Hilfe Neuling
  • Tschub
    Tschub
    Hilfe Neuling
    Hi bin neu hir und habe ein Problem ich bin immer Koaxial
    Geflogen nun habe ich mir von Esky den Belt cp v2 gekauft
    .ich bring des ding nicht in die Luft und habe leider auch keine Ahnung wie ich den richtig einstellen kann. So nun zu meiner Frage ist hir jemand aus dem Raum Dinkelsbühl oder Crailshein der mir mit den Einstellungen und erstflug helfen kann. Bin schon fast drann den Helikopter wieder zu verkauf
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    AW: Hilfe Neuling
    Herzlich Willkommen!
    Leider komme ich nicht aus Deiner Gegend aber stehe Dir gerne mit Rat zur Seite.
    Roland
    • Spökes
      Spökes
      AW: Hilfe Neuling
      den kannst Du nicht mit dem anderen vergleichen. Laden und losfliegen geht nicht.
      Erst am Simulator üben und langsam rantasten / einlesen bitte.
      Viel Erfolg !
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        AW: Hilfe Neuling
        Aalen ist wohl auch noch etwas weit..
        Aber du kannst ja auch mal genauer versuchen zu erklären was nicht geht.
        Läuft er nicht mal an? Hebt er nur nicht ab usw.
        Die andere Sache ist aber die, wenn du bist jetzt nur Koax geflogen bist, wird dein erster Flug nicht lange dauern. Und danach is nix mehr mit verkaufen.
        • danson
          AEROLUTIONS
          • 06.10.2009
          • 660
          AW: Hilfe Neuling
          Ist original mein Werdegang
          Lass Dir helfen, von alleine wird es wohl nix werden. Viel Glück und halt durch
          [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
          • miro911
            • 15.02.2012
            • 1957
            • Jochen
            • Düsseldorf und Umgebung
            AW: Hilfe Neuling
            Hier kommen gleich 2 Probleme auf Dich zu ! Erstens: Du kannst es nicht und zweitens: der Heli den Du gekauft hast, kann es auch nicht !
            • berlinmille
              • 15.07.2011
              • 1203
              • Berlin
              AW: Hilfe Neuling
              Versuch es hier im Forum zu erklären. Das ist meist zielführender als in der Nähe jemanden zu finden und zu treffen.
              Wie weit kommst du denn? Dreht der Motor hoch? Hebt er ab?
              Gruß Robert
              • YunjitzuRC
                • 14.02.2012
                • 1108
                • Mathias
                • Bad Salzuflen NRW
                AW: Hilfe Neuling
                Tschub.... ein tipp...
                denke nicht, du kannst mit dem dingen sofort abheben und spass haben.
                Mache nicht den Fehler, hebe damit habe, und fliege direkt Kreise, Dein Gehirn muss für einen CP Heli erstmal im Simulator trainiert werden, da es sonst Fehler bei der Lageerkennung macht, und dieses Problem hat wirklich so ziemlich jeder RC Helipilot erstmal zu lösen...
                MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
                • Luckylouds
                  PSG-Dynamics
                  Support
                  • 14.02.2010
                  • 3023
                  • Dino
                  • Heilbronn und Umgebung
                  AW: Hilfe Neuling
                  Wo kommst du denn her??
                  Grüße Dino
                  Zen...
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    AW: Hilfe Neuling
                    Siehe Eingangspost.
                    Gruß Klaus
                    • RALF B.
                      • 22.06.2010
                      • 4261
                      • Ralf
                      • SLS
                      AW: Hilfe Neuling
                      Servus
                      Bevor man mit´m Belt CP und sein Nachfolger V2/CPX usw... in die Luft geht, sollte man viel lesen.
                      Zum Beisoiel das: Der Belt CP
                      Dann gab es mal im Netz die Helibande.
                      Die Typen hatten Schritt für Schritt erklärt was man wie machen sollte, damit man den Belt CP V2 sicher in die Luft bekommt, auf was man achten sollte und wie man die Kiste richtig einstellt. Auch Reperaturen werden erklärt...sollte es mal knallen.
                      Nun ist es leider so, daß es aber die Helbande nicht mehr existiert.
                      Ich habe mir aber damals die wichtigsten Seiten und mehr ausgedruckt, so daß ein stattlicher Ordner zusammen gekommen ist.
                      Den Ordner kannste von mir haben, dazu schreib mir aber bitte ne PN ...
                      • Tschub
                        Tschub
                        AW: Hilfe Neuling
                        Hi dino ich Komme aus dem Kreis 74579 Fichtenau
                        • Tschub
                          Tschub
                          AW: Hilfe Neuling
                          Zu meinem Problem der Helikopter hebt ab das er leicht nach links geht ist mir bekannt nur dann fängt der heli an zu kreisen und ich Krieg den nicht zum schweben bis zum absturtz . Das mit dem Verkauf war nur ein Witz so schnell Gen ich Net auf
                          • berlinmille
                            • 15.07.2011
                            • 1203
                            • Berlin
                            AW: Hilfe Neuling
                            Schau dir DAS mal an.
                            Gruß Robert
                            • Gandalf
                              • 13.09.2013
                              • 1107
                              • MFC -Grundig (Langenzenn)
                              AW: Hilfe Neuling
                              Hallo Tschub,
                              Ich denke dein Problem ist folgendes, dass Dein Gyro fürs Heck falsch eingestellt ist (zu wenig Empfindlichkeit) oder was näher liegt die Grundeinstellung Heli und Gyro nicht stimmen.
                              Hier solltest Du ansetzen.
                              Aber Vorsicht CP Heli fliegen ist was ganz anderes wie Koax.
                              By the way hast Du eine Versicherung? Datt Ding is ne Waffe
                              Gruß Peter
                              Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
                              LOGO 10
