Heli reagiert nicht mehr
Hoverking
hallo bin heute mit meinem protos geflogen udn plötzlich in der luft keine reaktion mehr kann also zusehn wie er einschlägt. Woran meint ihr könnte das liegen? Defekter regler? ist der original yge... empfänger is der ar7200bx oder hat der ein fehler? hatte schonmal das ich starten will und plötzlich die servos nicht mehr funktionieren .Stichworte: -
AW: Heli reagiert nicht mehr
Hat denn die LED des Empfängers nach dem Crash geblinkt oder Dauerleuchten gezeigt? Blinken = Signalverlust.
Ich tippe auf BEC Ausfall
Wahrscheinlich liegt es doch am Regler.Sender: DX7s
Helis: Nano CPX, MQX, 180 CFX, Protos 500
SIM: Heli-X
Was war damals die Ursache ?Zitat von Hoverking Beitrag anzeigenhatte schonmal das ich starten will und plötzlich die servos nicht mehr funktionieren .
Oder bist du einfach ohne Diagnose weitergeflogen ?
Gab der AR nach dem Crash irgendwelche Blinksignale aus ?
Ich würd mal so vorgehen:
- Kabel und Stecker noch da wo sie sein sollen ?
- Servos noch i.o. ? ( ein totes Servo kann die Stromversorgung in die Knie zwingen )
- Rührtest auf dem Tisch, und versuchen den Fehler zu reproduzieren ( Stromversorgung stressen ) wenn nicht i.o., versuchs mal mit einem Elko...
Was bist du geflogen als er ausgesetzt hat ?
Hattest du Sat`s verbaut ?
Weil:
AR7200BX Reichweite ohne Satellit ??? - RC-Heli Community
Grx Phi
Edit: TM hast du keins, nehm ich an...
Ich wäre lieber am fliegen...
Hoverking
Servos alle gut fliege ohne sat aber bislang eigentlich ohne probleme... fliege ein 250er auch ohne sat. REgler und Fbl hat nix angezeigt. Nach dem Crash piepste der Regler nur schnell hintereinander . Grade alles angestöpselt nun ist wieder alles normal . Habe am heck ein Savöx und ts turnigy . REgler war gebraucht. .
Sagt schon alles. Hast du mal nen Range Check gemacht?Zitat von Hoverking Beitrag anzeigenServos alle gut fliege ohne sat ...
Was für ein Empfängersystem nutzt Du? Spektrum, Futaba???[FONT="Comic Sans MS"]Gru� Benjamin[/FONT]
Täusche ich mich, oder ist das AR7200BX von Horizon im 500er nur mit Satelitenempfänger freigegeben? Also einen 500er ohne Sat zu fliegen ist extrem leichtsinnig.
RaimundZuletzt geändert von raimcomputi; 18.11.2014, 19:05.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Das ist natürlich richtig, aber hier vermutlich nicht die Ursache des Absturzes.Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenTäusche ich mich, oder ist das AR7200BX von Horizon im 500er nur mit Satelitenempfänger freigegeben? Also einen 500er ohne Sat zu fliegen ist extrem leichtsinnig.
Er hat ja auch berichtet, dass beim Heli einmal beim Starten die Servos nicht
mehr gingen. Wenn es ein Verbindungsabriss wäre, würde der Motor aus gehen.
Seit mir letztens ein ar7200bx langsam weggestorben ist, hab ich kein
echtes Vertrauen mehr in das ar7200bx. Würde den Fehler eher bei diesem
Teil suchen.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Was war es für ein Regler ?Zitat von Hoverking Beitrag anzeigenNach dem Crash piepste der Regler nur schnell hintereinander
Wenn das piepsen was mit ßberlast oder ßbertemperatur zu tun hat, dann würd ich sagen: Regler heiss, bec heiss --> bec in die Knie, AR200BX zu wenig Saft.
Ich pers. würde einen kleinen Elko ( Für den Fall das es doch ein Lastpeak von den Servos war ) und einen Sat ( besser ist das ) verbauen und dann schauen.
Wie hart fliegst du ? Ist der Regler norm. heiss nach einem Flug ? Wenn ja könnte es die Temp alleine gewesen sein: Entweder stärkeren Regler einbauen, oder dann doch ein ext. BEC...
Grx Phi
Nee, das habe ich ja auch nicht gesagt. Ich wollte nur mein Erstaunen zum Ausdruck bringen, das jemand so einen großen Heli ohne Spektrumsatellit fliegt.Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenDas ist natürlich richtig, aber hier vermutlich nicht die Ursache des Absturzes.
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Wie oft hat der Regler denn hintereinander gepiepst?
Wäre wohl nicht ganz unwichtig das zu wissen, da der Regler dir durch das Piepsen den Fehlercode mitteilt.
Hoverking
Piepste durchgehend kenne das sonst nur wenn er den lipo ausgelutscht hat und abregelte. Konnte allerdings nur 800mah nachladen. Also Lipo OK . Beim Regler sind die Elkos ein wenig verbogen . Fliege hauptsächlich 3d. Lipo hat 35c bei 2.6mah. Richtig heiß ist der regler noch nicht geworden nur Handwarm.
Hast du sonst irgendwelche Daten/Logs?
Was ich prüfen würde:
-Elkos am Regler tauschen, können evtl. defekt sein (durch den Crash meine ich, da verbogen)
-Reichweitentest, und zwar mit allen Ansichten (Nase, Seite, Heck)!
Das muss mind. 30 Meter weiter ohne Probleme gehen!
Satellit verbauen!
-Steckverbindungen prüfen
-BEC prüfen. Richtig professionell geht das nur mit nem Oszillographen und etwas knowhow.
Hemdsärmlig aber gut funktioniert auch folgende Variante:
Servos im Stand laufen lassen, und z.B. mit Finger gut belasten. Dann am Pitchknüppel rühren (unter Last!).
Das muss einige Minuten lang ohne Probleme möglich sein!
Kommt es hierbei zu Aussetzern in der Bewegung oder Signalverlust, ist das BEC zu schwach dimensioniert!
Welches BEC/ Regler und welche Servos verwendest du?
gruß
tobiT-REX 600 ESP 'FBL',
E-Flite Blade 180 CFX, DX8
Hoverking
Habe nun Regler getauscht, Sat installiert alles nochmal durchgeschaut ob alles richtig eingestellt im fbl sythm. Was mir auffällt beim programmieren wird das fbl schon etwas warm ist das normal?
