Gas-/Pitch- Kurven für Beginner
  • DLGAIC-Topper
    DLGAIC-Topper
    Bin grade a bisserl überfordert...einige vertreten hier etwas arg übertrieben ihre Meinung mit den Pitch-/ Gaskurven.
    Für Neulinge wäre es doch einfach mal interessant, ...
    a) was denn die Vorteile/ Nachteile der jeweiligen Kurven sind
    b) wie diese Kurven grafisch überhaupt aussehen
    c) warum man bei FB und FBL Unterschiede zu machen hat?!?
    Wäre schön, wenn hier einfach mal sachlich erklärt wird. Danke an alle, die sich hier darum bemühen!
  • Onkelwoody
    • 19.07.2013
    • 653
    • Duisburg
    AW: Gas-/Pitch- Kurven für Beginner
    Deine Frage ist doch recht unspezifisch, vor allem bei den Punkten a und c ist mir nichr ganz klar, was Dich jetzt eigentlich interessiert.
    Zu Punkt b: Die meisten Computer-Funken zeigen die Gas- bzw. Pitchkurven im Display grafisch an, sodaß Du eigentlich sofort beim Programmieren einen ßberblick über die ßnderungen hast.
    Ansonsten kannst Du mal hier 06 Gas- und Pitch Kurven - Erklärung der Grundlagen, warum gibt es sie und wie funktioniert es - YouTube reinschauen, und dann einfach noch mal nachfragen
    Glück Auf
    Stefan
    zuviel, um es hier aufzuführen :(
    FSC Duisburg
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Schon mal hier ins Forum-Lexikon geschaut?
      Gut, das ist dort sehr knapp beschrieben, aber es werden noch zwei
      Videos verlinkt. Wäre doch mal ein erster Ansatz für dieses Thema.
      Ansonsten wirft Google folgenden Link aus:
      Gaskurve - HeliWiki
      Ach ja, Google wirft noch viel mehr Links aus.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • DLGAIC-Topper
        DLGAIC-Topper
        Die Sachen kenne ich zum Teil schon .
        Mit dem grafischen Aussehen meinte ich eher die Dinge wie
        - linerare Gaskurve, wie manche hier im Forum "lauthals" schreien ;-)...läuft die paprallel zur X-Achse oder ansteigend?
        - Welche Kurven wären für Rundflug am Besten, welche für 3D?
        Heliernst hat ja auch schöne Erklärungen auf seiner Seite. Dort ist aber die Gaskurve nicht linear?
        MINTUT 4 Gaskurven verstehen - YouTube
        Auf was muss ich bei FBL beim Einstellen dieser Kurven achten? Den Gyro habe ich ja schon programmiert laut Anleitung und mit einer linear ansteigenden Gas- und auch PitchKurve (Anfängerkurve) klappt das Schweben einwandfrei.
        Auf welche Kurve sollte man nun umsteigen?
        In deinem verlinkten Video Woody werden ja einige Kurven schön beschrieben...Aber warum z.B. ist bei der Grafik 9:05 die Pitchkurve gerade (schöne Wortspiel :-)? Der macht ja praktisch nen FP draus, oder?
        Oft wird auch "IDLE UP" verwendet. Das entspräche dann auf meiner Spektrum dem Begriff "STUNT"?
        Das sind so die Fragen, die mich beschäftigen .
        Zuletzt geändert von Gast; 08.01.2015, 11:00.
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Zitat von DLGAIC-Topper Beitrag anzeigen
          Mit dem grafischen Aussehn meinte ich eher die Dinge wie
          Wenn Du einen Regler mit Governor-Mode hast, dann verläuft die
          Gaskurve parallel zur X-Achse. Wenn Du im Steller-Mode fliegst,
          wird es auf eine V-Kurve mit dem Minimum bei Pitch=0 hinauslaufen.
          Das hat jetzt eher was mit den Pitchkurven zu tun. Wenn Du irgendwann
          mal 3D fliegen willst, dann nimm immer eine Diagonale von 0 .. 100.
          Gewöhne Dich dran.
          Die Pitchkurve wäre dann ja schon ok.
          Wenn das schweben klappt, dann je nach Regler auf V-Kurve oder
          waagrechte Gerade umsteigen. Dann aber "Gas aus" auf einen Schalter
          legen und das betätigen des selben auch üben. Denn der Motor geht bei
          Knüppel nach unten nicht mehr aus ....
          Torsten
          • Blader
            • 21.09.2009
            • 2277
            • Roland
            • Köln / Erftstadt
            Du sollst überhaupt nicht umsteigen
            Wenn Du bestimmte Manöver mit dem Hubi fliegen möchtest ( nein, ich meine nicht schweben ..) dann erkennst Du die Notwendigkeit / die Möglichkeiten / der Gas- und Pitch-Kurven. ( hoffe ich ....)
            Eine Grade muss im übrigen nicht horizontal verlaufen.
            mfg
            Roland
            mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
            • Onkelwoody
              • 19.07.2013
              • 653
              • Duisburg
              Du meinst die linke Grafik bei 9:05? Die ist zum NUR anlaufen lassen des Motors gedacht, wenn z.B. der Regler nicht über einen vernünftigen Sanftanlauf verfügt. Sobald die Drehzahl erreicht ist, muß dann natürlich eine andere Flugphase gewählt werden. Wie Du ganz richtig erkannt hast, bleibt hier die Anstellung der Rotorblätter über den gesamten Knüppelweg gleich. Ich sehe, Du hast das Prinzip verstanden
              Glück Auf
              Stefan
              FSC Duisburg
              • DLGAIC-Topper
                DLGAIC-Topper
                Ja, es entwickelt sich so im Laufe der Tage. Der Pitch ist auch schon ganz gut eingestellt bei mir. Den Motorausschalter verwende ich von Anfang an.
                Dann versuche ich mal die Kurve vom Heliernst für Gas...vom GOV rät er ja dringendst ab...
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Wenn man einen vernünftigen Regler hat, dann ist der Govenormode das Beste was es gibt.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  Sim:Clearview, Heli-X
                  • DLGAIC-Topper
                    DLGAIC-Topper
                    Ah ok...hab den 3GX MRS und den TG6100.
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      Dazu kann ich nichts sagen.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Raimund
                        So ist es und darum ist es mir auch wurscht was Heliernst dazu rät.
                        Gruß Klaus
                        • DLGAIC-Topper
                          DLGAIC-Topper
                          @raimcomputi...werds einfach mal testen
                          • Rambole
                            • 19.09.2009
                            • 6877
                            • Rainer
                            • Schönaich,Raum Stuttgart
                            Bei den Alignreglern taugt der Gov nichts, deshalb wird davon abgeraten diesen zu benutzen!
                            Bei guten Reglern, wie zB. Kontronik ist der GOV sehr gut, da sollte man ihn auf jeden Fall nutzen!
                            Grüßle Rainer
                            • DLGAIC-Topper
                              DLGAIC-Topper
                              Das is ne konstruktive Aussage! Danke dir! So stell ich mir Hilfe vor!!
