansonsten kannst du im Menü "Servo Monitor" sehen, ob Throttle Hold richtig programmiert ist bzw funktioniert. Halte dazu den Gasstick ganz nach oben, damit du 100% ausschlag bei Throttle hast. Wenn du jetzt Throttle HOld ziehst, sollte die Anzeige schlagartig auf die andere Seite schnellen.
                            Zuletzt geändert von Gast; 19.01.2015, 17:15.
                            • Welder1
                              Welder1
                              Danke. Ja jetzt funzt es. Du meinst, wo bei dir 75% steht, da hab ich 0,0%.
                              War grad 2 lipos leerfliegen. Ganz schön frisch an den Fingern. Meine Güte flieht das kleine Ding hoch. (Hab ihm kaum noch gesehen, beim höhentest).
                              Teilweise fällt er mal (war jetzt 2 oder3 mal) so 30-50cm ab. Bei 1 Meter Höhe. Sind das irgendwelche Turbulenzen/verwirblungen? Boden war eben. (Bolzplatz, AscheplaTz)
                              Das ist aber normal. Kann mal passieren. Hat nix mit dem mqx zu tun (defekt oder sowas)????
                              Zuletzt geändert von Gast; 19.01.2015, 17:49.
                              • Blader
                                • 21.09.2009
                                • 2277
                                • Roland
                                • Köln / Erftstadt
                                Kannst ja testen, Dein Wohnzimmer ist doch bestimmt auch 1 Meter hoch
                                Ich denke, ich kann den in der Bude rumfliegen ohne das er jemals 50cm fällt.
                                ( Nur wenn der Lipo leer ist fällt er )
                                mfg
                                Roland
