Sender
    AW: Sender
    Rückstellung auf Pitch hab ich auch mal versucht, bin damit aber nicht sonderlich warm geworden. Am wohlsten fühl ich mich, wenn Pitch weich läuft.
    • obiwan
      obiwan
      AW: Empfänger
      Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
      @Obiwan
      kleiner Tipp, die wenigsten von uns haben die "Macht". Daher können wir die unsichtbaren Buchstaben im Threadtitel nicht lesen, die beschreiben um was es gehen soll. "Sender" ist schon sehr einfallsreich (ich musste jedenfalls gut lachen)
      Normalerweis ist so ein Fred nämlich schnell zu. Der Mod ist wohl entweder im Urlaub, Weihnachtsstress oder... die Macht ist auch mit ihm..
      ...aber du wusstet gleich was ich meine
      • Schraubcopterflieger
        • 15.01.2013
        • 2953
        • Dominique
        AW: Sender
        Rasten = Gas für Flächenmodelle
        Bremse = Pitch für Helis
        Das steht auch in jeder Sender Anleitung die ich bis jetzt gesehen habe.
        • obiwan
          obiwan
          AW: Sender
          ...o.k. danke hab ich vielleicht überlesen
          • Yoshi
            rchobbystar.eu
            • 20.09.2012
            • 677
            • Rheda-Wiedenbrück
            AW: Sender
            Seit wann denn das?
            Beim Heli wird nicht gebremst.
            Wenn, dann hat man Auf Gas eine Ratsche, und somit auch Automatisch auf Zyklisch Pitch.
            Michael
            KDS 450C,450SD,550
              AW: Sender
              Naja, aber geratscht wird auch höchstens bei Sendern, wenn der Pilot mit dem gleichen Sender noch Schifferl fährt und die Ratsche nicht jedesmal aus- und einbauen will.
              Normal ist schon die Bremse ohne Feder, denn die anderen Knüppel bieten ja auch einen gewissen Widerstand durch die Rückholfeder.
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                AW: Sender
                Also ich habe keine Ratsche. Und ich würde mir das auch schwierig vorstellen, damit feinfühlig genug pitchen zu können.
                Raimund
                Walkera Devo10
                Sim:Clearview, Heli-X
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  Flugschule / Onlineshop
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  AW: Sender
                  Wo die Bremse noch nicht gab haben wir sogar die Rillen von dem Plastikteil abgeschliffen um die Ratsche raus zu bekommen. Wer fliegt denn beim Heli eine Ratsche auf Pitch? Da ist der Heli doch dauernd am hüpfen.
                  @Yoshi
                  Wenn du wirklich ne Ratsche auf dem Pitchstick hast, dann schmeiß den Scheiß raus. Ne Bremse ist viel feinfühliger und genauer.
                  Torsten
                  Vollkasko für Flugmodelle
                  http://Helishop-nrw.de
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    AW: Sender
                    Wenn, dann hat man Auf Gas eine Ratsche, und somit auch Automatisch auf Zyklisch Pitch .
                    Selten so einen Schmarrn gelesen.
                    Pitch wird nicht geratscht, sondern gebremst, da man mit Bremse eine viel genauere/stufenlose Auflösung hat.
                    Zuletzt geändert von Klaus O.; 13.12.2014, 15:13.
                    Gruß Klaus
                    • Yoshi
                      rchobbystar.eu
                      • 20.09.2012
                      • 677
                      • Rheda-Wiedenbrück
                      AW: Sender
                      Jetzt mal alles auf NULL,
                      sehe ich das Richtig, das eine Ratsche = Rasterung ist,
                      und eine Bremse quasi das gleiche Prinzip nur OHNE Rasterung ist?
                      Dann habe ich eine Bremse, und nur die Sender-Hersteller nennen es Ratsche.
                      EDIT:
                      Auszug Bedienungsanleitung Futaba T10J
                      Umbau der Ratsche / Raste
                      Der Sender wird im Mode 2 ausgeliefert, linker Steuerknüppel
                      mit Ratschenfunktion, rechter Steuerknüppel mit selbstneutralisierender
                      Funktion.
                      Wahlweise kann einer der beiden Steuerknüppel auf eine Ratschenfunktion
                      für eine nicht
                      Zuletzt geändert von Yoshi; 13.12.2014, 15:45. Grund: Zusatz
                      Michael
                      KDS 450C,450SD,550
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        AW: Sender
                        Ratsche - Rasterung
                        Bremse - glatt
                        Bin früher auch mit Ratsche geflogen.
                        2008 war ich auf einem RC-Heli Moderatorentreffen.
                        Damals ist Uwe Caspart mit meinem Helibaby geflogen.
                        Anschließend hat er zu mir gesagt mach unbedingt die Ratsche raus und eine Bremse rein.
                        Ich habe dann noch vorort umgebaut und fliege seit dem nur noch mit Bremse.
                        Gruß Klaus
                        • Yoshi
                          rchobbystar.eu
                          • 20.09.2012
                          • 677
                          • Rheda-Wiedenbrück
                          AW: Sender
                          OK ich nehm alles zurück!
                          Dann Fliege ich mit Bremse.
                          Michael
                          KDS 450C,450SD,550
                          • obiwan
                            obiwan
                            AW: Sender
                            ...oje da hab ich was angerichtet.
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              AW: Sender
                              Nö, ist doch alles geklärt.
                              Gruß Klaus
                              • tritone
                                • 10.07.2012
                                • 4027
                                • Uwe
                                • Ruhrpott
                                AW: Sender
                                ...letzten Endes soll doch auch jeder so fliegen wie er sich am wohlsten fühlt
                                Uwe
