Nano CPx erwidert Befehle - Heli hat Blackout?
  • noxe
    noxe
    #46
    AW: Nano CPx erwidert Befehle - Heli hat Blackout?
    Ist das die BLW:
    Blade Nano CPX Austausch der Blattlagerwelle - YouTube
    ? Ich dachte, es ist die lange Welle, die mit dem weissen großen Zahnrad verbunden ist, also die, die vertikal nach unten geht (vom Rotorkopf aus).
    Das kleine Ding soll ich wechseln, oh nein
    Das wäre dann die hier:
    LX0345 - Titanium Heavy Duty Main Shaft [Blade nano CPX TUNING]
    Sieht aber irgendwie größer aus, als dieses Miniding, das der in dem Video gewechselt hat...
    Bitte nochmals um Hilfe
    noxe
    • Quax2012
      Quax2012
      #47
      Zitat von noxe Beitrag anzeigen
      Ist das die BLW:
      noxe
      Mit Fachbegriffen tut man sich manchmal leichter :
      Das "große Ding" wo unten das "weiße große Zahnrad" (Das ist übrigens das Hauptzahnrad, in Kurzform HZR) dransitzt, ist die Hauptrotorwelle (kurz HRW).
      Das LX0345, das Du verlinkt hast, ist ein Tuning-Ersatz für die HRW.
      Die Blattlagerwelle (BLW) sitzt oben quer im Rotorkopf und verbindet die beiden Blatthalter miteinander. Das Video ist das richtige.
      Die BLW gibt's unter der Bezeichnung BLH3313 (siehe mein Link eins weiter oben).
      Ist halt i.d.R. Vibrationsursache Nummer 1. Wenn das Ding krumm ist, stimmt u.a. der Spurlauf nimmer - das eine Blatt läuft höher als das andere - und der Rotor ist damit unwuchtig.
      HRW, Rotorkopf usw. können natürlich auch mal einen Schuß haben - aber i.d.R. trifft's zuerst mal die BLW.
      Das Wechseln geht schon... Sieht schlimmer aus, als es ist. Die neue BLW nicht zu sehr anziehen - Blatthalter sollten zwar spielfrei, aber noch frei beweglich sein. Aufpassen, dass Du nicht irgendwo einen Kugelkopf abbrichst dabei.
      Viele Grüße,
      Achim
      Zuletzt geändert von Gast; 01.03.2014, 15:16.
      • noxe
        noxe
        #48
        Die zwei unteren Ringe auf dem Bild hier:
        ist das Holz!?
        Und danke, ich werd's mir gleich bestellen, zusammen mit ein paar anderen Teilen.
        noxe
        • Quax2012
          Quax2012
          #49
          ist das Holz!?
          noxe
          Holz ? Stimmt, könnte man auf dem Bild dafür halten . Bin ich noch gar nicht drauf gekommen...
          In echt isses Messing oder so ähnlich. ACHTUNG: Die Dinger haben auf der einen Seite eine kleine "Nase". Diese Nase gehört gegen die Lager in den Blatthaltern, damit die frei drehen können.
          Am Besten, Du schaust Dir die Neuen zuerst mal genau an, bevor Du die alten raus machst, und achtest dann beim Ausbau drauf, wie rum die drin sind.
          Die Gummiringe sitzen im Rotorkopf.
          • noxe
            noxe
            #50
            Zum Thema Versicherung:
            Ich habe bei der DMO per eMail nachgefragt, und da ich schnell eine Antwort bekommen habe, habe ich mich auch für diesen Versicherungsleiter entschieden.
            Nun aber die Frage, da mir das irgendwie nicht so ganz sicher vorkommt, ist solch ein Unternehmen denn seriös bzw. kann man ihnen trauen und auch auf die Versicherung im wirklichen Schadensfall (z. B. Heli stürzt in ein fremdes Grundstück und hinterlässt dort Schäden) zählen?
            Vorallem da der Vertrag über ein Internetformular mit "Unterschrift" (also einfach den Name in Computerschrift reinschreiben) ausgefüllt werden:
            Hier zu sehen (ganz unten)
            Wäre über Ratschläge und/oder Erfahrungen dankbar
            Liebe Grüße
            noxe
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Die DMO (Deutsche Modellsport Organisation) ist ein anerkannter Versicherer, der auf allen Veranstaltungen und Flugplätzen problemlos akzeptiert wird.
              Sobald Du den Versicherungsnachweis in Händen hast bist Du auch versichert.
              Siehe hier.
              Zuletzt geändert von Klaus O.; 01.03.2014, 17:57.
              Gruß Klaus
              • noxe
                noxe
                #52
                OK also kann ich das ohne Bedenken machen?
                noxe
                • Swoffer
                  • 02.11.2013
                  • 368
                  • STEFAN
                  Die DMO habe ich auch alles problemlos und recht kosten günstig
                  nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
