Welches Fett verwenden für Drucklager im Rotorkopf?
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    #46
    AW: Welches Fett verwenden für Drucklager im Rotorkopf?
    Habe nochmal auf die Tube geschaut und das sagt der Hersteller dazu:
    MICROLUBE GL 261 - Schmierstoffe - Klüber Lubrication
    Also ist das doch nicht schlecht für Dämpfergummis und Drucklager im Rotorkopf?
    Und kostet drei Euro die kleine Tube!
    Gruß Alex
    GruÃ? Alex
    • Toto
      • 02.03.2008
      • 3390
      • MLC Recklinghausen
      #47
      Ich benutze dieses hier:
      Hanseline Titanfett
      Der Topf mit 250ml kostet unter 10€ und hält vmtl. länger als ich Helis bauen und fliegen werde.
      Gruß Toto
      • leviathan
        • 07.02.2013
        • 239
        Ich benutze Abschmierfett für die Buchsen und Bolzen von Hydraulikbaggern, weil ich halt umsonst drankomme.
        • KalleS
          • 28.05.2013
          • 743
          • Mario
          • Kreis Warendorf
          #49
          Ich benutze Titanfett auch gut für Servogetriebe, mach damit einiges!!!!
          Protos Max V2, Synergy N7
          • thrust
            thrust
            #50
            Ich benutzte ein hitzebeständiges Lupus Teflon Fett für höchste Gleiteigenschaften, welches eigentlich für Schusswaffen gedacht ist. Ich habe den Eindruck dass dieses sehr gute Arbeit verrichtet.
            • Franky13
              Gesperrt
              • 16.01.2012
              • 1001
              Was ist mit Titanfett von Vario?
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                #52
                Das Vario Titanfett nehme ich für fast alles - auch für die Drucklager
                Zuletzt geändert von thomas1130; 05.04.2015, 18:38.
                Stay hungry. Stay foolish.
                • Pietbaer
                  • 25.05.2010
                  • 2935
                  • Eppstein ( Bremthal )
                  #53
                  Das nehme ich ist sehr gut bißchen teurer aber Top.
                  Mache da alle Helis mit, nehme es auch für die Dämpfergummis.
                  Genau dieses...
                  Gruß Peter
                  Compass Atom 500
                    fünf posts vorne hat pietbaer das schon verlinkt.
                    ich nehme auch das titanfett und das von robbe (ziehharmonika).
                    beste grüße
                    • LittleMik
                      LittleMik
                      #55
                      Hat mal jemand DryFluid an dieser Stelle benutzt?
                      Ich habe es mal drauf gemacht und will es mal testen...
                      Hab das normale DryFluid Heli dafür genommen.
                      Bitte keinen weiteren Glaubenskrieg hier anfangen...
                      Ansonsten hatte ich vorher das Ansmann Molybdeen Fett genommen:
                      552830002 Molybdeen Differntial Fett (90 gr), 8,95
                      Ich hab das für meinen neuen Aufbau auch genommen aber noch nicht getestet.
                      Hast Du schon Erfahrungswerte?
                      • Barney28
                        • 08.04.2012
                        • 343
                        • Barney
                        #56
                        lithium hochdruckfett für die drucklager und silikonfett für die dämpfergummis passt doch oder?
                        Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
                        • Florian S.
                          • 17.01.2014
                          • 672
                          • Florian
                          #57
                          Ich nehme bei allen Helis LiquiMoly MOS² Fett für die Drucklager und Vaseline für die Dämpfergummis.
                          • stephan1985
                            stephan1985
                            #58
                            Ich verlasse mich hier auf :
                            Nigrin RepairTec Mehrzweckfett 74145 250 ml
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              • Mal hier,... mal da... :)
                              #59
                              Mir ist bisher nichts negatives aufgefallen!
                              Man sollte aber das Gear Lube nehmen (was ich dann auch tat, da ich es sowieso zuhause hatte).
                              Hier ist noch ein Post, indem darauf hingewiesen wird
                              Und auch ein Video:
