Heli zieht zur Seite beim Start
  • veryxrv
    veryxrv
    ich habe (gerade neu) einen Blade 300X mit SK720, also FBL. Ich habe so gut wie keine Flugerfahrung und wollte nun erst mal etwas das Schweben üben. Leider driftet der Heli schon beim Lösen vom Boden stark zur Seite, nach vorne oder nach hinten weg. Aufgrund hoher Vibrationen habe ich das Fail-Safe ausgeschaltet.
    Ich habe mal ein Video gemacht, so dass die Erfahrenen unter euch evtl. sofort sehen können, was da nicht stimmt oder in welchem Bereich das Problem liegt:
    Heli komisch - YouTube
    Beste Grüße
    veryxRV
  • Franky
    • 23.11.2012
    • 184
    • Saarbrücken Aeroclub-Sulzbach
    AW: Heli zieht zur Seite beim Start
    Vielleicht hängt dein Trainingsgestell im hohen Gras fest?
    • veryxrv
      veryxrv
      Sah für mich auch erst so aus, er macht das aber auch auf Asphalt...
      Aber es ist doch schon richtig, dass er halbwegs gerade nach oben abheben sollte, oder?
      • helicopterxxl
        • 02.06.2007
        • 997
        • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
        Hohe Vibrationen mögen FBL-Systeme gar nicht.
        Wie hast Du die Vibs festgestellt?
        Wahrscheinlich musst Du erst mal daran arbeiten, die Vibs zu vermeiden.
        Klaus
        G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          Bestimmt ist das fbl überfordert, solange das Trainigsgestell am Boden aufliegt. Die Stäbe scheinen sehr elastisch zu sein, so dass der Heli erst ein ganzes Stück steigen muss, bevor er frei schweben und dein fbl regeln kann.
          • Yoshi
            rchobbystar.eu
            • 20.09.2012
            • 677
            • Rheda-Wiedenbrück
            Nein!!!!
            Der Heli ist noch im eigenen Abwind, und da kann er nicht Stabil Schweben.
            Versuch in einfach etwas mehr höhe zu geben.
            So kann nicht einmal das FBL-System richtig greifen.
            Wie schaut das ganze denn mit den Grundeinstellungen aus (Blattspurlauf, Taumelscheibe, etc.)*
            Michael
            KDS 450C,450SD,550
            • veryxrv
              veryxrv
              Okay, danke soweit! :-)
              Ich dachte, nur das Fail-Safe würde durch Vibrationen gestört. Das Gestell federt schon sehr, ja. Sollte er das gleiche aber auch ohne Gestell machen, ist er sofort im Gras :-/
              Ich traue mich allerdings auch nicht, mal mehr Gas zu geben, so dass er schnell in der Luft ist, weil ich ihn als Anfänger überhaupt nicht kontrollieren kann.
              Die Vibs hab ich mittels der SK720 Software ausgelesen. Sind teilweise viel zu hoch... Bis ca. 8 wäre okay, sie liegen bei 25.
              • veryxrv
                veryxrv
                Zitat von Yoshi Beitrag anzeigen
                Nein!!!!
                Wie gesagt, ich trau mich nicht wirklich ;-)
                Einstellungen sollten gut sein, war ein BNF, ich hab nur das FBL System und den Empfänger getauscht.
                EDIT: Grad noch mal probiert, es zieht ihn so dermaßen in den Rasen, dass ich ihn niemals in die Luft bekomme, ohne sehr schnell und sehr präzise gegenzusteuern...
                Zuletzt geändert von Gast; 12.04.2014, 17:46.
                • Yoshi
                  rchobbystar.eu
                  • 20.09.2012
                  • 677
                  • Rheda-Wiedenbrück
                  Das kann, muss aber nicht. Selbst ein RTF kann Suboptimal eingestellt sein.
                  Viel wichtiger ist!
                  Du hast wenig bis keine ßbung, und kannst in schnell ßberreißen.
                  Wie schaut es denn mit einem SIM (Phönix, RealFlight, Heli-x aus)?
                  Oder mit einem Modelflugplatz?
                  Michael
                  KDS 450C,450SD,550
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    Besser erst mal ein bisschen mehr Sicherheit am SIM gewinnen!
                    ups, du warst schneller
                    • veryxrv
                      veryxrv
                      Sim hab ich schön des öfteren probiert, ist auch kein Problem, aber der fliegt natürlich stark idealisiert. Modellflugplatz ist in der Nähe, bei mir zu Hause, doch dort bin ich gerade nicht.
                      • veryxrv
                        veryxrv
                        Ist sicherlich von Vorteil, aber ich werd das Gefühl nicht los, dass da irgendwas ganz und gar nicht stimmt. Der kippt wirklich extrem zur Seite beim Start, kann mir nicht vorstellen, dass das so sein soll...
                        • Yoshi
                          rchobbystar.eu
                          • 20.09.2012
                          • 677
                          • Rheda-Wiedenbrück
                          Dann Stimmen die Einstellungen (Taumelscheibe, Blattspurlauf etc.) nicht.
                          Wenn die Taumelscheibe (von hinten gesehen) links Tiefer steht als Rechts, dann haut es ihn auch nach Links weg.
                          Beim Abheben muss die Taumelscheibe 100% Gerade stehen. Und Beide Blätter sollten zu allen Seiten drehend einen gleich bleibenden Pitchwert haben.
                          Michael
                          KDS 450C,450SD,550
                          • veryxrv
                            veryxrv
                            Sieht alles gut aus... Er sucht sich ja immer irgendeine Seite aus. Mal ist es links, mal hinten.
                            • Walter01
                              • 20.11.2009
                              • 2179
                              • Michae
                              Werden die Steuerungen auch richtig umgesetzt? Mal ohne laufenden Motor überprüft?
                              Reagiert das FBL System richtig?
                              Hast du überhaupt schon mal einen Heli mit einem FBL eingestellt?
                              Startest du im Horizontalmodus oder Rigidmodus?
                              Was macht er OHNE Deppengestell auf Asphalt?
                              Blätter zu fest angezogen? Blätter gewuchtet?
                              Da gibt`s tausend Sachen.
                              btw. vertikal Video`s are bad
                              mfg
                              Michael
