Nine Eagles Solo Pro V1 steigt nicht
  • Blader
    • 21.09.2009
    • 2277
    • Roland
    • Köln / Erftstadt
    AW: Nine Eagles Solo Pro V1 steigt nicht
    Ich vermute mal, da liegt ne sehr universelle Anleitung - gleich für das halbe Programm von Nine Eagles - bei.
    Das kann Einsteiger schon etwas verwirren.
    Ist vielleicht doch nicht so einfach wie man es sich vorgestellt hat - oder wie es durch die YouTube Videos so rüber kommt - die Sache mit dem Fliegen lernen .......
    mfg
    Roland
    mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Zitat von Gangolf Beitrag anzeigen
      Aber ließt man dise bescheuerte Bedienunsanleitung müssten sich die Rotorblätter ersteinma bei geringem Gas langsam drehen. Das tun sie schon mal nicht. Zumindest nicht so, das man schauen könnte, ob sie sich gegenläufig drehen.
      Du hast anscheinend die falsche Anleitung. Dein Heli hat nur einen Rotor. Und da ist nichts mit gegenläufigem Drehen.
      Das der Heli nicht einfach von alleine in der Luft stehen bleibt, das ist auch normal. Und es ist auch normal, das du nicht einfach den Heli auf den Boden stellen und dann langsam Gas geben kannst, und das der Heli dann kerzengerade nach oben steigt. Das machen nur die Helis mit zwei gegenläufigen Rotoren, die sogenannten Koaxe. Dein Heli hat aber nur einen Rotor und da ist das normal, das der am Boden nach links wegrutscht, wenn man zu zaghaft Gas gibt. Gib mal einen kurzen beherzten Gasstoss, so das der Heli etwa auf einen halben Meter Höhe kommt.
      Im übrigen ist der Solo Pro auch nicht mit dem MSR zu vergleichen. Der Solo Pro eine eine Stabistange mit Gewichten dran. Der MSR hingegen hat eine Paddelstange. Dieses Konzept ist, mal abgesehen vom Hirobo Quark so ziemlich einmalig. Und es macht den MSR zum idealen Einsteigerhubi. Der Solo pro dürfte um einiges schwieriger zu fliegen sein.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        Zitat von tritone Beitrag anzeigen
        ...alle Helis "huschen" mehr oder weniger stark während der Startphase über den Boden.
        Hast Du schon mal einen "beherzten" Gasschub gegeben oder hebt der bei Vollgas gar nicht ab?
        Uwe
        ...wenn Er darauf mal geantwortet hätte, wüsste man jetzt mehr
        Uwe
        • Blader
          • 21.09.2009
          • 2277
          • Roland
          • Köln / Erftstadt
          In den diversen Vergleichen beider Hubis - msr versus Solo Pro - wird beiden eine uneingeschränkte tauglichkeit für Einsteiger bescheinigt - beide fliegen sehr gut !
          Aber wie Raimund schon angedeutet hat, ist der Solo Pro halt kein msr.
          Aber beide wollen auch erst mal geflogen werden
          mfg
          Roland
          • Onkelwoody
            • 19.07.2013
            • 653
            • Duisburg
            Den Solo Pro V1 hatte ich vor 2 Wochen mal probeweise am (RTF-) Sender, weil unser Vereinsvorsitzender ("....ich WILL keinen Heli!") plötzlich für`s Hallenfliegen recht verschämt mit so einem Teil ankam .
            Ich hatte dann die Ehre, den Erstflug vorzunehmen. Ich musste die Stubenfliege mit maximal möglichen Wegen trimmen, in diesem Fall Nick nach hinten und (etwas weniger) Roll nach links. Wenige Klicks haben da nicht geholfen, eigentlich wäre eine mechanisch saubere Einstellung nötig gewesen. Nach der Trimmung flog er allerdings sehr sauber und lammfromm, und unseren Heli.Neueinsteiger sind bereits erste Flüge gelungen, ok, nach gefühlten 100 Jahren Erfahrung mit Fläche auch jetzt nicht so überraschend.
            Heißt in Kurzform: Stellung der Taumelscheibe prüfen, ggf. auch mit starken Trimmausschlägen arbeiten, dann ist es ein sehr guter Anfängerheli. Gesteuert werden will er natürlich schon, ist ja kein Koax!
