Heli landet wie magnetisch angezogen - T-Rex450 Plus/ DX6i
  • DLGAIC-Topper
    DLGAIC-Topper
    Habe heute mal den Erstflug gemacht. Klappt alles soweit ganz passabel. Nur bei der Landung kommt es mit vor, als wird der Heli magnetisch auf den Boden gezogen :-). An welcher Einstellung in der Funke kann man hier rumdrehen, um das abzustellen?
    Die Einstellungen habe ich vorgenommen wie im Handbuch des 3GX MRS. Allerdings waren da auch Fehler drin...den PITCH musste ich nicht auf Reverse stellen, sonder auf Normal, sonst hob er nicht ab...
    Zuletzt geändert von Gast; 05.01.2015, 21:16.
  • Schraubcopterflieger
    • 15.01.2013
    • 2953
    • Dominique
    AW: Heli landet wie magnetisch angezogen - T-Rex450 Plus/ DX6i
    Da kannst nix machen, das ist normal. Wenn du das nicht willst müsstest du auf einem Gitterrost landen unter dem ausreichend Luft ist.
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7449
      • Mike
      • CGN
      Wahrscheinlich am Drehpoti, der mit "ßben" beschriftet ist...
        Hast du auf den Wind geachtet? Je nachdem, wie du anfliegst, oder selbst bei einer "Schwebekorrektur", merkt man ziemlich stark, wenn der Wind auf den Rotor drückt oder der Heli quasi auf dem Wind "segelt".
        • DLGAIC-Topper
          DLGAIC-Topper
          Fast windstill...morgen mal ein bisschen testen
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Also ich fliege ja nicht erst seit gestern, aber diesen Begriff habe ich noch nie gehört.
            Meine Helis landen sanft und zwar so wie ich es mit Pitch steuere.
            Gruß Klaus
            • Blader
              • 21.09.2009
              • 2277
              • Roland
              • Köln / Erftstadt
              Magnetisch angezogen = in Mode 2 = unkoordinierte Bewegung der Linken Hand am Pitch Hebel.
              mfg
              Roland
              mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
              • westersoft
                • 21.03.2008
                • 1040
                • Norbert
                • Düsseldorf
                hört sich nach zu viel negaiv Pitch an beim landen
                T-Rex 700
                Big Foot
                • Blader
                  • 21.09.2009
                  • 2277
                  • Roland
                  • Köln / Erftstadt
                  Die Pitch- oder Gaskurve zu ändern könnte die Sache erleichtern.
                  Etwas Expo / mehr Expo / könnte auch ein Weg sein.
                  mfg
                  Roland
                  • tobi -obu
                    • 02.04.2012
                    • 2277
                    • Tobi
                    Poste doch mal dein Setup für Pitch und gaskurven.
                    Fliegst du mit konstanter Drehzahl oder gaskurve?
                    T-REX 600 ESP 'FBL',
                    E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Kein Heli landet mit negativ Pitch.
                      Das einzige was ich mir noch vorstellen kann, das er ruckartig den Pitchhebel nach unten zieht.
                      Typischer Anfängerfehler.
                      Die Höhe ist Dein Freund, nicht der Boden.
                      Gruß Klaus
                      • DLGAIC-Topper
                        DLGAIC-Topper
                        Nein, den Anfängerfehler mach ich ned , der wär mir klar *grins*
                        Gaskurve: 0-42-65-78-100
                        Pitch: 44-52-74-84-93
                        Expo ist auf 30%.
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Gaskurve : 0-42-65-78-100
                          Aha, Du fliegst also mit Kindergas.
                          So fliegt man keinen CP Heli.
                          Zuletzt geändert von Klaus O.; 05.01.2015, 22:38.
                          Gruß Klaus
                          • Torsion
                            • 15.07.2012
                            • 285
                            .. Nur bei der Landung kommt es mit vor, als wird der Heli magnetisch auf den Boden gezogen
                            Das erinnert mich irgendwie an meine ersten Flugversuche (sogar noch mit FP).
                            Ich habe mit der Daumensteuerung angefangen. Bei mir als Rechtshänder hat das bei Mode 2 mit der rechten Hand zwar funktioniert, gieren und pitch mit dem linken Daumen war jedoch nicht der Hit.
                            Ich habe dann verschiedene "Griffe" probiert und bin bei Daumen und Zeigefinger für die linke Hand (gieren und pitch) hängengeblieben. Damit kann ich sehr feinfühlig in den Schwebezustand übergehen und das Heck bleibt bei Pitchstößen auch wo's ist.
                            • Hexahydrat
                              • 17.02.2011
                              • 1008
                              • Fritz
                              • Lanzendorf bei Wien
                              Ach nein ;-) deine Gaskurve ist ein so genanntes Kindergas. Auch mein erster, von vielen Anfänger Fehlern, als ich vor einigen Jahren angefangen habe. Klar wird der Heli Magnetisch angezogen, nennt man Gravitation. Heli's fliegt man mit konstanten Drehzahl. Wenn du dummer weiße Gas weg nimmst liegst du irgenwann unten.
                              Gaskurve: 100, 80, 75, 80, 100 oder 80, 75, 70,75, 80, das musst du brobieren, besser ein Regler der Governor kann und Gasgerade, 70,70,70,70,70 oder 75,75,75,75,75
                              pitch: +12bis-12
                              alles gleich gescheit lernen. Mfg Fritz
                              Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
