Heckmotor oder Platine kaputt - Harter Absturz
  • Jens Armin
    • 20.02.2011
    • 580
    • Armin
    • Himmel über Herford
    AW: Heckmotor oder Platine kaputt - Harter Absturz
    Hi Noxe,
    also mit dem nCpx und der DX6 wirst Du Spaß haben. Auch werden Dir die meisten hier helfen können, da Heli und Funke sehr verbreitet sind.
    Für den Anfang - ja, das Binden ist gut beschrieben.
    Zum Start stelle die Funke sanft ein- Dual Rate und Expo sind zwei Standardbegriffe, die Du kennen musst. Damit kannst Du den Heli einstellen wie eine wilde Sau oder wie einen Schulbus. Zu den Begriffen solltest Du mal hier im Forum oder im Wiki nachlesen.
    Klassisches Anfängertraining, egal ob drinnen oder draußen ist Heckschweben, dann Nasenschweben, ..., Kreise links und rechts, usw. Auch hierzu gibt es bereits gute Anleitungen im Forum.
    Zum Heli solltest Du Dir auch ein paar Ersatzakkus bestellen. Aber achte auch beim Nano auf die Abkühlzeit!
    Armin
    KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
    • noxe
      noxe
      Wie lange wäre das ungefähr? Zwischen jedem Akku (hab gehört etwa 5 Minuten) das doppelte? Also 10 Minuten stehen lassen?
      Und ehm... Lieber einmal zu viel gefragt, also ich hab das richtig verstanden. Mit Abkühlen ist gemeint, einfach Akku raus und den Heli irgendwo hinstellen und ihn da lassen oder? Oder muss ich den Heli jedes mal auseinander nehmen und den Motor praktisch Freiliegen lassen?
      Und sonst Danke, bin über jeden Tipp froh
      noxe
      • Onkelwoody
        • 19.07.2013
        • 653
        • Duisburg
        Akku raus reicht Auseinander nehmen (... und vor allem dann wieder zusammen zu bauen!) ist beim NanoCPX eine Aufgabe für einen, der Vater, Mutter, Großeltern und Geschwister erschlagen hat
        zuviel, um es hier aufzuführen :(
        FSC Duisburg
        • noxe
          noxe
          Ok Danke wiedermal!
          Aber ich finde im Lexikon nichts über "Expo". Kannst du mir das bitte erklären?
          • Onkelwoody
            • 19.07.2013
            • 653
            • Duisburg
            Mit "Expo" (= Exponentialfunktion) kannst Du die Steuerempfindlichkeit rund um die Mittellage des Küppels vermindern oder verstärken:
            Expo - RC-Network Wiki
            Mit Dual-Rate (D/R)veränderst Du den Maximalausschlag der Servos:
            Dual Rate - RC-Network Wiki
            Beides hiflt Dir, Deinen Heli auf Deine Bedürfnisse einzustellen.
            FSC Duisburg