            Glück Auf
            Stefan
            zuviel, um es hier aufzuführen :(
            FSC Duisburg
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              Aber extreme Trimmungen würde ich nicht als Dauerzustand verwenden. Denn wenn du den Heli in irgend eine Richtung maximal trimmen musst, dann fehlt dir in diese Richtung der Weg des Servos zum normalen Steuern. Deshalb auf Dauer immer zusehen, das die Trimmungen alle möglichst in der Mitte sind und der Heli mechanisch ordentlich eingestellt ist. Heißt also, die Taumelscheibe muss gerade stehen, wenn der rechte Steuerknüppel in der Mitte ist.
              Raimund
              Walkera Devo10
              • Onkelwoody
                • 19.07.2013
                • 653
                • Duisburg
                Das ist natürlich völlig richtig!
                Glück Auf
                Stefan
                FSC Duisburg
                • Blader
                  • 21.09.2009
                  • 2277
                  • Roland
                  • Köln / Erftstadt
                  Ja, sowas sollte aber auch in der Anleitung stehen - zumindest bei Einsteiger Hubis !
                  ( Beim msr steht das in der Anleitung ......)
                  Ich mag jetzt aber die Solo Pro Anleitung nicht auch noch lesen ........
                  Als Einsteiger sollte man aber schon erkennen, ob die Anleitung auch zum Hubi passt der vor einem steht - in der Regel gibt es ja auch Bilder !!
                  Oder ?
                  mfg
                  Roland
                  • Hubschrau(bär)
                    Hubschrau(bär)
                    Ich denke mal, dass der Themenstarter nichts mit all
                    den Tips anfangen kann. RTF für Sohnemann unterm Baum,
                    aber ohne das notwendige Verständnis dafür. Woher auch,
                    ging mir damals auch nicht anders.
                    Ich glaube auch nicht, dass es da eine große Rolle spielt,
                    ob Solo Pro V1 oder Blade MSR.
                    Gruß Jörg
                    • Blader
                      • 21.09.2009
                      • 2277
                      • Roland
                      • Köln / Erftstadt
                      Na ja, der Heilig Abend war ja erst Vorgestern - von daher war ja noch nicht sooo viel Zeit sich mit dem micro Hubi zu befassen ........
                      Und befassen muss man sich ja doch mit diesen Spielzeugen - sonst wird das nichts......
                      Und wie Jörg schon richtig sagt, ob nun dieser oder jener Single Blade Einsteiger Hubi - alles sehr ähnlich - man muss sich das Verständniss für die Dinger wohl oder übel aneignen.
                      mfg
                      Roland
                      • Hubschrau(bär)
                        Hubschrau(bär)
                        mfg
                        Roland
                        Und ob die Mühe dann den Themengründer überhaupt interessiert,
                        Ist dann noch ein ganz anderes Thema. Leider.
                        Gruß Jörg
                        • tritone
                          • 10.07.2012
                          • 4027
                          • Uwe
                          • Ruhrpott
                          Gruß Jörg
                          ...tja,
                          man weis es leider nicht genau
                          Aber wenn dann doch einmal jemand darunter ist, dem man helfen konnte, hat es sich doch gelohnt
                          Uwe
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            Leider kommt es recht häufig vor, das jemand ganz begeistert anfängt und hier im Forum aufschlägt. Und dann dauert es nicht lange und man hört nie wieder was. In dem Hobby muss man halt einiges an Geduld und Zeit und auch Geld investieren. Und längst nicht jeder ist dazu auch bereit. Schade, aber das ist hier genau nicht anders, wie auch im richtigen Leben.
                            Raimund
                            Walkera Devo10
                            • Ilasor
                              • 26.12.2011
                              • 736
                              • Saarland
                              Ihr tut ja so, als braucht man um einen solo pro in die Luft zu bekommen viel "Gedult und Zeit", muss sich ausgiebig damit "befassen" und brauch "Verständnis" für die Materie. Meint ihr nicht, dass ihr da komplett übertreibt?
                              Den solo pro stellt man hin, schaltet die fernsteuerung ein, schließt den Akku an und das Teil fliegt. Noch ein bisschen den Drift wegtrimmen und fertig. In der Regel reicht das, andernfalls halt ein paar Umdrehungen am Servogestänge zur Grobjustierung.
                              Das ist echt kein Hexenwerk und irgendein Wissen braucht es dafür auch nicht. Ihr müsst deshalb nicht gleich wieder euren Abgesang auf den TE anstimmen und darlegen, wie kompliziert euer Hobby doch ist. So kompliziert ist es nicht...
                                Ja, eh, aber willst du machen, wenn es bei manchen Piloten schon an der Drehrichtung vom Rotor scheitert und sie verzweifelt den Gegenrotor suchen?
