Du weisst Du bist ein Anfänger wenn...
Landygeträumt
... Du erst nach dem zehnten Akku merkst, dass es einfacher ist einfach die Kufen des Blade mXPX BL abzunehmen um den Akku in Position zu bringen als stundenlang mit spitzen Fingern und aufgeschnalltem canopy zu versuchen, den Akku ganz nach hinten zu schieben....Stichworte: -
AW: Du weisst Du bist ein Anfänger wenn...
Ich mach immer die Haube abZitat von Landygeträumt Beitrag anzeigen... Du erst nach dem zehnten Akku merkst, dass es einfacher ist einfach die Kufen des Blade mXPX BL abzunehmen um den Akku in Position zu bringen als stundenlang mit spitzen Fingern und aufgeschnalltem canopy zu versuchen, den Akku ganz nach hinten zu schieben....
Aber von Anfang an
MfG Alex
konstantin1288
Runter mit dem Aufkleber, oder einfach gleich grade ansetzen.
Gleitgel hilft sicher auch hier ungemein
... wenn du an deinen mcpx eine 2meter Schnur machst weil du etwas hochheben willst und dabei vergisst dass man mit einer Schnur drunter vorsichtiger fliegen sollte da es sonst nicht gut endet wenn sich rotorkopf und Schnur zu nahe kommenSAMUD OSD - Custom Kiss OSD | FB-Gruppe
.....man so einen Thread eröffnet.....Zitat von Landygeträumt Beitrag anzeigenDu weisst Du bist ein Anfänger wenn...
Gruß Klaus
Ok ich muss auch
#3 Wenn man ein Funkenmodell bei mcpx und Sim verwendet und sich dann wundert warum der mcpx abhauen will wie sonst was, weil vom Sim eine dermaßende Trimmung drin war...
#4 Wenn man vergisst Pitch zu reversieren und der Heli dann schön nach oben abhaut
#5 Wenn man das Plus-Kabel des Laders an das minusgeerdete Gehäuse vom Lader hängt.MfG Alex
konstantin1288
Habe wohl den Sinn des Threads anfangs missverstanden:
... Beim Jungfernflug pitch nicht reversiert und den Heli extra zum starten auf einen hohenStart/Landekarton gestellt. "Scheisse, der hebt garnicht ab!!! Voll Pitch!" Heli fräst sich seitwärts vom Karton und kracht volle Kanne in den Boden in 3 Teile auseinander ( Haube und Landegestell halt )
Böenartiger Gegenwind beim Heli rückwärts zu mir zurück fliegen, trotz TH 3cm breite Kerbe im Arm.
Wenn man versucht nen ( allerersten ) Looping zu fliegen, ihn schafft, sich anschließend sooooo freut, dass man das fliegen vergisst, ihn deshalb einbombt und ne neue Taumelscheibe braucht.
...man beim ersten Akku auf Gras startet und beim zweiten schnell mal auf Asphalt, so schnell das nicht mal das FBL initialisiert hat..
ps. Klaus is raus
#11 Wenn man nach der Anweisung "Nicht über die Mauer fliegen" nach 20 Sekunden genau diese überfliegt und in das Haus daneben knallt, weshalb eine groß angelegte Rettungsaktion für einem msrx gestartet werden musste
PS: ich bin für Nummerierung
MfG Alex
Landygeträumt
JesusChristus... Ich hätte das vielleicht im Bladeforum posten sollen... War nicht meine Absicht, hier weitere peinliche Beichtgeständnisse zu provozieren.
Obwohl, interessant ist es ja schon zu sehen, was so passieren kann... Popcorn, anyone?
konstantin1288
Davor habe ich auch immer Schiss wenn ich im Garten fliege.Zitat von Landorer Beitrag anzeigen#11 Wenn man nach der Anweisung "Nicht über die Mauer fliegen" nach 20 Sekunden genau diese überfliegt und in das Haus daneben knallt, weshalb eine groß angelegte Rettungsaktion für einem msrx gestartet werden musste
*DingDong* "Guten Tag, ich müsste mal in ihren Garten, mein Spielzeug einsammeln"
Landygeträumt
Nachtrag: @Klaus.... ßber 18tausend posts und auch Du hast mal klein angefangen :-)
Also ich will wissen, was es so gibt, ich will ja nicht der einzige sein
#12 man Ewigkeiten nicht merkt, dass Roll und Gier falsch laufen und man deshalb den msrx als Pingpongball zwischen Zaun und Geländer benutzt (allererster Flug)MfG Alex
konstantin1288
#13: .. du deine Freundin einlädst dir beim Fliegen zuzuschauen, und dich wunderst, warum sie nach 20 Sekunden mit dem Smartphone surft: Eine Akkuladung lang Heckschweben ist vielleicht für den Anfänger spannend, aber nicht für Technik-komplett-desinteressierte Zuschauer
