ich fliege nun seit 2 Monaten den MQX. Zu vorsichtigen Achten reicht es in der Wohnung. Welchen Heli würdet ihr als idealen Nachfolger empfehlen. Schön wäre es, wenn man auch mit diesem zumindest in der Wohnung schweben und die Dx6i weiterverwenden könnte.
ideale Nachfolger gibt's viele... Aber da Du gewisse Bedingungen gestellt hast:
Drinnen und DX6i --> Blade-Mikrohelis.
NanoCPX:
Vorteile:
- mit der DX6i nutzbar
- in der Wohnung nutzbar
Also das, was Du willst.
Nachteile:
- Hauptmotoren kurzlebig (evtl. gleich auf ein BL-Set BLH3325 umsteigen)
- Wenn er zu TBE neigt, ist es ihm schwer auszutreiben
Der mCPX V2 würde evtl. auch noch für die Wohnung gehen:
Vorteile:
- Hauptmotor hat zwar nicht zu viel Leistung, aber hält.
- ist ruhiger als der hippelige NanoCPX.
- etwas größer, damit draußen besser sichtbar und etwas weniger windanfällig als der Nano.
Nachteile:
- Heck bei heftigeren Manövern etwas schwach
(mit ordentlichen Akkus und langem Tuningheck geht's aber auch)
- braucht etwas mehr Platz als der Nano
- kann auch ein bisschen mehr Schaden am Inventar verursachen als der Nano
- Wird (in meinen Augen leider) demnächst eingestellt.
Kommt von dem her für Dich vermutlich eher weniger in Frage.
Die nächste Stufe (mCPX BL) kannste drinnen bereits absolut vergessen und fällt damit raus.
ßbe weiter mit dem mqx, vorsichtige Achten ist zuwenig um ein CP-Hubi in der Wohnung zu starten
Schweben tun CP-Hubis übrigens quasi von selbst - aber irgendwann will man ja auch mal hin und her fliegen und dafür reichen Deine Fähigkeiten (noch) nicht !
Wie oben geschrieben, ein nano cp geht in der Wohnung - dürfte Dich aber wirklich überfordern.
Wer als Einsteiger einen mcpx in der Wohnung startet, der ist selbst schuld
mfg
Roland
mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
...Wer als Einsteiger einen mcpx in der Wohnung startet, der ist selbst schuld ...
Vielleicht habe ich zu dem Zeitpunkt bereits nicht mehr als Einsteiger gegolten, doch nach dem ich mit meinem alten mSR schweben konnte, bin ich auf den mCPX V2 umgestiegen und bin mit dem im Wohnzimmer herumgeschwebt, bis der nano herauskam...
@Thorsten: TBE, ausgeschrieben Toilet Bowl Effect,
nennt man das Verhalten, wenn der Heli wie an einer Schnur aufgehängt Kreisbewegungen macht.
Dabei bleibt die Ausrichtung der Nase gleich.
Die Bewegung sieht aus, als wenn der Heli in der Toilettenschüssel (Toilet bowl) im Strudel schwimmt, daher der Name.
Ist beim Nano CPX und beim MCPX gelegentlich zu sehen, oftmals durch zu fest angezogene Blatthalter ausgelöst.
@Greenspan: Ich schließe mich Achim an, der Nano ist meines Erachtens nach ein sehr guter Einstiegsheli.
Mittels DualRate und Expo (DX6i aufwärts) kannst du den Nano CPX derart zähmen, dass auch ein Einsteiger mit leichten Vorkenntnissen oder etwas Talent damit umgehen kann. Dabei bleibt er dennoch schön direkt.
Und die Crashresistenz ist legendär, ich kann das aus Erfahrung berichten
Ich habe vor einem jahr mit einem Nano CPX angefangen und der hat sich im Freundeskreis gut verbreitet.
Nebenbei habe ich seit einiger Zeit auch einen MQX, der hat mir mit seiner ruhigen Art das Kurvenfliegen erleichtert.
Meiner Meinung nach sind die beiden ein gutes Gespann.
Viel Spaß noch und eine steile Lernkurve!!!
Zuletzt geändert von Heli-Jan; 18.02.2014, 13:17.
Wenn man glaubt, schon alles erlebt zu haben, wird das Leben ganz schön langweilig...
Was das für die Ersatzteilversorgung zu sagen hat, weiß ich nicht.
Manche Teile sind ja auch wieder baugleich mit dem BL oder Nano... Die gibt's sicher weiter.
Bei anderen Teilen wird es irgendwann knapp werden.
Wobei vorerst sicher noch genug "Teileträger" bei Ebay und Co. rumschwirren...
Ich find es auch bedauerlich, da das bisher der Heli ist, der mich out-of-the-box am Besten überzeugt hat...
Danke für die gute Erklärung.
Wobei ich beim mCPX bisher das Phänomen noch nie hatte. Beim Nano hab ich dagegen immer etwas damit zu kämpfen... Hab den Nano allerdings auch erst seit zwei Monaten und bin diesbezüglich noch am Lernen.
Die Blattlagerwelle des NanoCPX find ich nicht der Weisheit letzter Schluß. Da gefällt mir persönlich die Lösung vom mCPX V2 besser. Wenn's passen würd, würd ich 'nen V2-Kopf auf den Nano drauf machen .
es scheint den Nano ja nun direkt in der BL-Ausführung zu geben. Würdet ihr dann direkt den nehmen, um dem Motorsterben aus dem Weg zu gehen?
Weiß jetzt nicht genau, was Du meinst - Ist das der stinknormale Nano mit dem BLH3325 drin
oder ein superduper-aufgemotzter Nano mit viel Alu-Bling-Bling und Power ohne Ende für weit über 200€?
Die DX4e brauchst Du eh nicht... Wäre höchstens interessant, wenn es den als BNF-Version gibt. Dann dürfte der in ähnlicher Preislage wie ein Stock-Nano mit BLH3325 liegen... Du sparst Dir halt die Umbauerei...
Warum werden stets die echten Helden viel zu früh zu Grabe getragen??
Frag ich mich auch... Und ich glaub nicht, dass die umsatzschwach waren.
Nur eben inzwischen zu billig. Dann muss was neues her, das kann dann wieder was kosten...
Sicherlich steckt da eine Kaufmännische Entscheidung dahinter. Allerdings bewahren die sich dadurch eine klar Strukturierte und vor allem übersichtliche Produktpalette.
Außerdem sehen die sich schon an was der Endverbraucher möchte. Hat man ja an diversen Nachfolgemodellen oder Parts (steckfertiges Brushless Set nano cpx) in der jüngsten Vergangenheit sehen können.
Außer bei dem msrx da wurde das Nachfolgemodell wieder eingestampft und das "Alte" Modell wieder Produziert.
