Heli zieht zur Seite beim Start
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Heli zieht zur Seite beim Start
    Das Hauptzahnrad sieht OK aus. Der Rotorkopf eiert ganz schön.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • veryxrv
      veryxrv
      Danke für die Antwort!
      Meinst du wirklich? Obwohl es so hoch und runter wippt?
      • Wolfgang77
        • 21.10.2013
        • 626
        • Wolfgang
        • Düsseldorf
        Höhenschläge sind bei den Blade HZR normal, es wäre ein Glücksfall wenn du eins ohne erwischen würdest. Ist aber in idR kein Problem.
        Ist der Heli wirklich neu? Der wird ja eigentlich mit nem AR7200BX geliefert, also mit nem Beast.
        Ich würde nämlich sagen dass entweder die HRW, die BLW, oder sogar beide einen weg haben, so heftig wie der Kopf eiert.
        Würde den kompletten Kopf samt TS mal runter nehmen und dann mal anlaufen lassen, dann siehst du ob die HRW grade ist.
        Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
        • rc2013
          • 14.01.2013
          • 869
          • outdoor
          Und die Blattlagerwelle prüft man am einfachsten, indem man 1 Blatt abnimmt und dann an der BLW Mutter/ Schraube dreht. Bewegt sich das verbliebene Blatt ist sie krumm.
          Ansonsten Vib Log vom Skookum auswerten, gibt zumindest fürs Heck ne leicht verständliche Aussage.
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Wenn die Rotorblätter Bodenkontakt hatten, dann ist fast immer Blattlagerwelle und Hauptrotorwelle krumm. Die Kräfte sind enorm. Mir ist schon mal bei meinem Master CP die massive 6mm gehärtete Hauptrotorwelle einfach abgebrochen bei einem Chrash
            Raimund
            Walkera Devo10
            • veryxrv
              veryxrv
              So, die HRW ist es gewesen! Mit Schraubstock und kleinem Hammer ist sie aber fast wie neu Die Vibs liegen jetzt im unteren Drehzahlbereich <1 und bei maximaler Drehzahl (allerdings am Boden) bei ca. 12-18. Für Self-Leveling leider zu viel. Habe jetzt das Original Befestigungs-Kit von Skookum drauf. Wenn ich morgen wieder in Aachen bin, kaufe ich trotzdem mal eine neue HRW.
              Wenn es nicht so windig wäre, könnte ich den Heli jetzt mal testen. So muss das aber leider noch warten...
              Ja, ist er. Habe noch einen Verbrenner (spart euch die Kommentare :-P) und den hatte ich früher schon mit dem SK ausgestattet, sodass das AR7200BX zum Verkauf steht.
              Zuletzt geändert von Gast; 14.04.2014, 14:38.
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                • Lehrte bei Hannover
                #37
                AAAhhh, auch wenn da jetzt Smiley hinter ist, will ich nur sicher gehen, dass das wirklich ein Scherz ist, denn dir HRW vom 300X neigt auch so schon leicht zum brechen.
                Kannst Du mir bitte den kleinen Hammer mal für meine aufgerollten Fußnägel leihen
                • Itzehoer
                  Itzehoer
                  #38
                  Da gab es hier schon Leute die meinten es ernst , Gruß Itze
                  • veryxrv
                    veryxrv
                    #39
                    Ich gehöre dazu Allerdings nur für nen kurzen Test bei kleiner Drehzahl, morgen gibt's ne neue.
                    • ika
                      ika
                      #40
                      Das wird dir nicht helfen. Krumm ist krumm. Vibrationen gibt es da so oder so. Ich würde auf die neue Welle warten, sonst sind deine Lager auch noch hin.
                      • veryxrv
                        veryxrv
                        #41
                        Es hat mir schon geholfen, weil ich damit die Wirkung der anderen Klebepads testen konnte, welche sich als immens herausgestellt hat. Aber ja, morgen gibt es die neue, dann ist alles wieder, wie es sein sollte.
                        • veryxrv
                          veryxrv
                          #42
                          Kurze Rückmeldung:
                          Der Heli ist jetzt wieder repariert und fliegt auch (meiner Ansicht nach) richtig. Ich hatte aber noch keine Zeit, mal auf einem Modellflugplatz vorbeizuschauen.
                          Ein Problem bleibt mir jedoch noch: Die Vibrationen sind immer noch um die 20 und zwar ausschließlich lateral. Hat das was mit dem Heckrotor zutun?
                          • veryxrv
                            veryxrv
                            #43
                            EDIT (Editierfunktion defekt?):
                            Habe jetzt merhfach gelesen, dass der Stock Motor ziemlich starke Vibrationen erzeugt sowie dass laterale Vibrationen tendenziell vom Motor kommen. Das passt ja zusammen. Eventuell hole ich mir einen anderen Motor...
                            • Quax2012
                              Quax2012
                              #44
                              Einen Beitrag bearbeiten geht nur innerhalb von 10 Minuten .
                              • Heiner85
                                Heiner85
                                #45
                                Ich bin mir nicht sicher ob jeder weis was Du mit lateral meinst ;-)
                                Schreib doch lieber seitliche Vibrationen, dann weis jeder was damit anzufangen und die Chance auf eine Antwort steigt ;-)
                                LG Hannes
