Welches Fett verwenden für Drucklager im Rotorkopf?
  • Dieshe
    Dieshe
    welches Fett sollte ich bei den Drucklagern im Rotorkopf verwenden?
    Habe gelesen synthetisches Fett sollte man nehmen.
    Hat jemand noch einen konkreteren Tipp?
    Danke,
    Dieshe
  • CrazyJoe
    • 07.01.2010
    • 250
    AW: Welches Fett verwenden für Drucklager im Rotorkopf?
    Ich verwende überall das Align Fett. Steht zwar drauf, dass es Ohne Way Bearing Grease ist, funktioniert aber, aus meiner Sicht, überall.
    GauiNX7,TT G4N,T-Rex700N DFC, 600N DFC,Hirobo SDX
    T Rex 700L Dom, Goblin 700, 570
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1957
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      Nutze auch ganz normales Weiß Fett .
      • Tilly09
        • 06.07.2012
        • 1555
        • Tilo
        • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
        Das da: http://www.freakware.de/p/rcware-axi...=a2-1353526://
        • Gecko04
          Gecko04
          ne ne das ist alles nicht so gut !
          am besten ist Titan Fett !
          • andre77
            • 30.01.2012
            • 3435
            • Andre
            • Taunus +
            es sollte halt Fett sein welches für Drucklager geeignet ist, ich verwende eins was ich auch beim Motorrad zB für die Schwingenlager etc. verwendet, ist irgend ein Lithium-Hochdruck Fett.
            'Normales' Fett, egal welche tollen Zusatzbezeichnungen es hat ist nicht (gut) für Drucklager geeignet weil es nicht darauf ausgelegt ist die entsprechenden Drücke auszuhalten bzw. dabei noch gut zu schmieren.
            Viele Grüsse
            Andre
            If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
            • Heli-Jan
              • 11.01.2013
              • 368
              • Jan
              • Müden/Aller, Verein LSV Gifhorn
              Somit wäre die Empfehlung von Tilly09 genau richtig.
              In dem Link wird ein Axiallagerfett (Thrust Bearing) angeboten.
              Wenn man glaubt, schon alles erlebt zu haben, wird das Leben ganz schön langweilig...
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                Servus,
                Das Align Fett ist sehr gut das gibt's seit neuerdings auch zum nachbestellen:
                Lagerfett Align HOT00009 - freakware
                MfG Christian
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  Ich benutze Kugellager Schmierfett aus dem Baumarkt.
                  • realstarman
                    • 30.09.2012
                    • 1388
                    • Siegfried
                    • Gröbenzell
                    Hab mir mal einen Topf mit Titanfett gekauft bei Amazon. Funktioniert bisher gut...
                    Bei meinem Verbrauch langt mir der Topf hochgerechnete 500 Jahre oder so...
                    Grüße,
                    Siegi
                    Funke: Jeti DC-16
                    Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                    Männa...
                    • Mad Mike
                      • 31.07.2010
                      • 931
                      • MSV Condor Göttingen
                      Ich benutze seit Ewigkeiten dieses Fett: Menzel-Modellbau Webshop - Fett SPECIAL f?r Druck-Lager, schwarz, 3g schwarz, 3 schwarz
                      Michael
                      Helitreffen Göttingen 2020
                      • RALF B.
                        • 22.06.2010
                        • 4261
                        • Ralf
                        • SLS
                        Servus
                        Ich benutze für die Schmierung der Drucklager Pressenfett, das zur Schmierung von Industriepressen verwendet wird.
                        • ETS
                          ETS
                          LIQUI MOLY LM 47 Langzeitfett + MoS2
                          • Michael Hochsteiner
                            • 09.04.2003
                            • 1222
                            • Villach / Kärnten
                            ich habe mit diesem Fett sehr gute Erfahrungen gemacht. Ist ein zähes synthestisches Fett und bleibt für lange Zeit da wo es hin gehört. Normales Schmierfett würde ich an besagter Stelle nicht benutzen, nach ein paar Flügen ist das Fett überall......... wo man es nicht braucht und keinen Nutzen hat.
                            Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4430
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              Ich nehm Butter..
