Nano CPx - Elektronik spielt verrückt
  • Quax2012
    Quax2012
    AW: Nano CPx - Elektronik spielt verrückt
    Zitat von Rapsys-55- Beitrag anzeigen
    ihr braucht mehr CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
    und nicht mehr mAh !!!!!!!
    150mah 45C von HH sind die besten und leichtesten akkus die ich habe...
    passen voll gut zum HH bl set
    die 205er sind nur schwerer haben aber nicht genug C
    Falsch - und das wird durch die vielen "C" auch nicht richtiger.
    Was benötigt wird sind weder mAh noch C, sondern mA (ohne h!), damit der Motor Leistung bringt...
    Hier mal ein paar Rechenbeispiele:
    1) Ein Akku mit 150 mAh und 35C hat eine max. Entladerate von 5250 mA.
    2) Ein Akku mit 150 mAh und 45C hat eine max. Entladerate von 6750 mA.
    3) Ein Akku mit 205 mAh und 35C hat eine max. Entladerate von 7175 mA.
    4) Ein Akku mit 205 mAh und 25C hat eine max. Entladerate von 5125 mA.
    Die Akkus aus Beispiel Nummer 2 und Nummer 3 wären von diesen vier am Besten.
    Der Akku aus Nummer 3 wird länger durchhalten (Flugzeit) als der aus Nummer 2 und bringt
    noch einen Tick mehr Leistung - Allerdings ist der Akku aus Nummer 3 vermutlich auch schwerer.
    Ein anderer Schwachpunkt (wenn der Motor trotz guter Akkus keine Leistung bringt): Der Stecker...
    Zuletzt geändert von Gast; 08.03.2014, 03:38.
    • noxe
      noxe
      Wow, da kennt sich einer gut aus zum Thema Akkus
      Habe mir auch die von mylipo (Empfehlung von Membern) mit 205mAh 25-50C (1S) genommen. Gleich mal 4 Stück, damit es sich lohnt.
      noxe
      • Quax2012
        Quax2012
        noxe
        Lediglich in Physik ein bisschen aufgepaßt (P=U*I usw.)...
        25-50C heißt m.W.: 25C zulässiger Dauerstrom, 50C zulässiger Spitzenstrom.
        Zuletzt geändert von Gast; 08.03.2014, 10:00.
        • Flip
          • 19.11.2011
          • 1292
          • Arne
          • bei Kassel
          Die C Angaben der Hersteller sind aber leider auch nur auf's Etikett gedruckt. Und Papier ist geduldig.
          Aufschluß geben hier letztendlich nur echte Vergleichsmessungen unter immer den selben Bedingungen.
          Arne
          Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
          • ThomasC
            • 10.02.2012
            • 3963
            • Giessen
            Betreffs der C-Raten gebe ich zu bedenken, daß hohe C-Raten auch eine schnelle Alterung mit sich bringen:
            1. hat mir ein erfahrener Flieger (20 Jahre Fläche, einige Jahre Heli, nicht hier im Forum angemeldet) seine Erfahrungen mitgeteilt, daß ab einem Rating von 35C alle Akkus nicht lange hielten und frühzeitig zu blähen anfingen, weswegen er jetzt nur noch 25C fliegt (Turnigy), und die halten und halten und halten
            2. habe ich selbst Erfahrung mit den MyLipo 205mAh 35C gemacht: von vier Stück sind drei nach wenigen Monaten hinüber gewesen, da haben die Originalakkus wesentlich länger durchgehalten. Bezieht sich auf den Nano CPX.
            Ich würd mir das also zweimal überlegen, Akkus mit exorbitanten C-Raten zu kaufen. 25C reicht dicke!
            ThomasC
            p.s. ich selbst habe ausschließlich 25C oder weniger. Meine Akkus halten und halten und halten - die 35C-MyLipos sind in der Nachbarschaft verbraten worden, das waren nicht meine...
            Zuletzt geändert von ThomasC; 08.03.2014, 11:17.
            • Boris M-K
              mylipo.de
              Onlineshop
              • 22.02.2011
              • 462
              • Boris
              • Grasberg/Bremen
              gibt es nicht
              bei diesen kleinen Zellen sind aufgrund der Herstellungsart (gewickelt) der maximalen C-Rate doch recht enge Grenzen gesetzt.
